מהי מדיניות פיקסלים שרופים \ תת פיקסלים של VIEWSONIC?
אני קניתי טלויזיה 26 אינץ היסנס הדלקתי אותה ראיתי 2 פיקסלים שרופים באותו יום החזרתי אותה וקיבלתי חדשה אבל גם בחדשה היה פיקסל שרוף אז החלפתי שוב אבל הפעם בדקתי אותה בחנות היה צריך קצת צעקות אבל זה הלך די קל
מקווה להזמין אותו במידה והחברה פה יעזרו לי קצת יותר :\
ה2243BW לא זמין כולכך ברשתות IVORY ככה שהוא ירד מהפרק
תשמע הביקורת על המסך הזה ממש מרשימה. מעניין אם יש מישהו בפורום שיש לו אותו ?
אבל כתוב שיש לו חסרון בארגונומיה. אני גם לא רואה מאיפה מזמינים אותו. החנויות שמוכרות אותו זה אול סייל וכאלה.
ומשהו בשם שירון קומפיוטרס. אני רוצה לראות את המסך פיזית בחנות. ולדעת שהיבואן באמת ימשש לי את האחריות.
אני חשבתי על ה asus mw221c אבל המסך הזה יותר זול כמעט ב400 שקל. וגם נמצא הרבה זמן בשוק. שלא יביאו לי מסך משומש משהו.
אם היה לך עוד 400 שקל בכל זאת היית קונה את המסך הזה או חוסך אותם ?
הוא נראה ממש טוב אבל בזה שהוא זול בטוח יש איזה פאק איפשהו. נראה לי שהסנטד שלו ממש פשוט.
הוא בעצם אומר שם שהוא מאוכזב משני המסכים...גם מה2243BW וגם הויוסוינק ? ששניהם מראים צבעים בהירים מידי. ושבויוסוניק יש גם איזשהו באג..
בקיצור להתרחק מהמסך הזה ? המסך שאני הכי רוצה זה asus22mw1c
אבל הוא נמצא בשוק כבר הרבה זמן , ויכול להיות שלא מייבאים אותו עדיין ויביאו לי מסך שאנשים החזירו ? או מסך שחזר מתיקון ?
לא יודע אם כדאי להשקיע 1400 שקל , או שאפשר למצוא משהו אחר בשוק. הויו סוניק הזה היה נראה טוב..אבל מה שעולה זול עולה ביוקר ?
חוץ מהבהירות הגבוהה לא מצאתי משהו אחר שיהרוס לגמרי
קיים גם פרופיל הצבע המכויל מהאתר DIGITALVERSUS שיעזור המון בכך.
אם לא אמצא 2243BW במחיר הזול כולכך שיהיה לאחרונה (999ש"ח) אז ארכוש את הVS
לא קראת את הלינק לדיון שהוא נתן ? יש גם את הבעית בהירות שלו. וגם ב 2243bw יש את הבעיה הזו. וחוץ מזה את המסך הזה הפסיקו להביא לארץ , אתה לא פוחד שחיון יביאו לך מסך מתוקן או משופץ ? הויו סוניק נראה טוב , אבל גם בלינקים שאתה נתת היו רשמים רעים עליו. בפורום ההוא דיברו על זה שיש באג באיזה כפתרו בו , אופציה של dynamic contrast enabled . אופציה שגם שאתה משנה בהגדרות..כל פעם שאתה מפעיל את המסך אתה צריך לשנות את זה מחדש , כי יש איזשהו באג או משהו. אגב , המסך הכי טוב של סאמסונג זה 226bw לא ? שים לב אם אתה קונה מסך של סאמסונג , תקנה רק מהחנות פיזית. חבר שלי אמר לי שעל כל מסך של סאמסונג יש מאחורה מדבקה : ועליה האות s \c\a אחת מהאותיות האלה :
S - פאנל מקורי של סאמסונג הכי טוב ש-TN יכול להיות, ... 5 כוכבים.
C - פאנל של Chimei מגיע ללקוחות עם קצת מזל בצפון אירופה ...3 כוכבים.
A - פאנל של AOC באיכות ירודה ביותר, מגיע לכל הישראלים 2 כוכבים
אבל תברר אולי יש בחנות מסכים עם פאנל של כימיל או סמסונג מקורי ?
גם הבנתי שבמסכים של סאמסונג קשה לקראות טקסט ב22 אינץ , יש שטחים מתים בצדדים , ואם אתה מוריד רוולוציה האיכות נפגעת ואי אפשר לעבוד.
כל הנושא הזה בילבל אותי , אין לי מושג איזה מסך לקנות שיראה לי טקסט בצורה הכי טובה שיש , למי שרגיל למסך 17 בכלל
תקרא יותר טוב, הוא מדבר על 2232BW ולא על 2243BW. אני הייתי מתרחק מה-Viewsonic.
מה שכן, AOC לא מייצרים פאנלים, מדובר ב-AUO (אותו היצרן שמייצר פאנלי MVA), ה-226BW כבר מזמן לא רלוונטי (והמידע שהבאת גם לא נכון לגבי מסכי 226BW שיוצרו בחודשים האחרונים שהדגם עוד היה בייצור).
למה ה 266bw לא רלוונטי ? ישן מידי ?
תשמע אני לא יודע מה לומר לך, אני כבר 3 ימים מנסה לברר איזה מסך 22 יהיה הכי טוב לטקסט וסרטים בסיסיים, ויצאתי רק יותר מבולבל.
נראה לי שכל המסכי 22 מעפנים , כי טקסט לא מותאם לגודל 19:6 ? asus מייצרים את הפנאל שלהם לבד או שזה גם כימי או auo ?
יש סיכוי להשיג סמסונג עם פנל מקורי של סמסונג בארץ ? נראה לי שהמסקנה היא שכדאי מסך יותר קטן עם רוחב 3:4 מאשר מסך רחב וזהו ?
ה2243bw עדיין מיוצר ומוזמן לארץ ? איזה מסך היית לוקח בתקציב של עד 1500 נועם ? היית לוקח 22 או שכדאי לי L1970HRו LG וזהו ?
אני אודה לך אם תעשה לי קצת סדר בבלגן , אני פחות ליפול עם סמסונג כי אם אני אצטרך להחליף אקבל משומש
כן.
יש מעט מאוד חברות בעולם שמייצרות פאנלים ל-LCD שולחני למחשב.
Samsung, LG-Philips, ChiMei (CMO), AUO יחד הן 99% מהשוק.
הפאנלים של סמסונג לא בהכרח יותר טובים.
בטח שפנאל של סמסונג יהיה יותר טוב..איך נותנים חלק חשוב כמו פאנל לייצור בחברה חיצונית ? אין לזה קשר לחסכון בהוצאות ?
אף אחד עדיין לא ענה לי פה , איזה מסך רחב עד 1500 שקל יהיה הכי טוב לשימושים של טקסטים וגלישה ?
כל המומחים פה אף אחד לא יודע ?
אין שום בטח פה.
למה אין ? אם אומרים שפנאל TN זה זול ולא איכותי , ובנוסף גם סמסונג מקבלים את הפאנלים מחברות אחרות. איזו סיבה יש להם לעשות את זה חוץ מחסכון בהוצאות ? אם הם יצרו את הפנאל בעצם אז הם יכולים להתאים אותו ביותר דיוק או השקעה למסך. אתה אומר בעצם שכל הפאנלים של ה tn באותה איכות ?
ומישוה מוכן לענות לי סופית ? יש מסך 22 רחב שיציג טקסט בצרוה טובה בלי מריחות ? נניח ברמה של 1970HRו LG
מלא סיבות. המחלקה שמייצרת פאנלים והמחלקה שמייצרת מסכים בסמסונג הן מחלקות שונות, ולא בהכרח יש איזשהו קשר ביניהן.
אין פה עניין של להתאים. יש רק איכות של פאנל.
לא. רק שאין סיבה להניח מראש שפאנל של Samsung יהיה איכותי יותר מאשר של CMO או AUO, רק בגלל של-Samsung יש שם מפורסם גם בתחומים אחרים (והרבה פעמים, אגב, זה שם גרוע).
דווקא פאנלים של LCD למחשבים ניידים של סמסונג שיצא לי לראות היו ברובם זוועה מהלכת.
אין קשר בין פאנלים של מסכים ניידים ..אני פשוט קראתי תגובות ברשת של אתרים אמריקאיים , וגם יש לי חבר שנמצא שם שאמר לי את זה בקשר לפאנלים.
לא יודע אם יש כזה הבדל , בסך הכל כל פאנל tn מוגל באיכות שלו.
