תפעול רשת אלחוטית בלינוקס
בגלל הגישה שלך: הם קוראים איך אתה מכנה אותם, נעלבים ומפסיקים לעבוד.
  • תגובות 40
  • צפיות 8k
:hizuk:
ואיך KDE קשור להתקנת שתי הפצות ???
איזה יופי, לשני "גאוני הדור" במחשבים בכלל ובהפצות לינוקס בכלל נגמרו הפתרונות(שבכלל לא היו להם, וגם כשהם הציעו לא היה קשר ביניהם לבין תיאור הבעיה) אז הם נטפלים לחוש הומור.
אולי תודו - אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת. הפורומים של בובונטו מלאים בתלונות על חוסר יכולת להתחבר לרשתות אלחוטיות, וגם המפתחים בLAUNCHPAD הודו שמדובר בבעיה בקרנל.
בכל מקרה, לא צריך טובות מאף אחד. אני כבר הבנתי, בתור משתמש מחשבים כבד, שפשוט כיום הוא כבר לא ילד בן 15 שההורים ממנים אותו, ורוצה שמחשבים ישרתו אותו ולא הוא אותם, שאי אפשר לסמוך על לינוקס לעבודה שותפת.
אני בסה"כ רוצה להקליד מסמכים, להדפיס אותם מהמדפסת(ראו ת'רד שאפתח בקרוב), ולהתחבר לרשתות אלחוטיות כשאני עם המחשב בספריה, ולא לבזבז שעתיים כל פעם בספריה על לנסות לפתור את מכאובי מערכת ההפעלה עם כרטיס אלחוטיים ועם תוכנות יעודיות שאני משתמש(כמו DIOGENES למשל), שעושה בעיה להתקשר לDB שלה.
לכן, אני חוזר לXP, ולא עובר על החוק - הוא הגיע עם הנייד.
שוב אני ארשום לך :)
במסיבת ההתקנה בירושלים התקנו עשרות מנדריבות לכולם וכולם הפעילו בעזרת ndiswrapper את הרשת האלחוטית והתחברו ( בדקנו את זה באוניברסיטה ), אם יש לך בעיה ספציפית באובונטו, אין מה להאשים את כל עולם הלינוקס, אובונטו היא דגיג אחד בים של הפצות לינוקס, זה שיצא לי שם שהיא ה"לינוקס", זה מטעה, וחבל שאנשי אובונטו משווקים אותה ככה, וחבל גם שאתה אכלת את זה ככה.
שים לב שכתבתי לך לפני כמה פוסטים שבמנדריבה זה עובד מעולה (ואני מניח שגם בהפצות אחרות).
ויפה מאוד שאנשים מנסים לעזור לך ואתה רודה בהם, זה מראה עד כמה שאתה לא בן "15" יותר...
אתה מוזמן לחזור לוינדוז, זה לא שאתה עושה למישהו טובה.
המטרה שלנו כאנשי לינוקס, ואנשים שאוהבים לתרום, זה לעזור למי שצריך ורוצה עזרה, לא כי אנחנו חייבים, ולא כי שמנו לעצמנו מטרה לעצבן את ביל גייטס או סטיב באלמר, אלא - רק - כי אנחנו רוצים לעזור, לך!
אתה לא רוצה עזרה ומתנהג כמו כפוי טובה, זבש"ך. עם גישה כזו לא תגיע רחוק...
ולכל מי שהעליב, תלה את הבעיה בגישה, היות והוא ככל הנראה לא יכול היה להציע פתרון, וכל מי שחשב שאני הוזה וממציא ומשמיץ רק משום שאני לא אהב את מערכת ההפעלה, מוזמן לקרא את שכתוב ב-LAUNCHPAD של בובונטו:
Summary In Importance Status
(undecided) 293869 [Ralink rt61] impossible to connect to WPA and WPA2 wireless networks network-manager (Ubuntu) Undecided Confirmed
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/293869
נא לשים לב: STATUS: CONFIRMED............
מעניין אם זה עדיין בגלל הגישה שלי.
האם לקחת את הזמן וקראת את ההודעה שלי על כך שאובונטו היא לא הפצת הלינוקס היחידה שקיימת או שמכל הודעה שלי אתה קורא את מה שנוח לך לקרוא בכדי להצדיק את הדרך והתגובות שלך?
לא, אני חושב שהשאלה צריכה להשאל: האם ייתכן ואולי אתה סובל מבעיות בהבנת הנקרא ו/או לא קורא את הודעתי עד הסוף?
שהרי:
1.כתבתי במספר מקומות שנסיתי מספר הפצות וכולם עם אותה בעיה.
2. כבר אמר על כך מפתח בלינק שנתתי לעיל:
most likely a kernel issue.
לינק: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/293869
ואם אולי אתה מתקשה להבין כיצד *כל* הפצת לינוקס, אזי אסביר לך שבעיה בקרנל מסויים מעידה על כך שהבעיה תהיה בכל ההפצות עם אותו קרנל, אלא אם כן שינו אותו.
אבל לא, אני משער שבעיית הקרנל נובעת מהיחס והגישה שלי, כי הרי זה קל להאשים דברים כאלה כשאין לך פתרונות, או יכולת להודות שהבעיה היא בכלל ההפצות.
נ.ב.
ניסיתי פדורה 9 - גם לא מתחברת לWPA2 אותם בעיות כמו עם הבובונטו והמנדרעק.
אז מה אתה עושה פה טרול?
תחזור לחלונות שלך.
אתה טועה
לא כל ההפצות מקמפלות את הקרנל אותו דבר
יש כאלו שגורעות תמיכות מסויימות, יש כאלו שמגיעות עם פאטצ'ים מסויימים
אז הקביעה הזו שגוייה
אם ניסית בכל ההפצות, אז במנדריבה ( 2009 ), דרך לוח הבקרה, הוספת רשת, WIRELESS, "השתמש בדרייבר של וינדוז", לא עבד?
האם דאגת להוריד דרייבר של XP המתאים לכרטיס שלך?
אם כן, האם דאגת לפרוס אותו כמו שצריך בכדי להשתמש בו?
לצערי אני לא מומחה לאובונטו, אבל אלו השני שקל שלי במקרה ואתה משתמש במנדריבה.
אגב, במנדריבה יש אפילו חבילה ייעודית לכך במנהל החבילות ( דרייבר של לינוקס ), ככה שהיא אמורה לזהות את זה בעצמה אחרי שאתה מגדיר מקורות.
Version : 1.2
Release : 2mdv2009.0
Group : System/Kernel and hardware
Size : 24576 Architecture: noarch
Summary : Firmware for the RT61 chip
Version : 1.2
Source RPM : rt61-firmware-1.2-2mdv2009.0.src.rpm
URL : [url]http://rt2x00.serialmonkey.com/[/url]
Description :
This package contains the firmware files for the RT61 chip, which is
used in WLAN PCMCIA cards.
רציתי להרחיב יותר, אך אני חושש שאבזבז את זמני ושוב תשלח אותי ללינק של הבאג באובונטו.
אגב, מנדרייק זו גירסה מאוד מאוד מאוד ישנה, אם באמת השתמשת בה כפי שרשמת.
אתה טועה
וכמו שאמרתי, אלא אם כן יש שינו.
לא עבד, ברגע שעשיתי את זה הקליטה בכל הרשתות בסביבה ירדה לאפס.
כן, וניסיתי שניים: אחד לפי הצ'יפ מהאתר של רע-לי-נק, והשני בדיוק לפי הדגם של הכרטיס מאדימקס.
כן, "דאגתי לפרוס אותו כמו שצריך" - אני לא מפגר עד כדי כך, אלא אם כן אתה מנסה לעשות אותי כזה.
אפילו בדקתי שהדרייבר עובד כמו שצריךל בWIN.
עכשיו אני אהיה מעוניין לראות שהדברים עובדים לפני שאני מפעיל את מנדרעק 2009, אז אני רוצה לראות איך הדברים עובדים מהLIVECD לפני שאני מתקין אותה שוב.
Version : 1.2
Version : 1.2
Description :
תגדיר למה אתה מתכוון למנהל חבילות? למה שהמנדרעק מתחברת כמו זומבי להוריד, או להוריד חבילה מSERIAL MONKEY ולפתוח אותה(?)
אני השתמשתי במנדריבה(מנדרעק) 2009, ואני קורא לה בשמה האמיתי מנדרעק, כי כך אני רגיל מקדמת דנה, ואני זוכר שהתקנתי אותה בזמנו בסביבות 2000~, ומאז אני תקוע עם השם. להפצה הזאת דווקא יש לי הערכה רבה, למרות שהיא נעשית יותר ויותר דומה לחלונות.
לבובונטו אני קורא בובונטו, כדי ללעוג עליה - כי היא עושה יותר מדי דברים על דעת עצמה, וגם כשכבר מגדירים אותה ידנית היא לא תמיד מצייטת כמו הפצות אחרות.
ואני אחזור לדיון: אם יש לך הצעה איך לנסות לראות שהדברים עובדים כמו שצריך דרך LIVE CD של מנדריבה ONE אני אשמח, כי יהיה לי קשה מאוד להשבית את הלפ-טופ לעוד סופ"ש לגמרי, ויש לי עליו דברים חשובים ואני לא יכול להכחיד את הדיסק הקשוח שלו כרגע(פעם קודמת כשעשיתי RESIZE דרך GPARTED לNTFS החלונות פשוט נתקעה מסיבה לא ברורה).
עריכה: וכמו שאמרתי מנדרעק 2009 מזהה את הכרטיס האלחוטי "מהקופסא" אבל לא מצליחה להתחבר לWPA2 איתו אבל לרשתות מוצפנות לא. אז אני חושב שמה שאתה מציע כאן לא יעזור במיוחד. לכן, חשבתי תוך כדי שכתבתי אולי לשתק את המודול עם RMMOD, ואז לנסות לטעון את הNDISW...
חבל שלא הספקתי לעצור את זה בזמן
