האם קיימת לי בעיית "צוואר בקבוק"?
שלום לכולם ברשותי המערכת הבאה:
לוח אם :GA-M59SLI-S4
זכרון : geil 2gb DDR2 cl4 ULTRA 800MHZ
מעבד:4200 AMD Athlon X2 Dual-Core 512 CACHE
כרטיס מסך:HD4850 OVERCLOCKING EDITION 3DCLUB
מסך:LCD 32" PILOT
אני חושד שבגלל המעבד שלי- יש לי את בעיית צוואר הבקבוק,במידה ואכן זה כך:איזה מעבד עלי לרכוש שינוצל הכי טוב עם המערכת
תקציב עד 500 שח,במידה ויש משהו אחר ארצה את עצתכם,תודה מראש לכל העוזרים.
אם תרצה להחליך מעבד זה לא יסתכם בו בלבד
כי הלוח של AMD לא מתאים לאינטל
לכן תן תקציב למעבד וגם ללוח אם ......
ב500 ש''ח למעבד לא תוכל להביא משהו טוב בהרבה מהAMD שיש לך עכשיו .
אוקיי.אז קיימת לי בעיית צוואר בקבוק אם כך.. אני מבין.
מעבד 3 ליבות או 4 ליבות של AMD לא יעשה את ההבדל?
‏Phenom Tripple-Core 8450
‏Phenom Quad-Core 9550 (Socket AM2+)
אין לך צוואר בקבוק משמעותי..מה גם שבניצול כולל של המערכת אתה לא ממש תרגיש אם תחליף מעבד..
שכן משולשי הליבה/מרובעי הליבה של AMD אומנם מציעים יותר ביצועים..אבל לא ברמה שתרגיש הבדל משמעותי..
אם אתה בענייין OC בהחלט יכול לשפר קצת..אם לא לך על כפול ליבה חזק יותר או מרובע ליבה חזק יותר (למרות שמיותר) יתנו לך מה שאתה מחפש..
את האמת OC יכול להיות נחמד האם כדאי להתחיל להעלות הדרגתית את ה FSB של המעבד ולהשוות טמפ?
זה הOC היחיד המשמעותי מבחינתי שיכול לעזור טיפה?
יש לי ספק חזק 550W של CORSAIR מדגם VX
בישבל OC תחילה נתר את הטמפרטורות הכלליות שלך במחשב לא רק של המעבד..
ותתחיל לעלות תדר תוך כדי בדיקת טמפרטורות ויציבות
יש מדריך על כך באתר שאם תקרא אותו יעזור לך מאוד לעשות
ואם יהיו בעיות
יש את פורום אוברקלוקינג וקירור .. ;D
1. לשאלות או עזרה עם OC תפתח תרד במקום המתאים ;D
2. אם אתה מחפש קצת שיפור במשחקים אתה יכול לעשות גם OC לכרטיס מסך..מעבר לזה זה רק הזיכרון+מעבד...
3. בחזרה ל1 ;D בתרד שתפתח תציין את המערכת שיש ברשותך כולל קירורים וכו..
בכל מקרה אל תצפה להרבה מהלוח אם שלך מבחינת OC..שכן מביקורות שונות הגבול עומד על באס של 300MHz+-..
ובקיצור..לדעתי מיותר להשקיע בקנייה של מעבד חדש...כמו כן עדיין לא ציינת לאיזה שימושים יש לך "צוואר בקבוק"..
כי מבחינה כללית..אני לא רואה שום דבר שגורע מהמערכת שלך..
אוקיי ,תודה.[br]פורסם בתאריך: 26.10.2008 בשעה 13:35:01
אוקיי ,תודה.
הצוואר בקבוק מתבטא במקרה שלי במשחקים אשר מנצלים אחוז גבוה מ CPU כמו CRYSIS שאני מרגיש שהכרטיס מסך סוחב אבל משהו מעכב-ישנה הכבדה ועומס בתזמון בין המעבד לכרטיס מסך.
קראתי את המדריך של ה OC שאלתי במידה ואני משנה את ה תדר ה FSB של המעבד האם אני חייב לשנות גם לזכרונות את הFSB -הכרטיס מסך שלי כבר בא מהחברה ב OVERCLOCK ,ככה שאני מעוניין רק את המעבד להמהיר.
בעקרון אם העלת את הבאס אבל יש לך קריסות וכו..הגורם הרשוני לכך הוא הזיכרון..ולכן על מנת למנוע הגבלה יש לשנות להם את המחלקים..
תודה.
איך קוראים למחלקים במעבדי AMD בביוס, כמו שבאינטל קובעים אותם 1:1 מה קובעים ב AMD?
אין לזה שם מיוחד בAMD...פשוט חפש משהו שקשור ל RATIO או SPD..
