בעיה עם כרטיס מסך, מצורף גם MINIDUMP
אני עם x1900xt שעושה בעיות בזמן האחרון, הדרייברים המותקנים הם האחרונים שיצאו, הכרטיס עושה לי ריסטרט ( רק הכרטיס, לא המחשב ) הרבה פעמים ופעם אחת גם גרם לקריסה של המחשב וכך יש לי את המינידאמפ.
הכרטיס לא עבר המהרה, לא מתחמם והמאוורר תקין.
העתקתי את המיני לכאן, אבל אם הוא לא נראה לכם תקין תורידו את הקובץ המצורף.
תודה.
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini102808-03.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Tue Oct 28 19:06:56.921 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:12:25.619
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
Unable to load image ati2cqag.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000EA, {87aa88e8, 88032580, ba4e3cbc, 1}
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
Probably caused by : ati2cqag.dll ( ati2cqag!qs_ContextSwitchOut+57 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M (100000ea)
The device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for
hardware to become idle. This usually indicates problem with the hardware
itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
If the kernel debugger is connected and running when watchdog detects a
timeout condition then DbgBreakPoint() will be called instead of KeBugCheckEx()
and detailed message including bugcheck arguments will be printed to the
debugger. This way we can identify an offending thread, set breakpoints in it,
and hit go to return to the spinning code to debug it further. Because
KeBugCheckEx() is not called the .bugcheck directive will not return bugcheck
information in this case. The arguments are already printed out to the kernel
debugger. You can also retrieve them from a global variable via
"dd watchdog!g_WdBugCheckData l5" (use dq on NT64).
On MP machines it is possible to hit a timeout when the spinning thread is
interrupted by hardware interrupt and ISR or DPC routine is running at the time
of the bugcheck (this is because the timeout's work item can be delivered and
handled on the second CPU and the same time). If this is the case you will have
to look deeper at the offending thread's stack (e.g. using dds) to determine
spinning code which caused the timeout to occur.
Arguments:
Arg1: 87aa88e8, Pointer to a stuck thread object. Do .thread then kb on it to find
the hung location.
Arg2: 88032580, Pointer to a DEFERRED_WATCHDOG object.
Arg3: ba4e3cbc, Pointer to offending driver name.
Arg4: 00000001, Number of times "intercepted" bugcheck 0xEA was hit (see notes).
Debugging Details:
FAULTING_THREAD: 87aa88e8
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 3
BUGCHECK_STR: 0xEA
PROCESS_NAME: firefox.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf07b237 to bf819a09
STACK_TEXT:
a52b7cac bf07b237 a52b7cd0 0000ffff a52b7e9c win32k!EngTransparentBlt+0x1de
a52b7cec bf8aafc5 e2000000 e20003c0 37288980 ati2cqag!qs_ContextSwitchOut+0x57
a52b7d2c e162a080 00000000 a52b83e0 bf8aafff win32k!bComputeGlyphAttrBits+0x14b
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
a52b7d38 bf8aafff 00000d0d a52b8908 bf8ab00d 0xe162a080
a52b83e0 0001a940 e1f7de6c 00000083 012b8908 win32k!bComputeGlyphAttrBits+0x2d
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x1a940
STACK_COMMAND: .thread 0xffffffff87aa88e8 ; kb
FOLLOWUP_IP:
bf07b237 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: ati2cqag!qs_ContextSwitchOut+57
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: ati2cqag
IMAGE_NAME: ati2cqag.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48d99401
FAILURE_BUCKET_ID: 0xEA_IMAGE_ati2cqag.dll_DATE_2008_09_24
[attachment deleted by admin]
תוודא שהכרטיס מותקן היטב בתושבת שלו
וידאתי, אפילו כבר כמה פעמים אתמול הוצאתי אותו הבטתי עליו ולא היה שום דבר חשוד, החזרתי אותו והוא עבד בסדר עד לפני כשעה ואז החלו עוד פעם בעיות, הכרטיס עשה 3 פעמים ריסטרט ( לכרטיס בלבד ) ולאחר הפעם השלישית קיבלתי הודעה שצריך לעשות ריסטרט למחשב, נראה לך שהכרטיס בסוף דרכו?
מה הטמפ של הכרטיס ?
והאם ניסית להתקין דרייבר ישן יותר .. כלומר מהדיסק שקיבלת עם הכרטיס?
האם אתה מפעיל משחקים כבדים ודברים מסוג זה?
הטמפרטורה תקינה לחלוטין סביב ה 50 ואפילו קצת פחות, כשהבעיה החלה ( לפני כחודשיים ) בכלל הייתי עם דרייבר מלפני שנה, מאז שידרגתי פעמיים את הדרייברים, לא משחק משחקים לפחות בחצי שנה האחרונה, הכרטיס גם מעולם לא עבר המהרה והוא ממש לא מתאמץ לפחות לא בשנה האחרונה.
נראה כי כרטיס המסך סיים את הקריירה.
אך לפני שאתה משליך אותו לפח תלווה כרטיס מסך מחבר ותתקין אותו במחשבך על מנת לוודא כי מקור הבעיה היה אכן כרטיס המסך ולא לוח האם.
יכול להיות שלוח האם הוא הבעיה, למרות שאין שום בעיה עם אף אחת מהפונקציות האחרות שהוא ממלא?
דבר נוסף, במיני דאמפ שצירפתי רשום הדבר הבא:
"The device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for
hardware to become idle"
האם הבעיה הזו יכולה גם לנבטע מלוח האם?
