המחשב עולה ועושה ריסטרטים.... אני חושב שזה בגלל הספק כח שהמאוורר שלו לא עובד
אני כבר לא יודע מה לעשות
המחשב כל שניה נכבה ונדלק מחדש
אני חושב שהבעיה היא בספק כח כי המאוורר שלו לא פועל :/
זה ספק ג'נרי 400W
עכשיו רציתי לדעת איזה מאוורר צריך להתקין עליו ?זה מסובך ?
אם המאורר של הספק לא עובד אז ברור שזה ספק. אתה צריך להחליף את כל הספק אם אני לא טועה
המאוורר של הספק לא עובד מאז שהתחילו האיתחולים או שהוא הפסיק לעבוד מזמן ?
זהו שאני לא יודע :/
המחשב לא שלי ולא שמתי לב
תוכל לחבר את הספק שחשוד כתקול על מחשב אחר ? בשביל לוודא שהוא באמת תקול.
אני מפחד להעביר אותו למחשב שלי כי הוא חדש... וגם אין לי מושג לאיפה לחבר את כל הכבלים..
ובכלל לסדר אותם מחדש ... :S
כמה כבר עולה מאוורר חדש ?
כאשר אתה מדליק/מאתחל את המחשב נשמעים ציפצופים ? אם כן אז תאר אותם.
אני לא בטוח ב- 100% שהספק תקול. לא תמיד מאוורר שהפסיק להסתובב מציין שהספק תקול - יכול להיות שהמאוורר הפסיק להסתובב לפני שנה ורק עכשיו שמת לב לכך. יש סיכוי מאוד קטן לכך שהחלפת המאוורר תפתור את הבעיה, זאת רק במידה והמאוורר שמותקן כרגע גורם לקצר או שפעולת המאוורר הכרחית בשביל לשמור על רכיבי הספק בתחום טמפ' תקין.
ההמלצה שלי:
1. לבדוק את הספק על מחשב אחר.
אם ימצא כי הספק תקין אז צריך להחליף את המאוורר שלו ולחפש את הגורם לאיתחולים.
אם ימצא כי הספק לא תקין:
2. לנתק את המאוורר מהלוח של הספק.
3. לבדוק אם האיתחולים ניפסקו.
4. להלחים מאוורר חדש.
5. לבדוק אם האיתחולים נפסקו.
אם לא, להחליף ספק.
אני אנסה לנתק את המאוורר מהלוח אם..., במידה וזה לא יעזור אני יחליף מאוורר
וצפצופים היו אבל מעטים מאוד והם נפסקו אחרי הריסטרט הראשון [וגם אם מנתקים את הכבל של החשמל ומחזירים אז המחשב עולה לשניה ונכבה ושומעים 2 צפצופים מהירים מאוד]
בדרך כלל ספקים ג'נריים, בגלל שהם לא יעילים, מתחממים די מהר ובלי מאוורר תקין הם לא יכולים לעבוד.
אם הבנתי נכון, המחשב עושה ריסטרט אחרי כמה שניות ולכן סביר להניח שמשהו בספק נהרס מהחום.
לא הייתי מחבר אותו למחשב אחר, אבל אתה יכול לנסות לחבר את הספק של המחשב שעובד למחשב שעושה restart.
אם הבעיה באמת בספק, הייתי מחליף אותו, כי ספק תקין אמור להיות מסוגל לעבוד לפחות 10-20 שניות בלי מאווורר.
המאוורר הבעייתי זה לא זה שמחובר לספק ?
התבלבלתי התכוונתי לספק כח
וכן הוא סוחב עכשיו 20 שניות
זה נראלי באמת המאוורר
