כרטיס מסך ל- 75 FPS מחפש מבדק
שלום
אני מחפש כרטיס מסך לסרטים HD 1080P
שיעבדו ברמה 75 PFS
לשם כך אני צריך לראות מבדק שמוכיח שהכרטיס יכול להראות סרט בתזוזת פריימים 75 FPS
יש לזכור שהסרטים הרגילים הם 23 או 25 FPS
לאדם שיראה לי מבדק שהכרטיס מראה תמונה ברמה 75 FPS וברזולוציה 1080P
  • תגובות 32
  • צפיות 2.5k
הכרטיס לא קשור לזה בכלל, המעבד אחראי על זה (ויש כרטיסים שיכולים להוריד ממנו את העומס).
ולא שמעתי על סרטים של 75..
יאפ גם אני לא... אני מכיר 30FPS אבל 75? :nixweiss:
בכל אופן, מהו מפרט המחשב שלך?
מה התקציב שלך לכרטיס?
אני כן מכיר סרטים של 75 FPS
גם מבדק של משחק שיכול להעביר 75 FPS ברזולוציה זאת גם טוב
( משחק הכי פשוט )
האם משהו מכיר משחק שכרטיס מעביר אותו ברמה של 75 ?
מהו המפרט שלך ואיזה מסך ורזולוציה יש לך ?
לא ממש ברור מה אתה רוצה.
משחקים זה לא סרטים!
הכמות הFSP תלוייה בקצה ריענון המסך... יש לך 75HZ? אז זאת כמות הFPS המקסימאלית שאתה יכול לראות.
הFPS הנפוץ ביותר בסרטים הוא 30
איך אתה בודק את הFPS בסרט?
ומהו המפרט והשימושים שלך?
משחקים זה לא סרטים!
שוב רשמתי בברור סרטים 75 FPS
בבקשה על תספר לי איזה סרטים אני רואה
השאלה הייתה ברורה מאווד
בבקשה על תסבך אותה
אוקיי....
אני יעשה את זה ממש פשוט... אתה רוצה כרטיס לHD...
על איזו מערכת מחשב?! ומה התקציב שלך?!
ובכל אופן אין דבר כזה 75FPS, כמה שתרצה...
יש את 1080-50P ואת 1080-60P וכשמם זה הFPS שלהם...
אוקיי....
שוב לא
אני רוצה כרטיס שיכול להראות 75 FPS ברזולוציה 1080P
באם הייתי רוצה רק כרטיס HD הייתי קונה
שוב השאלה שלי היתה מאוד ברורה בהתחלה
אבל לצערי אתה כל הזמן מנסה בכח לשנות אותה
ה
כמות הFSP תלוייה בקצה ריענון המסך... יש לך 75HZ?[/quote
לצערי אתה לא מבין עדיין את ההבדל בן HZ לבין FPS
אתה טועה בענק בתיאור שלך
HZ - מספר ההיבהובים של הנורה במסך
FPS - מספר התמונות בשניה שמעביר הסרט
קרא שוב את השאלה שבו מוסבר באם משהו ראה מבדק בפועל ויכול להראות אותו בפועל
שכרטיס מממעביר 75 FPS ברזולוציה כלשהי
גם למי שיש מבדק למשחק כלשהו שמעביר 75 FPS
אשמח לראות את המבדק
שוב על תכתוב או תשנה את השאלה
אתה רוצה כרטיס שיוכל להראות 1080P ב750FPS (משהו שלא קיים)
אבל לא רוצה כרטיס לHD?
הבנתי נכון?
שוב אתה ממציא " משהו לא קיים "
יש סרטים שאתה אישית לא מכיר ולא יודע זה לא אומר לא קיימים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שוב אתה מטעה שאני לא רוצה כרטיס HD
אני כן רוצה כרטיס HD עם הפרמטרים ששציינתי 75 FPS
ועד 1080P
אבל קודם ביקשתי לראות איזשהו בבבדיקה / מבדק שנעשה באתר בחו"ל ומוכיח שהכרטיס יכול
להראות בפועל 75 FPS
ויותר מכך הסברתי 4 פעמים ש-75 FPS יכול להיות גם משחק
בו תתן צאנ'ס לאדם שמכיר בדיקות בחו"ל לכרטיסים
אוקיי... אני אתן צ'אנס
רק קח בחשבון שמשחק זה לא סרט... מדובר בשני סוגי עיבוד שונים...
סטנדרתים של HD
http://en.wikipedia.org/wiki/1080p#Broadcasting_standards
שיהיה לך בהצלחה
צער לי שוב זה לא מבדק של כרטיס מסך שיכול להעביר 75 FPS
זה סתם הסבר עלוב ולא רציני של פרמטרים שלא קשורים כלל לשאלתי
תודה שנסית בו ניתן למשהו אחר
סרט זה סך הכל אוסף של תמונות, שמתחלפות מהר והמוח מפרש זאת כ"סרט"... אין פה עיבור גראפי מתוחכם, סך הכל העברה של אותות חשמליים מהכרטיס שהמסך מתרגם אותם לתמונה.. בעיקרון כל כרטיס מסך יספק קצבFPS זהה בהצגת סרטים.. הלוא זה הקצב שלוקח לאותות החשמל להגיע מכרטיס המסך אל המסך עצמו... אין הבדל בין הכרטיסים במהירות הצגת הסרטים... לא שידוע לי בכל אופן, זה סך הכל תמונה לא עיבוד...
אתה צריך כרטיס מסך שתומך בתקן וברזולוציה של FULL HD... רזולוציה של 1080P ...
הבדלים בFPS בין כרטיסים מופיעים רק כאשר הכרטיסים מבצעים עיבוד כלשהו להצגת תמונה, כמו במשחקים, שהכרטיס "יוצר" תמונה בעצמו ורק אז "שולח" אותה אל המסך... בסרט הרי אין עיבוד, ככה שהתמונה נשלחת מרגע שהכרטיס קיבל אותה, ישירות למסך בלי עיכובים, ולכן כל הכרטיסים זהים בקצב הצגת התמונות של סרטים... לא מומחה גדול לעיניין, אז תקנו אותי אם אני טועה....
אלקטריק טוען שאין כרטיס מסך ש"מסוגל" לספק קצב של 75 FPS, משום שזה באמת לא קיים... FPS הוא דבר דינאמי ומשתנה, אין FPS קבוע לכרטיס מסוים... במשחק אחד הוא יוכל לפעול בקצב של 50 FPS, ובמשחק אחר, שיותר קל לכרטיס לעבד את התמונה במשחק, הוא יפעל בקצב של 80 FPS... זה תלוי ביכולת של הכרטיס לעבד את התמונה.... בסרט אין עיבוד של תמונה, לכן הקצב זהה בכל הכרטיסים...
אני לא טענתי את זה לגבי משחקים... :nixweiss: מן הסתם כרטיס חזק יותר יביא לך תוצאה טובה יותר.
אני טוען את זה לגבי הסרטים...
ישנו תקן HD שלפיו עובדים, התקן הגבוהה ביותר הוא 1080P60 שמשדר ב60HZ שהם 60FPS... יותר מזה, פשוט לא קיים
בסרטים אין FPS נמוך או גבוהה, יש FPS אחיד של הסרט... במקרה של חומרה חלשה, הFPS של הסרט לא יורד... פשוט הסרט מקרטע
