מתכוון לשדרג ל9800GT עד 800 ש"ח
שלום לכולם,
אני מתכוון לשדרג את הכרטיס מסך שלי ל- 9800GT, המפרט שלי הוא
Intel® Core2 CPU E6300 1.86GHz
Gigabyte Lakeport-G i945G
2x512 MB (DDR2 SDRAM)
NVIDIA GeForce 7600 GS
מסך 19" רזולוציה 1280X1024
האם 9800GT יהיה חזק מידי בשביל המפרט?
אני בטוח הולך גם להחליף את הזיכרון ל-2GB או 4GB, לא סגור עדיין.
ואם אפשר גם להמליץ לי על יצרן טוב לכרטיס המסך הזה, לא למטרות OC.
תודה. :)
תוסיף את התקציב שלך לכותרת וציין את הספק שלך (דגם וחברה).
זה כרטיס מומלץ - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=1063
סליחה שאני מתערב
הכרטיס שהבאת עבר OC או שזה רק נדמה לי ? אני לא מבין בזה כל כך אבל אני רואה שהוא על 660MHZ במקום 600
כי אני מעוניין לקנות.. איך הקירור שלו ?
וזה נכון שלאחרונה יש בעיות עם MSI או שזאת סתם שמועה שהפיץ איזה משועמם אחד ?
כן, הכרטיס מומהר מ - 600/1800 ל - 660/1900 (ועדיין נשאר הכי זול בארץ), הקירור שלו שונה מהסטוק וטוב יותר (אחרת בשביל מה MSI החליפו אותו ?).
אין עם כרטיסי MSI שום בעיות מיוחדות, אולי מדובר על היבואן שלהם.
ראיתי כמה סוגים באתר שלהם (אם תסתכלו במידע) יש מצב שזה מוטעה או לא יודע :-\
יש את זה - החלש
והחזק יותר (בתוספת של 90 שקל)
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=1062
אני מתלבט בין החזק לזה של EVGA
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=892
משדרג מ - X1950 PRO
אשמח לעזרה :)
זה לא חזק וחלש (יש להם את אותם הקלוקים), היקר יותר פשוט מגיע עם גוף קירור טוב יותר.
הייתי הולך על הזול מביניהם (ה - EVGA סתם יקר יותר ועם קירור סטוק ולכן לא רלוונטי).
אחלה, תודה רבה דניס
היי דניס, הספק שלי הוא HEC-400TR-TF 400W.
יחזיק מצוין.
תודה רבה, הסיבה שאני רוצה לשדרג היא בגלל שבמשחקים כבדים כמו Crysis ו- FC2 על הגדרות בינוניות אני חווה תקיעות קטנות(לא נפילות ,FPS הוא נשאר יציב) לרוב כשאני עובר ממקום למקום מהר, האם שידרוג הכ. מסך יפתור את הבעיה או שזה קשור למעבד \ זיכרון RAM?
(וגם הסיבה שאני רוצה שהם ירוצו על הגדרות גבוהות כמובן :))
זה נשמע כמו מחסור בזיכרון.
אוקי, תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:, אני כנראה הולך להחליף ל 2GB.
