dead space מישהו משחק בזה?
אני די בהתחלה, ניראה לי בשלב השני, אני יוצא מהרכבת ורואה אישה שוכבת על הרצפה ומלתפת גופה, ראיתי סרטון שהיא אמורה לדבר עם הגופה ובסוף גם להביא לי את הכוח של להזיז דברים, אבל אצלי היא לא מדברת אלה רק מלתפת את הגופה הזאת... וגם אחרי הרבה זמן שסתם חיכיתי היא לא נותנת לי את מה שיש לה ביד.. קיצר ניראה לי באג, אפשר שמירה של אחרי הקטע הזה בבקשה ?
  • תגובות 130
  • צפיות 10.7k
אני לא מצליח להגדיר את המקשים במשחק, אני מנסה לשנות נגיד מW לחצים והוא לא נותן, לא קורה כלום...
שמתי לב שבקונטרול RIG, או מה שזה לא יהיה המקשי חצים תפוסים, אבל אי אפשר לשנות אותם הם מסומנים באדום.
מה אני עושה? אני שמאלי ואני לא יכול לשחק בהגדרות מקוריות..
אני לא מאמין שאפשר לשנות המקשים כי זה דיי קריטי בתפריט של הריג.
מקסימום אם אתה בתפריט של הRIG ורוצה להחליף בין הלשוניות תלחץ על המספרים 1-4.
לגבי זה שאתה רוצה לשנות לתזוזה אני לא יודע אם אפשרי.
אני בפרק 12 האחרון. חזק ביותר.
הנשקים המרכזיים שלי הם:
PLASMA CUTTER זה שמתחילים איתו את המשחק ושידרגתי לאיזה 16 במחסנית וכוח מלא
PULSE RIFLE ושידרגתי רק את התחמושת שלו ל100.
LINE GUN אחד הדברים החזקים ביותר שראיתי. שידרגתי את המסחנית לאיזה 8 משהו כזה וכוח מלא.
FORCE GUN גיליתי שהרבה יותר חזק משאר הנשקים ויותר יעיל בשבילי במיוחד שהוא יכול לפגוע בכמה אוייבים בבת אחת
הבעייה שלו הטווח הקצר.
שימו לב שאם אתם משדרגים את החיים שלכם או את הכוח של הנשק עד הסוף אז יש שינוי ברמה הגרפית!!!
לגבי שאר הנשקים קניתי אותם אבל סתם חרא של דבר במיוחד ה RIPPER סתם זבל של נשק.
הRIPPER זה אחד הנשקים הכי יעילים במשחק...
הטווח שלו קצר, זה כן, אבל הוא מאוד יעיל. וגם די טוב לקבוצות גדולות...
אם אתה רוצה טווח ארוך יותר, ירייה משנית יורה את המסור...
אפשר לומר שסיימתי את המשחק איתו. זה היה הנשק הראשי שלי
אתה ממליץ לי לימכור את המרסס ולקנות REAPER ?
תשמור אותו.. הוא לא יעיל במיוחד, אבל טוב כשיש הרבה אוייבים ובמיוחד מול התולעת המסריחה הזאת שתופסת אותך וגוררת אותך לך תדע לאן :cool2:
אני סיימתי עם:
plasma cutter
pulse rifle
line gun
ripper
אני לא מסכים לגבי ה RIPPER
לדעתי נשק חלש מאוד.
אם יש לך הרבה אוייבים תשתמש ב FORCE GUN
גם יש הדף וזה לכמה אוייבים ודבר שני והכי יעיל או מפיל את האוייבים לרצפה
מה שנותן לך מספיק זמן אפילו להחליף נשק או לעשות עליו STATIS או אפילו לדרוך עליו אם בא לך...
ה FORCE GUN זה הנשק שאני מסתובב איתו ובאמת כשמגיעים האוייבים אני מחליף לאחר.
הוא יעיל במיוחד נגד - ספוילר!!!
המפלצות המהירות האלה בספינה השנייה....
סיימתי את המשחק!
אחד המשחקים החזקים!
הסוף חזק ביותר!
יש אופציות חדשות ברגע שמסיימים את המשחק אז תתכוננו לשחק שוב פעם
ברמה הכי קשה :)
באמת משחק טוב.לא הבנתי למה אנשים התלוננו עליו.אני אישית בקושי משחק בו.
מפחד פחד מוות :'( :'(
אחלה משחק באמת.
מזכיר לי את משחקי ההפחדות של פעם (אולד-סקול)
עשוי מעולה ובאמת מפחיד.
המלצה שלי:
אוזניות איכותיות, חדר חשוך ושעת לילה מאוחרת :cool2:
זה בדיוק מה שמפחיד אחי.אני בלי להדליק את האור ולהנמיך אני לא מסוגל לשחק :D :D :D
הסאונד שם ברמה גבוהה.למרות שלדעת רבים חסר אקשן.
על טעם וריח אין מה להתווכח.
תגידו, משחק כזה טוב ואף אחד לא טרח לפתוח דיון ראשי?
אז מה שאתה אומר בעצם זה שאני חייב לשחק עם המקשים שהוגדרו מההתחלה? זה לא נשמע הגיוני,
חייבת להיות דרך לשנות מקשים, אחרת איך שמאליים משחקים? חוץ מזה שאף פעם לא שיחקתי עם מקשי אותיות כדיי לזוז
אני לא מסוגל לשחק ככה.
משהו יודע איך לשנות? או שמה שהוא אומר זה נכון?
פשוט תשנה בCONTROLS. אני לא מבין איפה הבעיה.
סיימתי את המשחק פשוט משחק מעולה ממליץ לך! אם לא שיחקת כמובן..
אבל משחק מומלץ לכל מי שלא שיחק! :xyxthumbs:
