מחשב עובד 15-20 דקות ונכבה בצורה אוטומטית
שלום,
הבעיה היא כזו:
לאחר הדלקת המחשב, הוא עובד בצורה תקינה 15-20 דקות ואח"כ נכבה מיידית כמו במצב של לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי\הדלקה.
פתחתי את המארז ע"מ לבדוק שכל המאווררים עובדים ואכן כולם (ספק, מעבד ו-2 מאווררים של המארז) עובדים בצורה תקינה.
פרטי מחשב:
פנטיום 4
1 ג'יגה RAM
דיסק של 80 ג'יגה
לוח אם של אסוס עם כרטיס מסך מובנה.
תודה.
בדקת טמפ'?
איזה ספק יש ברשותך?
אני נוטה להאמין שהבעיה היא החום במעבד....
לאחרונה ריעננת משחה תרמית החלפת קירור או משהו ?
תודה על התגובות המהירות.
הספק שיש לי הוא ג'נרי. לא רעננתי משחה טרמית או החלפתי קרור או משהו דומה.
בנוגע לטמפרטורה, גם אני חשבתי שזה העניין לכן בדקתי את המאווררים.
חשבתי שזה אולי פגם במערכת ההפעלה, לכן התחלתי להתקין XP שוב לאחר פרמוט מלא של הדיסק.
ההתקנה לא מצליחה להסתיים (המחשב נכבה לפני סיום התהליך) ואני תקוע עם מחשב ללא מערכת הפעלה.
האם אפשר לבדוק טמפ' בביוס או בדרך אחרת ללא מערכת הפעלה?
תודה.
אתה יכול לבדוק טמפ' בביוס.
אגב, הספק הוא החשוד העיקרי כאן, שכן התקלה שאתה מתאר לרוב נגרמת עקב ספקי כוח פגומים, ו/או ספקים ג'נריים.
תודה אני אבדוק ואחזור לדווח.
כן , אתה יכול לבדוק את הטמפ בביוס
וגם אתה מגיע למערכת ההפעלה , יש תוכנות כגון HWMONITOR או EVEREST ... שבודקות
תדאג אם זה מחשב שנמצא אצלך הרבה זמן , אז לרענן משחה טרמית , זה גם יכול לעזור אם זו בעית חום
אם זה ספק כוח , יש לנסות בספק אחר , לחבר ולבדוק...
תלך על החום קודם ותראה מה קורה
טוב 99% שהבעיה נפתרה, לא תאמינו מה זה היה.
למארז יש 2 מאווררים: קידמי ואחורי. לא היה פילטר אבק למאוורר הקדמי!
כתוצאה מכך לאחר שנתיים של עבודה כל החזית של המארז (החלק המחורר שיושב מאחורי הפילטר אבק ולפני המאוורר עצמו) נסתמה כולה מאבק.
בעצם, לא הייתה סירקולציה של אוויר מהמאוורר הקדמי כלל.
אגב, מעולם לא פרקתי את הפילטר ממקומו או בצעתי כל מודיפיקציה למחשב. זה הגיע כך מהחנות (ללא פילטר).
מחר אני אלך לחנות ואדרוש פילטר אבק קידמי. עדכונים בהמשך ותודה לכל מי שניסה לעזור.
למרות שאני שמח שאתה חושב שנפתרה הבעיה, אבל לדעתי מאוורר קדמי סתום מאבק לא יכול, לדעתי, לגרום לתופעה שתיארת.
הייתי מציע לך לבדוק את טמפרטורת המעבד בכל מקרה.
תודה שי, בהחלט יבדק מחר במעבדה.
על הדרך תן לו בנקיון עם קומפרסור
מחשב כדאי לנקות כול חצי שנה לכול היותר
אל תזלזל בו ..!
נקה אותו , ותאוהב אותו ! ;)
טוב, הייתי היום במעבדה ובאמת חברי הפורום יודעים על מה הם מדברים!
הקבלים בלוח אם ובספק היו נפוחים וסדוקים. כל עניין האוורור היה רק תקלה משנית מסתבר.
מזל שהכל עוד נמצא באחריות.
תודה לכל העוזרים.
