כיצד הכי יעיל לחלק דיסק של 500GB ?
מה היתרונות והחסרונות של חלוקת דיסק למספר פרטישנים ?
האם להשאירו כפרטישן יחיד של 500 או לחלק אותו ל-2 יחידות של 250 ? או אולי יותר ?
כשתרצה/תאלץ לפרמט מחיצה בה נמצאת מערכת ההפעלה, לא תצטרך לפרמט הכל אלא רק מחיצה אחת.
זהו בעצם היתרון. אם כי ברור שבעת תקלה בכונן הקשיח, עקרונית כל המחיצות נפגעות ובמקרה כזה מחיצה נוספת תהיה פחות מועילה.
Is there any improvement in the disk speed (read/write) if the disk has many partitions ?
If there are several partitions, each partition is smaller and therefore the disk's head will need less time to reach far locations in the disk, isn't it ?
ואם אתה ניגש לכמה מחיצות בו-זמנית ?
בתנאי שאתה מקפיד על איחוי המחיצות, זה יכול לתת שיפור ביצועים אבל מאוד מאוד זניח.
1. בכל מקרה יש תנועה מנקודה לנקודה של ראשי הכתיבה-קריאה, וזה גם תלוי במה שהזכיר yousux
2. כי יש כמה פלטות ולא רק פלטה אחת (תלוי בדיסק).
אם אתה מתקין עליו מערכת הפעלה כגון WINXP רצוי שיהיו עליו 20 גיגה פנויים (במידה והתוכנות המותקנות יותקנו במחיצה אחרת)
אם תתקין VISTA, מומלץ שהמחיצה תהיה כ 50 גיגה.
בכל מקרה רצוי שהמחיצה לא תהיה גדולה מדיי שכן אם תצטרך לפרמט או לעשות שחזור (בעזרת תוכנה לגיבוי כגון GHOST/DISK DIRECTOR/IMAGE) - תוכל לעשות את זה בלנגוע במינימום מקום.
לדעתי החלוקה הנכונה היא בדרך כלל 150 GB לחלונות/ תוכנות (כל מה שאמור להעלם במקרה של פרמוט) ו 350 לסרטים / מוזיקה (וכל מה שאמור להשאר אחרי פרמוט)
