איטיות בלתי מוסברת למערכת, וקריסה של כרטיס קול מתקדם
שלום חברים,
מה שגרם לי לשים לב בצורה ספציפית לאיטיות הפתאומית הזו, היא קריסה מוחלטת של ממשק האודיו שלי מדגם PRESONUS FIRESTUDIO PROJECT
שהוא ממשק פיירווייר שנחשב לאחד המתקדמים למשתמש הביתי.
מה שקרה זה שהממשק התחיל לעשות מלא בעיות, DROP OUTS, קירטועים, לא רק בהקלטות, אפילו סתם בפלייבק של MP3,
המצב התדרדר לאט לאט, עד מצב של דרופאווט מוחלט, שאפשר לפתור רק ע"י התקנה מחדש של הכרטיס ואז עדיין המשיכו הבעיות, עד הדרופאווט הבא.
הכרטיס עבד מצויין במשך כארבעה חודשים, הקלטות מסיביות, שימש ככרטיס קול הרגיל של המחשב, וכו',
עכשיו פתאום התחלתי לשים לב לאיטיות של המחשב,
מדובר על C2D E6300 עם 2GB זכרון, על XP SP2,
לאחר סריקת ווירוסים של נוד 32
סריקת רוגלות של ספיי בוט
איחוי בדיפרגלר
סריקה בסיקלינר, REGVAC רג'יסטרי מכניק, וונדו..
וגם סידור ופינוי של זבל בצורה ידנית
אחרי כל זה האיטיות ממשיכה והכרטיס לא מתפקד.
תכלס מה שחשוב לי בעניין הזה הוא הכרטיס, יכול להיות שהוא עבד תקין לחלוטין לתקופה דיי ארוכה ופתאום נדפק?
כלומר חומרתית זה יכול לקרות, או שרוב הסיכויים שמדובר על בעיה תכנתית?
והאם יש למישהו עוד הצעות איך להאיץ את הפעילות הכללית של המערכת?
תודה רבה לכולם!
אם אתה מוציא את הכרטיס, כל הבעיות במחשב נעלמות?
ניסית לחבר אותו אולי בתושבת אחרת?
עוד משהו שתבדוק - תראה שהטמפ' אצלך לא חריגות במקרה.
OMG
68 מעלות
טוב, אני הולך לקנות קירור ולנקות את המארז,
אני מקווה מאד שזו הבעיה.
תודה ענקית לך מילק אינק!
אני אעדכן בקרוב
טוב, (בעצם לא טוב)
שאבתי את המארז מאבק,
היה שם באמת קצת לא נעים
טוב המעבד ירד מ68 ל40 +- :smile1:
איך שעשיתי ריסטרט כולי מבסוט זהו נפתרה הבעיה בלה בלה,
מתקין את הדרייבר של הכרטיס קול,
עושה שוב ריסטרט, הבוט טס, אני מקבל את הסאונד של העליה של הווינדוס,
שמח פורץ בצהלה, 500 דולר לא הלכו לפח, אפשר להמשיך להקליט וופי החיים טובים.
עד שאחרי חצי שעה זה שוב קרס, הכל!!!
הכרטיס קול שוב התחיל לעשות בעיות,
ואז גם המחשב חזר לזחול,
בדקתי שוב טמפרטורות, בין 38 ל40, הרצתי עוד פעם את כל הסריקות, פיניתי עוד איזה 10 ג'יגה (אני עם 60 פנוי)
חברים,
אני חייב עזרה
בבקשה!
במידה וכן - אני חושש שהכרטיס פגום ואין יותר מדיי מה לעשות.
תבדוק אם אין קבלים נפוחים/נוזלים על הכרטיס קול.
יכול להיות שהכרטיס נפגם עקב כל החום שהיה במארז(ותוסיף על זה את כל ההקלטות וכו' - זה בהחלט אפשרי)
ממשק חיצוני :smile1:
פיירווייר,
ולצערי התשובה שלילית,
האיטיות ממשיכה גם כשהוא מכובה/מנוטרל/עבר הסרה.
תתקין את תוכנת המאמץ OCCT(קישורים והסברים נלווים תוכל למצוא בסטיקי)
בזמן בדיקת המאמץ תבדוק מה הטמפ' של המעבד.
אוקי,
אחרי 5 דקות של בדיקה התכנה (OCCT) מפסיקה את הבדיקה בהודעה CPU TOO HOT!
וגם שמתי לב שהטמפרטורה של הכרטיס מסך גם מאד מאד גבוהה מעל 70 מעלות :-X
אבל זה ממש מוזר, כי בדקתי את הטמפרטורות בזמן שעבדתי בקיובייס והן לא היו גבוהות,
וגם הבעיות היו אפילו בנגינה של שירים בווינאמפ :'(
ובנוסף לזה קרה משהו מוזר,
לאחר שעשיתי את הניקוי,
הסלד של המאווררים של המעבד, והאחורי של המארז, ירדו לסביבות ה1000RPM
אתה עשית באופן עצמאי את ההרכבה של המחשב?
תמרח חומר תרמי בין המעבד לגוף קירור.
אגב, עריכת סאונד/קידוד וכד' צורכים משאבי מעבד רבים, לכן המעבד מתחמם וגורם לבעיות הללו.
*איזה ספק יש לך?
לא אני ביצעתי את ההרכבה,
יש לי ספק HEC300
תוך כדי עבודה בתוכנות האודיו בדקתי את הטמפרטורות, ונראתה עלייה של גג 7-6 מעלות,
מה בנוגע לירידת סלד של המאווררים?
ניקיתי את המחשב עם שואב אבק,
דבר שעשיתי כבר בעבר, ולא פגע במאווררים.
יש עוד אפשרויות לפני שאני מפרק את הקירור?
תודה רבה שוב!
יכול להיות שהספק הזה לא מספיק למערכת שלך.
איזה כרטיס מסך יש לך?
בנוגע למאווררים: נשמע קצת מוזר.
הירידה הופיעה בכל המאווררים?
אם הייתה כמות רצינית של אבק, אז אולי נכנס קצת גם לאזור המנוע בזמן שניקית.
בכל מקרה תצטרך לנתק את הגוף קירור, כי הטמפרטורות האלה חריגות מדיי.
אני בספק שהבעיה היא בספק,
המחשב עבד פיקס, אבל אני מתכוון פיקס ושקט במשך קרוב לשנתיים עוד מעט, קצת פחות,
גם הכרטיס קול מקבל את הכוח שלו בצורה עצמאית,
ולא הוספתי חומרה אחרת,
כרטיס מסך 7600GS
