השוואת בקר חיצוני מול בקר פנימי בלוח אם פרטים בפנים
אז ככה זה המחשב הנוכחי
אופטרון 170 3 גיגה זיכרון
2 רפטורים 36
1 200
A8N פרמיום ציפסט אנפורס 4
מעוניין בדעות לגבי
M3A 78
ציפסט 780G
או בקר אדפטק 3405 עם 4 חיבורי SATA עם אופציות רייד מגוונות
עלויות בקר לבד עולה 1600
לוח (שדורש שידרוג מלא) כולל מעבד וזיכרונות מגיע לאותה עלות +- כמו הבקר עצמו.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=639&l4=0&model=2270&modelmenu=2
http://www.adaptec.com/en-US/support/raid/sas_raid/SAS-3405/
לגבי הבקר בלוח אין לי מושג וחצי מה האיכות שלו וכרגע המחשב שלי מהווה תחנת עבודה חזקה במיוחד.
אשמח לקבל דעות
בברכה.
חבל על הכסף.. תשתמש בבקר של הלוח.
ככה אני גם מניח..אבל בעבר היו פה דיונים שבקר מובנה (ציפסט וכדומה) הוא תוכנתי בעוד שבקר "חיצוני" הוא עצמאי כולל מעבד
משלו ואינו מעמיס על המערכת (לא שמשהו מזיז למעבדים של היום :smile1: :smile1:)
פשוט אני לא רוצה לשדרג ממש כי המחשב עושה את העבודה שלו מצויין.אבל לאחרונה אני חש בהאטה בעבודה של המערכת הפעלה
ויש קירור טוב ובכל זאת הכל זז לאט וההתקנה יחסית חדשה.דנתי בזה בעבר ואמרו לי שהבקרים בלוח הם תוכנתיים ואם אני רוצה שיפור זה
מצריך השקעה על בקר חומרתי.אבל לא ידעתי שזה עסק כל כך יקר.
שחישבתי מחשב חדש
2 גיגה זיכרון 420
לוח אם 520
מעבד 720 - 4 ליבות 2.2 גיגה
זה יוצא 1660
אותו דבר בדיוק עם סטייה של 60 שקל
אה ובדקתי את בקר הוא עולה היום 1720 שקל....
אגב הבקר עולה באתר של אדפטק 400 דולר.וחוץ מפלונטר אף חנות בארץ לא מתעסקת עם בקר איכותיים ממש.
איפה אני יכול למצוא מחירים שפויים לבקרים איכותיים??
הנה דוגמה למה שרציתי לקנות בהתחלה ....
http://www.promise.com/product/product_detail.asp?product_id=191
כמובן שבקר יעודי עדיף, אבל הפרש הביצועים בין למשל RAID0 עם בקר מובנה לבקר יעודי- יהיה הפרש, אך לא כזה ששווה 1600ש"ח.
ברור
כמה אתה חושב שווה (אם בכלל ) שווה להשקיע על בקר יעודי?
כי כרגע המבחר נורא קטן והמחירים בשמיים.עוד לא חפרתי בזה אבל מה שהבאתי לך זה הכי זול שמצאתי.גם הדרישה שלי היא יחודית
ממשק PCX 1 ולא PCI כי כולם תפוסים אצלי.אז זה מאד מצמצם לי את המגוון :P.
וחשוב לציין שבאדפק אפשר לחבר 4 כוננים על מתאם מיוחד שבא איתו - יש לו יציאה מיוחדת וכבל שיוצא ממנו ומתפצל ל4 SATA.
יש לזה שם אני לא זוכר כל כך.
איזה רייד אתה מתכוון להפעיל על הבקר או הלוח אם?
כרגע יש רייד בבקר SI 3114 בלוח אם עם שני רפטורים 36.
אני רוצה לרכוש עוד שני 640 גיגה ולחבר גם אותם.(בתיכנון)
כל זה עובד על הלוח אם.אם אני אמצא את הבקר במחיר שפוי אני אבנה את המערכים האלה עליו.
אבל להוציא 1720 על בקר זה טירוף..
לא אמרת לי איזה רייד...
אבל אני מבין שזה רייד 1 או 0. אחרי הכל סה"כ 2 כוננים.
בקר רייד יעודי מיועד לרייד 5 ומעלה
נכון סליחה האי הבנה.
אבל למיטב ידיעתי רייד 5 מצריך יותר מ -4 כוננים.אם תיכנס לאחד הקישורים ששמתי פה תיראה שיש לו גם 0 וגם 1 וגם 10 שזה שניהם יחד
וזה מצריך 2 כוננים בלבד.אני חקרתי על הבקר והוא מאפשר גם שימוש בסיסי של רייד 1 ו 0
1. רייד 10 הוא שילוב של רייד 1 ו-0 והוא מצריך 4 כוננים
2. כל עוד אתה לא מתכנן רייד 5 (כמוני) אין לך שום צורך בבקר רייד חיצוני כי הבקרים המובנים של הלוחות אם יספיקו
אני מתכנן זוגות לא שלישיות
כי ככה נוח ומשתלם לי - 2 רפטורים - קיים
2 640 בתכנון
לקנות עוד רפטור אני יכול אבל אני לא רואה צורך כי גם מקום לכונן כזה קטן מבחינת נפח אני לא רואה הצדקה.
http://www.yang-it.de/YY-W201.htm
זה המארז שלי.יש לי כלוב ל 5 דיסקים באותו מקום שעומדים על הצד.ועוד 2 מקומות שאפשר לחבר אותם עם מתאמים.
כרגע יש 4 כוננים
2 רפטורים במערך
רפטור אחד 74
ו 200
התיכנון שלי הוא להוציא את ה 74 ואת ה 200 ולהכניס 640 X2
אבל אם אתה אומר שהבקר לא ישפר כלום אני אשאר עם המחשב כמו שהוא.כי 3X36 אני לא רוצה כי מבחינתי זה ביזבוז מקום.ותקציב
שאיתו אני יכול לקנות 640
בקר רייד טוב לא יתן לך הבדל ביצועים ברייד 1 או 0 ברמה כזאת שתרגיש
במיוחד רק עם 2 כוננים קשיחים
המלצה שלי, וותר על בקר חיצוני כי בכל מקרה בארץ קשה להשיג אותם
קנה לוח טוב עם בקר מובנה טוב ותהנה
כן יש בזה משהו.סך הכל המחשב עובד בסדר.
אני אבדוק מה גורם לו לעלות לאט.
חשוב לציין שמערך הרייד הוא רק למערכת ההפעלה.
ה 74 לסרטים
וה 200 לאיחסון כללי.
אני אנתק את ה 74 וה 200 ואבדוק אם יש שיפור.אם יש אז צריך להתחיל לנקות קצת..
