Command & Conquer: Red Alert 3 - הדיון הראשי
119200862925pmbl5.jpg[br]פורסם בתאריך: 9.11.2008 בשעה 18:27:35
טוב עקב חוסר היענות... אין משחק :(
  • תגובות 337
  • צפיות 52.2k
אני יכול לשחק בשעות האלה כמעט כל יום (חוץ מיום ראשון)
נורא מוזר =|
[attachment deleted by admin]
יש סיכוי שזה בגלל הרווח בסוף?
hmm interesting
זה אכן בגלל הרווח :s07:
יאללה מי בא לסקירמיש? לא שיחקתי בזה עדיין :P
למעשה, עשיתי רק 2 משימות בקמפיין של הסובייטים :P
דרך אגב, חזרתי עכשיו מCODWAW - נוראי - הטעינות יותר מPURE והFPS בקושי 15 :(
מאיפה כדאי להזמין את המשחק? (שליחה לבית)
טריינר רק לסקירימיש כי בברוטאל הכסף לא מספיק גם שהיו לי 9 מכרות הוא אמר לי אין כסף ובחוברת רשום שבברואטל הכסף של המחשב שווה יותר או משו כזה יש לו יותר משאבים והוא בונה בפחות זמן ממך
כי זה כל הקטע של הbrutal כאילו?! :screwy:
שלכאורה ניצחת אותו למרות היתרון של המחשב?
אבל היות ואתה משתמש בטריינרים, שזה לא כיף, אז לא ניצחת ברוטל, אתה רק עובד על עצמך :nixweiss:
כי הוא משתמש עליי בציטים יש לו יתרון ,אפשרי לנצח אותו רק עם אתה עושה 2 על 2 כאילו אתה ועוד צבא נגד 2 צבאות מחשב ואת שם את עצמך רחוק במפה וזה נותן לך זמן בנתיים שהם מפרקים לשותף שלך את הצורה יש לך זמן להיתארגן אתה רוצה להגיד לי שאתה מצליח לנצח בברוטאל?
בקושי שיחקתי במשחק, אבל אחרי כמה משחקים, ואחרי תקופה מסויימת - כן אני אנצח ברוטאל :nixweiss:
ולמחשב אין צ'יטים, למחשב יש יתרון, זה כל הקטע של הרמה המתקדמת.
אם אתה לא יכול לנצח ברוטאל, אז למה שלא תשחק נגד ברוטאל? אתה בסך הכל מרמה את עצמך ::)
תקשיבו לי לא שאני בעד פירטיות אבל יש לי גם מקורי וגם ***!!! אני יכול לצלם למי שרוצה הוכחה את הדיסק עטיפה וספר ...ובנוסף לצלם את כל הנפילות שיש בדיסק המקורי מלא באגים גם עם פאטצ' וגם בלי כמה פעמים יצא לי המישחק באמצע מערכה ... והגירסה ה**** עובדת הרבה יותר טוב ויציב ולא נופלת לי בשום מערכה ,ועוד משו כל הטריינרים עוברים רק ב**** ללא נפילות לא כלום מישהוא יכול להסביר לי את זה?
אם זה המקרה תוכיח שיש לךך מקורי!
כי אין סיכוי שהמקורי עובד פחות טוב לא סתם קוראים לזה ''מקורי''
בבקשה איכות קצת מסריחה כי זה מהפלא הדיסק בסידי אם אתה שואל ...
אני סקפטי לגבי אם התמונות האלה באמת שלך,אבל בהנחה שאתה לא משקר, מה שאתה אומר הגיוני בערך כמו בן אדם עם שלוש ביצים כשאחת מהן על הראש שלו.
גם אני סקפטי . אני ראיתי מזוייפים שהזייפנים השקיעו כסף כדי שהמשחק שהם מוכרים יראה מקורי ומוכרים אותו בזול
