מחפש המלצה: לוח אם של ASUS (לאינטל E8400) שמתאים ל-OC בתקציב עד 650 ש"ח
אני מחפש לוח אם של אסוס (חובה אסוס) עם הפיצ'רים הבאים:
מתאים ל-OC
בעל יציאת IDE
תומך במעבד אינטל E8400
תומך ב-8GB זכרון (עדיף 16GB סתם כי ראיתי שיש מלא כאלה, לא קריטי)
בעל טכנולוגיית RAID (ראיתי כאלה של ג'יגהבייט אבל אני קונה במקום ספציפי אז אני מחוייב לאסוס)
עדיפות לכניסת firewire אבל לא קריטי
תודה!
P5Q pro יהיה בחירה טובה לעניות דעתי...
תעזור לי בבקשה עם האתר של אסוס... לא מצליח למצוא מפרט נורמלי, רק את דף המידע האין סופי הזה בו הם מסבירים על הטכנולוגיות הנפלאות שלהם
הגעתי לדף הזה: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=709&l4=0&model=2269&modelmenu=1
אני לא מצליח למצוא שם האם יש ללוח טכנולוגיית RAID...
(למי שתוהה, גם בדפים דומים באתר של ג'יגהבייט לא מצויין שיש בלוח RAID אבל כשמצאתי את המפרט שבא בצורת טבלא, כן מופיע שם RAID (בחלק מהלוחות כמובן). כך שזה לא המפרט הסופי, אני מחפש טבלא פשוטה שמציגה מה בדיוק יש בלוח)
תראה:
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
- Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5 10 support
Marvell 88SE6111
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert technology)
- 2 x SATA 3Gb/s
- Supports EZ Backup and Super Speed functions
*Drive Xpert function is available only when the hard disk drives are set as data drives.
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2269&l1=3&l2=11&l3=709&l4=0
לדעתי אם אתה לא מתכנן OC ענקי הP5Q יספיק לך...
אם אני זוכר נכון ההבדל ביניהם הוא רק הסלוט השני לכרטיס מסך, לCF...
אני בהחלט לא מתכנן OC ענק. יותר בקטע של ללמוד איך לעשות OC (ואת זה כמו הרבה דברים אפשר ללמוד באמת רק באמצעות ניסיון אישי).
אתה מתכוון להבדל בין P5Q לבין P5Q Pro ?
כן, אני מתכוון לשני הלוחות הללו.
