תפעול רשת אלחוטית בלינוקס
טוב, מסתבר שלמערכת ההפעלה הנא*ית הזאת יש שתי אפשוריות:
1. כמו אובנטו לא לזהות את כרטיס הרשת, ורק אחרי מכאובים רבים וניסיונות אין סוף להפעיל את הכרטיס הרשת אבל לא לאפשר להתחבר לאף רשת למרות שאפשר לראות אותן.
2. כמו OPENSUSE להפעיל את כרטיס הרשת, להתחבר לכל הרשתות הלא מוצפנות בכל השכונה שלי, אבל לא להתחבר לרשת מוצפנת שלי(WPA2 AES) בשום אופן...
כמובן, זה תענוג שצריך כל פעם לערוך קבצים ולהכנס לטרמינל רק בשביל להתחבר לרשת אלחוטית באוניברסיטה בית קפה...
  • תגובות 40
  • צפיות 8k
על מה בדיוק אתה מדבר? מה אתה רוצה?
בפדורה לאחר התקנת חבילות עדכניות (מודה, בהתחלה המחשב נתקע, אבל זה גם בגלל שלא עבדתי כמו שצריך בעצמי וניסיתי לעשות קיצורי דרך רשלניים) הכרטיס זוהה אוטומטית, רשתות מזוהות אוטומטית, לא נגעתי בטרמינל.
ד"א, עד היום חלונות פיכסטה מסרב לזהות את כרטיס הקול שלי (revolution 5.1 המשובח)... הוא עובד נהדר בלינוקס, בלי להתקין שום דבר...
מה הקשר למערכת הפעלה נאצית ולנאציזם?
אם אתה בטוח שהגירסת לינוקס שלך לא תומכת בכרטיס שיש לך , תנסה את
ndiswrapper
בכל מקרה , אם תרשום את הפלט של :
lshw -C network
אולי אני אהיה יכול לתת לך כיוונים...
לפני שמתקינים , בודקים אם הגרסה תומכת בכרטיס רשת
הכל תומך , השאלה היא איך עושים את זה[br]פורסם בתאריך: 27.10.2008 בשעה 19:36:12
ד"א מה זה כותב לך שאתה מנסה להתחבר? יכול להיות שדווקא הבעיה היא לא במחשב לינוקס אלא בהגדרות ראוטר שלך?
אצלי עם DHCP
רק תכנס לfirefox וגלוש.
תענוג ;D
^^ כנ"ל לא זכרתי שיש אפילו צריך דריברים כדי להתחבר לאינטרנט.
למה ישר להאשים?
לאותו ראוטר מחוברים עוד שני מחשבים בכבלים(!).
בנייד יד כרטיס רשת אלחוטי PCMCIA של EDIMAX, ובנייד השני כזה מובנה של אינטל, בשני המקרים ניתן לראות את הרשתות של כל השכונה, לא כולל את הרשת שלי כי היא לא משדרת SSID אבל אפשר להכניס אותה ידנית. ההצפנה ברשת שלי היא WPA2-AES, ראוטר של EDIMAX גם כן. בחלונות אפשר להכנס לרשת האלחוטית בלי בעיה.
בלינוקס, לא משנה איזה הפצה, אני דרך הNETWORK MANAGER, מכניס את שם הרשת, בוחר סוגר הצפנה(WPA/WPA2 PRIVATE) מכניס את השם של הרשת והססמא, זה מנסה גם רגעים, ואז אמר שהססמא שגויה - והיא לא(!), ופשוט לא מתחבר.
אם אני מתחבר לאחת מהרשתות אל מוצפנות וחסרות הססמא של אחד השכנים, אז הוא מתחבר, אבל לפעמים מצליח לגלוש ולפעמים לא.
ולמי ששואל, אני עדכנית את הFIRMWARE(בלינוקס, לא על הכרטיס) בSUSE, ואז היא לפחות הצליחה להפעיל את הNETWORK MANAGER, אבל חוץ מזה שום דבר.[br]פורסם בתאריך: 28.10.2008 בשעה 11:37:58
אצלי עם DHCP
תענוג ;D
תבדוק אם האי פי של הרשת המקומית שלינוקס מדווחת זה אכן האיפי שהגדרת בטווח חלוקת האיפיים בDHCP, ואז נדבר.[br]פורסם בתאריך: 28.10.2008 בשעה 11:42:54
באמת לא ידעת שלהגיד תוכנה עם "תפריטים נאצים" - המשמעות שלא נותנים הרבה אפשוריות או קשה לתפעל?
זה ההגדרה של "נאצי" במובן הזה, תחפש בגוגל "תוכנה נאצית" ותבין.
Simple Jack, אנא ערוך את הכותרת של הדיון הראשי לכותרת אינפורמטיבית, לא אסכים לשימוש במילים אלה בפורום שלי.
אבל פתרונות אין.................
תתחיל בלשדר את הSSID שלך.
זה שאתה לא משדר את הSSID מוריד את אמת האבטחה של הרשת שלך ולא מעלה אותה. יש על זה פוסט בפורום רשתות.
יש לך לוגי ם של הNETWORK MANAGER?
יהיו לי בערב, זה כי זה על לפטופ.
דבר שני:
WEP, MAC filterning וSSID hiding אינם אבטחה מספקת או רצויה, השימוש בהם לא יגן על הרשת!
WEP, כפי שנאמר למעלה היה השיטה הראשונה להצפנה. למרבה הצער מי שתכננו אותה לא היו מומחים באבטחה, התוצאה היא שכיום אפשר לפרוץ את WEP בתצורה הכי חזקה שלה תוך פחות מ5 דקות, רוב הפעמים מתחת לדקה.
MAC Filtering הוא מנגנון שלא מספק הצפנה בכלל, כלומר ניתן לצוטט למידע שעובר באוויר בלי אפילו הצורך להיות מחובר לרשת שלך. בנוסף כתובת MAC ניתן לזייף בקלות. בגלל שפרוטוקול הETHERNET (פרוטוקול הרשת הפנימית) הומצא אי שם בתחילת עידן הרשתות לא הייתה מחשבה על האבטחה ושני כתובות MAC זהות יכולות לחיות בשלום באותה רשת.
SSID Hiding (הסתרת שם הרשת), לא רק שהשיטה הזאת לא תורמת לאבטחה היא אפילו יכולה להוריד ממנה. הנתב שולח אות כל הזמן ע"מ שידעו שהוא שם ויהיה ניתן להתחבר אליו, הוא ימשיך לעשות זאת גם אם הסתרת שם הרשת מופעלת ואין שום בעיה לקלוט אותה ואף למצוא את שם הרשת.
אני לא מבין איך זה גורע בדיוק, ראשית - מדגישים שזה לא פתרון כתחליף להצפנה, ואכן זה לא פיתרון כתחליף להצפנה אצלי, אלא דבר נוסף.
אני גם לא מבין איך זה גורע - גם לא מנומק, כי תמיד ראוטר שולח את השם והערוץ כדי שידעו שהוא שם, בין אם השם ידוע ובין אם לאו.
זה בסה"כ עוד אמצעי לסנן.
אני מבקש שתשנה גם את ההודעה הראשית ותסיר ממנה את המילה נאצית.
דבר שני:
כאשר השם של הרשת האלחוטית משודר פרוטוקול ההצפנה משתמש גם בו בהצפנה ומעלה את רמת הקידוד של הרשת.
לפרטים נוספים פנה לCZAR SALAD שהסביר לי זאת בפורום רשתות ואינטרנט.
ד"א מעולם לא היתה לי בעיה להתחבר לרשתות אלחוטיות ב4 מחשבים שניסיתי איתם לינוקס (אובונטו ומנדריבה). אגב, עשיתי
חיפוש למונח שהזכרת ולא מצאתי כלום.
