זקוקה לעזרה בנוגע למפרט מחשב המיועד לצרכי תלת מימד
[glow=red,2,300]העבודה שלי מתמקדת בתוכנת maya2008/9 וכן בתוכנת After Effects[/glow].. אני עובדת על סצנות כבדות שמצריכות מחשב חזק. להלן המפרט שחשבתי עליו, וכן מפרט שקיבלתי מחברת מחשבים שהמחיר שלו די מחרפן, בקיצור... אני בבלאגן ואני ממש מקווה שתוכלו לעזור לי ולהיות ספציפיים כי אני אחרי כמה חודשים טובים של התעסקות עם הנושא (: אז הנה המפרט שלי והשאלות שיש לי לגביו. את המפרט שקיבלתי מהחברה אתם יכולים לראות בגדר "נספח" כי אם תוכלו לשדרג את מה שאני הכנתי אני מאמינה שזה יהיה הדבר הטוב ביותר עבורי! הנה- ;)
המפרט שלי:
מעבד
ארבע ליבות של חברת אינטל:Q9450
FSB1.333
2.66 GHz
12 MB of L2 cache
1333 MHz QDR
QDR 1600 MHz
לוח אם
Intel® Desktop Board DX38BT- גם כן של אינטל
chipset:x38
Min.BIOS Versions:1513
Compatible Processor Specs: slawr
פה בדקתי לוחות אם שמתאימים למעבד: http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?ProcNbr=Q9450
וכן ראיתי שכתוב על הלוח אם את הפרטים הבאים:
Four 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR3 1333 MHz, DDR3 1066 MHz, or DDR3 800 MHz DIMMs
Support for up to 8 GBΣ of system memory
Support for ECC and non-ECC memory
זיכרון
פה בדקתי זיכרונות שמתאימים ללוח אם
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/dx38bt/dx38bt-overview.htm
נושא הזיכרון הוא בעייתי- הן מבחינת ה-oc/התאמה ללוח אם/ מהירות- אני אפרט אחר כך.
כרטיס מסך
FX 4600
Core= G80GL
Core Clock
(MHz)= 400
Memory Clock
(MHz)= 700
Memory Size
(MB (MiB)= 768
Memory Type= 384-bit GDDR3
Memory
Bandwidth
(GB/s)= 67.2
3-pin
Stereo
Connector= Yes פה בדקתי את הכרטיסים ביחס להמלצות החברה (הרשימה הלבנה שלהם)
http://download.autodesk.com/us/maya/qualcharts/Maya_2008_Qualification_Chart.html#unsupported
פה בדקתי את הכרטיסים ביחס לכמות הזיכרון הנדרשת
http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Quadro#Video_cards
FX 4600 with SDI, Genlock/Frame Lock support (via external hardware)
גוף קירור
טרם נבדק
אז בעצם אחרי שראיתם את המפרט שבטח עשה לכם כאב ראש לא קטן, אלה השאלות שלי (אני מנסה להיות מסודרת)
1. אני סגורה על הכרטיס מסך ועל המעבד, אולי אפשר לשדרג למעבד בגרסה אחת יותר מתקדמת q9550? לא יודעת אם שווה לי??
2. לגבי הזיכרון- אני מעונינת שיהיה לי זיכרון רם של 16 ג'יגה ואני לא יודעת איפה אני יכולה למצא לוח אם שיתמוך ב- ב-16 ג'יגה
3. מבחינת ניצול של המעבד- האם הוא ינצל 16 ג'יגה של זיכרון?
4. בקיצור- איזה לוח אם+זיכרון יתאימו לי למעבד ויתאימו אחד לשני?- זאת למעשה השאלה החשובה ביותר שדי מסכמת את הכל :-[
אני מתנצלת על חוסר הארגון ומקווה מאוד שתוכלו לעזור לי..
נ.ב: התקציב שלי לא ברור לגמרי אבל אני מעדיפה שהוא יהיה מתחת לזה של המפרט שנתנו לי בחנות- הוא מעולה- אבל אני ממליצה להכין כיסאות (חחחח...):
MotherBoard .
Intel® 5400P (Seaburg) Server/Workstation Chipset
PCI-E (x16) Gen 2 Slot (x2).System Bus Speed 1600MHz,
1333MHz, 1066MHz. SATA II (3Gbps) with support for Raid 0,1,5 (Windows.). Sixteen DDR2 667/800 Fully Buffered DIMM (up to 128GB).. Dual branch memory bus. Support for Intelligent Platform Management Interface (IPMI) v.2.0, v.1.5. /Tyan S5397AG2NRF
Exp. Slots 2 x PCI-Express 2.0 (Gen 2),,1 PCI-E x8 (w/ x4 link) 2x 64-bit 133MHz PCI-X, 2x 32-bit (3.3V) PCI
CPU
Quad-Core Intel® Xeon® Processor 5430
(2.66GHz, 1333MHz Bus) 64Bit, 12MB L2 Cache . Power-optimized (80W) The processor features technology such as Intel® Extended Memory 64 Technology and Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Intel® Virtualization Technology.
CPU Cooling
Active or 1U heatsink Xeon 5XXX
Memory FBDIMMs 4GB (2 X 2GB) DDR2 667 ECC (Qimonda)
CASE
Server Pedestal case (E-ATX) for Dual Proccessor. Option 4 hot-swappable SAS/SATAdrive bays.
Power Supply 650 Watt (24Pin) ATX12V v2.2/1.33.3V. 23dBA. OVP(Over Voltage Protection), OCP(Over Current Protection), SCP(Short Circuit Protection) inside. - 28A, +5V - 40A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, -12V - 0.8A, +5VSB - 2.5A.
Integrated ATA (IDE) One channel supporting up to two IDE devices
Video Card
PNY nVidia Quadro FX4600
768MB GDDRIII PCI-E x16
[glow=red,2,300]מקווה מאוווווווד שתוכלו לעזור לי עם השאלות שכתבתי
יום טוב!!![/glow]
:hi:
