בעיה עם memtest על מחשב חדש!
קניתי מחשב חדש לפני כמה ימים, הרכבתי אותו לבד בבית, ורציתי לעשות עליו בסוף כמה בדיקות.
הבעיה היא שבבדיקה שאני עושה לו עם memtest הבדיקה נתקעת כל הזמן אחרי 3 וחצי דקות (קבוע)
מערכת ההפעלה היא וויסטה אולטימייט..
המפרט:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 XP
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
צורב LG GSA-GH22N X22 IDE DVD
ספק כח HEC 500TDT 500W
אני מריץ את הmemtest דרך הדוס מדיסק.. יכול להיות שהוא נתקע בגלל מערכת ההפעלה? או שכנראה אחד הזכרונות דפוקים? קיצר מה לעשות???
בתודה מראש
1. תוודא שהתקנת את כרטיסי הזיכרון כפי הנדרש בחוברת של לוח האם.
אם מיקום הכרטיסים תקין:
2. תשאיר רק כרטיס זיכרון אחד (אל תשכח לבדוק לפי החוברת באיזה סלוט הוא צריך להיות מותקן) ותריץ בדיקה.
3. תחליף את הכרטיס עם הכרטיס השני ותריץ בדיקה.
בדקתי והמיקומים של הכרטיסים נכונים לפי Dual Channel
הוצאתי כרטיס אחד ועכשיו הבדיקה רצה כבר 7 דקות בלי להתקע..
מה עכשיו? צריך גם לבדוק את השני לבד?
יכול להיות מצב שגם התושבת פגומה.
לכן תאלץ לבדוק את הכרטיס השני גם בנפרד(פשוט תחליף בין הכרטיסים)
ואם הכרטיס השני גם מריץ את הבדיקה סבבה באותו סלוט, זה אומר שצריך להחליף לוח אם?
במידה והתושבת פגומה, תיאלץ להחליף את הלוח.
בכל מקרה - המחשב חדש, אתה יכול לממש אחריות בעת הצורך.
אוקיי, אז החלפתי בין הזכרונות והרצתי עוד בדיקה..
ושתי הבדיקות עברו סבבה..
מה עכשיו? לנסות לשים כרטיס אחד בסלוט השני שהם ישבו?
תכניס סטיק אחד לתושבת השנייה(החשודה כפגומה), על מנת לאמת את החשד.
במידה והיא אכן תתגלה כפגומה - תממש אחריות.
עשיתי את זה, והבדיקה רצה כבר 30 דקות בלי להתקע ובלי ארורים.
אז מה זה אומר?
ומה לעשות עכשיו?
בעיקרון אתה אמור להריץ את הבדיקה הרבה יותר זמן.
אבל אני לא הייתי טורח, היות וזה מחשב חדש - תממש את האחריות ותבקש להחליף את הלוח אם.
כן אני יודע שצריך איזה 6 שעות.. את 2 הבדיקות הראשונות עשיתי 6 שעות ויותר.. וגם את הבדיקה הזאת אני מתכוון להריץ יותר מהשעה שהיא כבר רצה..
אבל רגע, אם הבדיקות עם כל כרטיס בנפרד בסלוט הראשון, וגם בדיקה אחת בסלוט השני (שחשוד כתקול) יצאו בסדר, בלי להתקע כמו בהתחלה ובלי ארורים, למה זה אומר דווקא שהלוח אם תקול?
יכול להיות שזו איזו מגבלה בתוכנה, שקשה לה עם 4 ג'יגה?[br]פורסם בתאריך: 27.10.2008 בשעה 16:57:09
הרצתי את הבדיקה על הסלוט השני 3 שעות והיא רצה חלק.
אחר כך הוספתי את השני למקומו כמו שהיה בהתחלה, ושוב זה נתקע אחרי 3 וחצי דקות.. בדיוק בהתחלה של
Moving inversion, random pattern
עוד שהטסט על 0%
בטוח שזה הלוח אם ולא משהו בתוכנה, או שהתוכנה לא עובדת טוב על מחשבים עם וויסטה (למרות שזה לא הכי קשור..) או משהו אחר חוץ מלוח אם תקול?[br]פורסם בתאריך: 27.10.2008 בשעה 21:04:02
טוב, יש עוד משהו חדש שהתווסף..
ניסיתי להריץ משחק, והמחשב כל הזמן נתקע במצב שחייבים ריסט.
בפעם השלישית המסך עבר לסטנד ביי, והביוס עשה מין צפצוף כזה- אחד ארוך ושניים קצרים
ניסיתי עוד פעמיים לעשות ריסט אבל הוא המשיך לצפצף, ולבסוף הוא עלה רק אחרי שנתתי לו לנוח 5 דקות..
זה מוודא את עניין הלוח אם? או שזה יכול להיות בגלל משהו אחר?
תבדוק בחוברת של הלוח אם את הפירוש של הצפצופים.
חיפשתי בuser manual ולא מצאתי שום דבר בנוגע לתקלות וציפצופים.
וזה גם עשה לי מסך כחול באחד מהפעמים..
יש מצב מישהו יכול לנתח לי את הminidump בבקשה?
[attachment deleted by admin]
יכול להיות מצב שבגלל תקלה בבקר הזיכרון ישנן שגיאות במצב של שני ערוצים.
מוד של שני ערוצים כאשר ברשותך 2 כרטיסי זיכרון אפשרי כאשר הסטיקים מורכבים לתוך הסלוטים 1 ו- 3 או 2 ו- 4. אני מניח שבדקת רק את אחת האפשרויות, תבדוק גם את השניה.
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1. תשאיר כרטיס זיכרון אחד מחובר.
2. תוודא שכרטיס המסך יושב טוב בתושבת שלו.
3. תריץ את התוכנה הבאה למשך כשעה:
www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl
התוכנה תעמיס את כרטיס המסך.
תוך כדי שהתוכנה רצה תבדוק את טמפ' כרטיס המסך (המעבד הגרפי).
בדקתי דווקא, וגם באופציה השניה (של ערוצים 2 ו 4) זה נתקע בדיוק באותו מקום או כמה שניות אחרי אותו מקום.. אבל בהתחלה של הMoving inversion, random pattern...
מה זה אומר, שהבקר dual channel דפוק??
באיזה טמפ' הוא צריך להיות? ואיזה טמפ' אסור לו לעבור?
[br]פורסם בתאריך: 28.10.2008 בשעה 20:08:02
איך בכלל אני בודק את הטמפ' של הכרטיס מסך?
בתוכנה שמגיעה עם הלוח אם easyTune יש טמפ' מעבד וטמפ' מערכת..
איך אני רואה את הטמפ' של הכרטיס?
