Command & Conquer: Red Alert 3 - הדיון הראשי
קניתי מבאג מה מזוייף? מה יש לכם?
  • תגובות 337
  • צפיות 52.2k
באמת שזה לא נשמע הגיוני. :s05:
במקורי לא צריך להיות הבעיות,תמיד בגרסות הפרוצות יש את הבעיה. :nixweiss:
אחרי הכל זה המקור אם שם יש בעיות אז גם בפרוץ צריך להיות אותה בעיה ואפילו יותר גרוע,אף פעם לא קרה מקרה שבמקורי הייתה בעיה ובפרוץ היה יותר טוב.
אני לא מאמין שהתמונות האלה הם שלך, אם זה באמת שלך תצלם עוד פעם אבל שהפעם שהמשחק יהיה ליד המסך ויראו את האתר HWZONE ביחד עם המשתמש שלך תוכל לעשות זאת?
הינה קבלה דיסק ספר ועטיפה...
[attachment deleted by admin]
אז תתקשר לטלפון שיש לך שם, הם אמורים לעזור לך.
המשך..וב**** אין תקלות בכלל!!! למרות זאת אני לא מצטער שקניתי בטח בהמשך יצוצו פאצ'ים שיסרו הכל מה שכן ב*** לא יהיו חבילות הרחבה ועוד תוספות מפות כמו שיש במקורי...
אני לא מאמין לאן הגענו, שאדם צריך לפרסם תמונות של קבלות כדי שאנשים יקחו אותו ברצינות...
אתה אומר "באגים" אבל בעצם אתה לא אומר ממה בעצם אתה סובל...
קריסות? בדקת אם זה רק במשחק הזה? תנסה אולי לשחק בלי אינטרנט מחובר (יש בעיה ידועה עם הבדיקת עדכונים במשחק)
בקשר לטרינרים לפי מה שהבנתי ממך במקורי התקנתה פאצים ובגרסה השניה לא. בגלל זה הם עובדים עלה כי בנתיים אין טרינרים ל1.3(זה מה ששמעתי לפני יומים)
כן יש בו המון קריסות במקורי אצלי לפחות לא יודע מה אצל אחרים כי חומרה שונה וכו וכו..עכשיו לגבי בלי אינטרנט מחובר ה*** עובד חלק בלי תקלות אז היתקנתי שוב תמקורי והסרתי את ה*** לבדוק מה העניין לא היתקנתי את הפאטצ' ועדיין יש קריסות שמתי את הפאצ' ולא עזר לי ...יקיר ניסיתי במקורי גם בלי הפאצי'ם ולא עובד טוב זה תוקע את המישחק מה שבגירסה ה*** לא קורה...גם בתמיכה שם לא ניראה לי שיוכלו לעזור לי מה כבר יש להם לעשות עם זה אם ה*** לא היה עובד גם אז הבעיה בוינדוס או משו אבל הוא עובד חלק...ועוד משו תגידו מישהוא יודע אם המישחק DX9 או 10?
אחרי שהתקנתי את 1.03 אין כלל קריסות, אני חורש על המשחק הזה והכל זורם.
יש טריינר ל-1.03.(הוא קיים אך אני לא משתמש בו)
לדעתי גם זה לא מספיק, צריך לדרוש ממנו וידאו שרואים אותו קונה את המשחק בחנות, פותח את הקופסה ומתקין את המשחק. :screwy:
מוסרי, בפעם הבאה שמישהו פה מבקש ממך הוכחה שאכן רכשת משהו, תן לו לינק לדיון על החדר/מחשב שלך.
לגבי הקריסות - אני מניח שאתה עובד עם הפאץ האחרון?
טוב הבנתי שאתה צוחק...
אולי קצת הגזמתי,פשוט אף פעם לא שמעתי על מקרה שהמקורי לא טוב :-\
כן היתקנתי את הפאצ' 1.3 ולא עזר אני היום יתקין וינדוס מהתחלה אם הבעיה תימשך אין ברירה לחכות לפאצ' נורמלי אולי בחומרה שלי יש איזה שהוא קושי לגירסה המקורית לעבוד כי כמו שאמרתה המשחק בודק לבד עידכונים ויש גם את הקטע של ההגנה הזו שאתה מכניס תדיסק (בויסטה לפחות) הוא מבקש אישור להפעיל את ההגנה של הדיסק לא זוכר איך זה ניקרה באנגלית זה רק בפעם הראשונה שמכניסים תדיסק...
יש בזה משהו :silly:
זה היה באמת מצחיק עם התמונות.. אהבתי :)
בכל אופן, המשחק כל הזמן שאני נכנס לתפריט הראשי נתקע לי כזה.. ורק המוזיקה פועלת. אני לוחץ על ALT + TAB ואז חוזר.. ואז אני רואה את ההודעה שמחפש עדכונים.
יש פתרון לבטל את זה?
דבר ראשון, זה לא נתקע, אם תחכה מספיק זמן זה יהיה בסדר
דבר שני... יש פתרון, וקוראים לו לעדכן
