בעיה| לא רואים כלום במסך
כשחבר שלי מפעיל את המחשב לא מופיע לו כלום על המסך. המחשב עצמו נדלק (וגם יש את הצפצוץ הזה שיש כשמפעילים את המחשב). הוא אומר שהמסך והחיבורים שלו למחשב בסדר. מה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה.
יכול להיות לוח אם או ספק כוח תבדוק שאין קבלים נפוחים או נוזלים על הלוח אם אין כלום אז תבדוק תספק כוח
שיבדוק שהכל בפנים מחובר כמו שצריך. זכרונות, כרטיסים, כוננים.
אם הכל מחובר כמו שצריך, שינתק אותם אחד אחרי השני עד שיראה מה גורם לבעיה.
אפשר על פי המדריך של הלוח אם וסוג הצפצוף לדעת מה הבעיה.
איזה המלצות מוזרות יש לכם?
הוא אומר שיש את הצפצוף של הפוסט.
המסך נבדק על מחשב אחר?
מסך אחר נבדק על המחשב הזה?
אין אף תצוגה אפילו לא תצוגת טקסט?
לפי מה שהבנתי ממנו, המסך שחור בלי שום תצוגה. הוא טוען שהמסך בסדר, לא יודע למה (אולי המסך חדש..?) ולא נראה לי שהוא חיבר מסך אחר למחשב. בכל מקרה אני אשאל אותו מחר כשאני אראה אותו...
ד"א, מזה הצפצוף של הפוסט?
הצפצוף שיש כשמדליקים את המחשב. משום מה היה נדמה לי שכתבת שאין את הצפצוף הרגיל. אם זה הצפצוף הרגיל, שיבדוק את המסך / את המחשב עם מסך אחר. ושיבדוק גם אם הווינדוס עולה (אם יש קריאה מהדיסק).
לא נראה לי שזה קשור למסך חברה ... אם יש ציפצופים זה מעיד על משהו תקול או על משהו שלא מוכנס טוב (כמו זיכרון שלא מוכנס עד הסוף)
האם הוציא חלקים מהמחשב ?
זה יכול להיות שהזיכרון לא מוכנס טוב , או משהו שרוף כגון כרטיס מסך , מעבד
זה גם יכול לנבוע מספק כוח תקול .. היו לי הרבה מקרים כאלה
איך אפשר לבדוק אם הווינדוס עולה אם המסך לא פועל?
זה לא צפצופים, זה צפצוף אחד קטן. גם אצלי יש אותו והכל אצלי בסדר...
לגבי הוצאה של חלקים, לא נראה לי. הוא לא מבין במחשבים יותר מדי אז אני בספק אם הוא הוציא מהמחשב חלקים בעצמו...
אם הכ.מסך או המעבד היו נשרפים, המחשב לא היה אמור לא לעלות?
ד"א
תודה לכל מי שמנסה לעזור :xyxthumbs:
תתחיל מזה:
הדבר המקורי והכי יעיל לפתור בעיה כזאת היא הספר של הלוח M
אם אין לו , שיחפש באתר של יצרן הלוח את הMANUAL
ושם יש מידע על איזה יצרן ביוס מדובר
ושילך לסטיקי באתר שלנו .. ויראה מה משמעות הציפצוף הזה
וע"פ כך נדע במה מדובר
זאת השיטה הכי מהירה והכי יעילה לבדוק איזה רכיב יש בעיה או הסיבה לבעיה..
פותח התרד בא נעשה קצת סדר..
אם יש לו ציפצוף יחיד של פוסט..זאת אומרת שמבחנית הרכיבים הכל בסדר...
על כל מקרה שיבדוק (או אתה) אם הכל מותקן/מחוזק כמו שצריך..
בנוסף לזה שיבדוק את התקינות של הכבל/מסך...
ולאחר מכן שיאפס את הביוס על ידי ניתוק המערכת מהחשמל ..הוצאת הסוללה של הלוח אם..
