עדכון 9.11 -> המחשב שוב קופא. מה לעשות?
אהלן,
לפעמים המחשב קופא לי, בד"כ במשחקים אפילו לפני שהם עולים לגמרי.
המפרט :
Q6600
לוח GIGABYTE סידרה S
כרטיס מסך 9800GT של GIGABYTE
2x2GB DDR800 KINGSTON
הארד דיסק SEGATE 500 G"B 32mb
DVDRW של חברת NEC
הספק הוא של TERMALTEK 400W
לדעתכם הבעיה היא בספק?..כי בחנות אמרו לי שהספק חלש מידי
המחשב דנדש פחות משבוע.
תודה מראש ויוםטוב
הבעיה הזאת יכולה להיווצר מגורמים רבים.
בתור התחלה, תבדוק טמפ'(תוודא שהטמפ' של הרכיבים במחשב לא חורגות מהמותר)
תבדוק זכרונות עם Memtest.
ואם שום דבר מהבדיקות הנ"ל לא העלה ממצאים חריגים - תתחיל להוציא רכיבים שונים:
תוציא סטיק אחד של זיכרון, תשאיר כונן קשיח אחד(במידה ויש לך שניים ומעלה), תנתק כוננים אופטיים(CD/DVD)
ובנוסף תנתק התקני USB במידה ויש(קוראי כרטיסים, מפצלים וכד')
תעביר בדיקה חזותית לרכיבים במארז(במיוחד בלוח אם: תבדוק שאין קבלים נפוחים/נוזלים)
*מידע מפורט יותר על כל הבדיקות הנ"ל, תוכל למצוא בסטיקי.
בעקרון הספק לא אמור להיות בעיה?
לא מספק פחות מידי חשמל או משהו כזה?
לא אמורה להיות איתו בעיה.
אבל עד שלא תבדוק לא נוכל להיות בטוחים.
הייתה לי בעיה זהה.
במקרה שלי הבעיה הייתה אחד מכרטיסי הזכרון - ברגע שהוחלף הכל עבד פיקס.
תתחיל באמת לנתק ולבדוק, זאת ה-דרך.
עדכון 4.11
טוב אז בדקתי טמפרטורות והכל תקין כלומר נמוך גם במאמץ.
בדקתי בMEMTEST וגם לא אירעה שום שיגאה.
התחלתי לנתק זכרונות ושמתי לבד שברגע ששניהם מחוברים ביחד 2X2GB של קינגסטון
המחשב קופא.
זאת בעיה בלוח או בזכרונות עצמם?
תודה רבה למגיבים וסליחה על ההקפצה :hat:
הלוח : P31-ES3G של חברת GIGABYTE
ואם אתה מכניס את שני הסטיקים לשני הסלוטים הפנויים זה עובד בסדר ?
בלוח הזה יש רק שני סלוטים. -> לוח דפוק אני יודע, עשיתי איתו טעות.
אם כל כרטיס זיכרון עובד היטב בנפרד אז תנסה לקחת את אחד הכרטיסים ולבדוק אותו בכל אחד משני הסלוטים בשביל לוודא ששני הסלוטים תקינים.
אם הבדיקה הזאת תעבור בשלום אז תתקין את שני הכרטיסים ותעלה קצת את מתח הזיכרון בביוס.
ואם אתה כבר בביוס אז תוודא שהתדר והתיזמונים של הזיכרונות על סטוק.
אז הכל באמת על סטוק והעליתי את ההספק ב0.1V
ועכשיו באמת עובד טוב עם שניהם.
זה יציב? בטיחותי להעלות את ההספק חשמל?,שלא ישרפו לי או משהן :nixweiss:
הא..עוד שאלה איך אני בודק שהם עובדים בDUAL? :jump:
תוכנת CPU-Z. תכנס לכרטיסיית memory
http://www.cpuid.com/cpuz.php
בגלל ששינית את המתח של הזיכרונות אני ממליץ להריץ בדיקה עם MEMTETST למשך כ- 3 שעות.
זה באמת עובד בDUAL אבל בDRAM frequency רשום 400mhz זה תקין?
ואני יריץ MEMTEST.
תקין.
מכיוון שמדובר בזיכרונות מסוג DDR = Double Data Rate התדר האפקטיבי של הזיכרונות הינו כפול 2 מהתדר שמסופק ע"י לוח האם.
אחלה, אז תודה רבה על העזרה. אתה 10 :hat:
אני יריץ MEMTEST עוד מעט, בנתיים עובד פיקס :cool2:
עדכון 9/11
טוב אז המחשב חזר לקפוא במשחקים אני כבר חושב לפנות לחנות
אין לי מושג איפה הבעיה פה.
צירפתי תמונה.
שמתי לב שרשום שהזכרונות הם CL6 כשקניתי CL5
ושמתי לב שהמעבד פועל רק על 1600MHZ במקום 2400
יכול להיות שהמהירות שעון ירדה בגלל שהספק לא "מספק" מספיק 400W של THERMALTEK
מה לעשות?
[attachment deleted by admin]
