מסך קפוא בFARCRY2 עזרה דחופה
היי לכולם
קניתי מחשב מחול והוא כולל:
לוח אם:EVGA 790I FTW SLI
כ.מסך:EVGA GTX280
זכרונות:CORSIER 2GB SLI 1600MHZ
מעבד: INTEL Q9550
המשחק נתקע ואני צריך לעשות ריסט כל פעם
התקנתי את הדרייברים החדשים 180.43
CRYSIS ו GRID עובדים בלי שום בעיה בנתונים הכי גבוהים
גם FARCRY2 עובד בנתונים הכי גבוהים עד שאני מקבל מסך קפוא אחרי 5-40 דקות משחק
יש גם דיון בפורום של EVGA ששאלתי שם והנה הקישור למי שרוצה
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=605790&mpage=1&key=&#605790
כלום לא עוזר הנה מפרט של הBIOS שלי אני מקווה שפה אמצא פיתרון
BIOS Version: P0* stock bios
**System **
CPU Freq, MHz: 2833.3 GHZ
FSB Reference Clock, MHz: 1333.3
CPU Multiplier: [8.5X]
PCle x16-1 & 16-2, MHz: [100]
PCle x16-3, MHz: [100]
SPPc->MCP Ref Clock, MHz: [200]
nForce SPP --> nForce MCP: [5X]
nForce SPP c-- nForce MCP: [5X]
**Spread Spectrum**
CPU Spread Spectrum: [Disabled]
HT Spread Spectrum: [Auto]
PCle Spread Spectrurn(SPP): [Disabled]
PCle Spread Spectrurn(MCP): [Auto]
SATA Spread Spectrum: [Down Spread]
**FSB & Memorv Config**
FSB - Memory Clock Mode: [Auto]
FSB - Memory Ratio:[Auto]
FSB (QDR), MHz: [Auto]
Actual FSB (QDR), MHz: 1333.3
x MEM (DDR), MHz: [Auto]
Actual MEM (DDR), MHz: 1600.0
P1: [AUTO]
P2: [AUTO]
**Memory Timing Setting**
Memory Timing Setting: [Expert]
tCL (CAS Latency): [Auto (9)]
tRCD: [Auto (9)]
tRP: [Auto (9)]
tRAS: [Auto (24)]
Command Per Clock: [2T]
** Advanced Memory Settings **
tRRD: [Auto(6)]
tRC: [Auto(41)]
tWR: [Auto(12)]
tWTR: [Auto(18)]
tFAW: [Auto(31)]
tREF: [Auto]
tRFC: [Auto]
**System Voltages**
CPU Core: [Auto] 1.25000
CPU FSB: [Auto] 1.1V
Memory: [Auto] 1.800V
nForce SPP: [1.47V] 1.47V
nForce MCP: [1.550V] 1.550V
CPU PLL: [Auto] 1.5V
GTLVREF Lane 0: [Auto] -30mv
GTLVREF Lane 1: [Auto] +10mv
GTLVREF Lane 2: [Auto] +00mv
GTLVREF Lane 3: [Auto] +00mv
**CPU Configuration**
Limit CPUlD Maxval: Disabled
Intel Speedstep: Disabled
xPPM Mode: [Native]
CPU Thermal Control: [Disabled]
C1E Enhanced Halt State: [Disabled]
Execute Disable Bit: [Enabled]
Virtualization Technology: [Enabled]
CPU Core 0: [Enabled]
CPU Core 1: [Enabled]
CPU Core 2: [Enabled]
CPU Core 3: [Enabled]
מיואש ורוצה לשחק מקווה שתבוא עזרה
יום טוב.
סליחה שאני סוטה קצת מהנושא, אבל מה הקשר בין זכרונות לSLI?
הקשר הוא marketing, ואין קשר לביצועים.
marknopfler, האם התמונה נשארת קבועה שהמחשב קורס או שיש artifacts ?
מה הטמפרטורות של כרטיס המסך במאמץ ?
האם הכרטיס ב OC ? או שפרסמת את ההודעה הזאת כאן בטעות ?
המילה "עזרה דחופה" בכותרת גם קצת מיותרת.
לא קצת דבילי לשים שם של משהו שלא קשור לחלוטין רק כי זה מגניב?
psychuil - תתמקד בבקשה בנושא הת'רד.
marknopfler - תקרא בבקשה את חוקי הפורום ותערוך את הכותרת שלך בהתאם.
התוספת של "עזרה דחופה" לא חיונית כלל ולא אסטטית.
מה השטויות שדיברת עכשיו????
אני מעריץ ומנגן ומה אתה קשור בכלל????
חשבתי שפה מבינים ועוזרים ומתברר שלא יודעים פה כלום.
[br]פורסם בתאריך: 29.10.2008 בשעה 01:05:07
יש זכרונות שעובדים ב SLI כמו כרטיסי מסך אלה זכרונות שמיועדים ללוחות אם של NFORCE אלה כרטיסים
NVIDIA EPP2.0 SLI-Ready system memory certification
להלן קישור:
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=10008818[br]פורסם בתאריך: 29.10.2008 בשעה 01:10:00
התמונה נשארת קפואה וצריך לעשות ריסט
הכרטיס לא בOC כרגע אבל זה לא פותר את הבעיה
בעיקרון המחשב עבד בOC
CPU 2.83MHZ @ 3.83MHZ
וגם הכרטיס מומהר ב20 אחוז
אבל כרגע כלום לא מומהר עד לפיתרון הבעיה.
[br]פורסם בתאריך: 29.10.2008 בשעה 01:12:44
מה הסיפור מה לא אסטטי ב"עזרה דחופה" ???????????
אני צריך עזרה דחופה אז מה אני אבקש "עזרה בשעות הפנאי" ????????
מה אתם נכנסים פה לקטנות במקום לנסות לעזור???
לכו לפורום של EVGA תבינו מה זה מקצוענים מדברים ישר לעניין ומדברים במספרים ונתונים ולא מבלבלים את המח.
אז למה לך תלך אתה לפורום של EVGA?
תקשיב, אתה משתמש חדש כאן - יש לפורום הזה חוקים, ואתה תכבד אותם בין אם הם מוצאים חן בעיניין או לא.
אני מציע לך לשנות את הגישה שלך, ומהר.
כמו כן - הת'רד ננעל.
במידה ותחליט שאתה רוצה לקרוא את חוקי הפורום, ולשנות כותרת בהתאם - תשלח לי הודעה פרטית ואני אפתח את הת'רד מחדש.
אגב, אם בפורום המהולל של EVGA המשתמשים כ"כ מקצוענים - אז מה אתה עושה פה?
