עודכן-ביצועים ירודים של הכרטיס מסך.. מה יכולה להיות הסיבה? (8800GT 512 )
עידכון אחרון:
OK עשיתי 2 דברים ובנתיים התוצאה חזרה לעצמה.. .
1. התקנתי את הדריברים האלה : http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.23.html
של הצפסיט
2. בRivaTuner העברתי את זה מסטנדרט 2D ל פרפומנס 3D(איפה שעושים OC )
מה לדתעכם סידר את הבעיה? אני מקווה שזה ישאר כך
: FC2 רץ לי בנתיים בסדר גמור בלי הדריברים 180 שהבנתי משפרים משעותית את הביצועים במשחק הנל
תודה רבה לכולם
כותרת.. יש לי 8800GT 512(של טוינטק גרסאת ההיט פיפ ) מעבד 4200X2 2 ג'גה ראם ספק 450PNR של FSP
כמו הכותרת ביצועים ירודים.. מבחינת 3DMARK06 עכשיו עשיתי יצא לי :
ובעבר זה היה יוצר לי 7500-8000 כמו שצריך למערכת שלי.. טמפרטורות סבירות ואפילו נמוכות לכל החלקים
עכשיו ניסיתי להריץ קריסיס 2 עובד לי 7 FPS +- בהגדרות הכי גבוהות..קריסיס הקודם עבד לי הרבה יותר טוב ואני ידוע שהוא יותר כבד..
יכול להיות שהביצועים ירדו רק ב3DMARK.? (ניסיתי להתקין חדש)
למישהו יש רעיון מזה יכול להיות?
*דריברים 178.13
* הינה תוצאה אחרת שיצא לי ליפני זמן מה(לא זוכר בידיוק כמה)..
אני מדמיין או מה שמסומן בתמונה נמוך מידי ?
תרשום את דגם הכרטיס בכותרת.
חיברת את הכרטיס לספק ? עושה רושם שהוא ב - DOWNCLOCK.
ערכתי כותרת
וכן הוא מחובר.. ולפי הRivaTuner ה EVEREST Ultimate Edition וה GPUZ כל הקלוקים הם סטוק כמו שצריך להיות 600/900/1500
עריכה:
אני מדמיין או שמה שמסומן בתמונה נמוך מידי?
מישהו :( ?
לא.... אלה הערכים הנורמלים של הכרטיס...
אולי בעיית דריברים תנסה למחוק את הדריברים ולהתקין את הישנים שעבדו טוב שוב..
OK אני אנסה את הדריברים שקיבלתי בדיסק כרגע אני צריך ללכת לבית ספר שאני אחזור אני אנסה את הישנים ויעדכן בנתיים גם שלחתי מייל לFOXPC :(.. תודה רבה :)
בסך הכל לא הייתי קורא לזה ביצועים ירודים מכיוון שהמעבד שלך מושך את הציון כלפי מטה...
אני מודע לזה שכנראה יש לי צוואר בקבוק אבל עדיין צוואר הבקבוק לא גדל אם הזמן נכון? נשמע לך הגיוני שהתוצאה תרד ב1200 נקודות סתם ככה? בזמן שהתוצאה של המעבד נישארת כמעט אותו דבר.. ניסיתי גם לעשות OC קטן למעבד עשיתי משהו כמו 140 מגהרץ התוצאה של המעבד עלתה אבל לא של הכרטיס מסך אז..
בבדיקה ביטלת את כל ההגדרות גרפיקה בדרייבר?
OK התקנתי את הדריבירים הישנים שקיבלתי אם הכרטיס מסך בדיסק וזה עדיין ככה.. התקנתי את הכי חדשים
178.24
וזה עדיין ככה למישהו יש רעין מזה יכול להיות?
ובחדדשים לא התקנתי את הגראפיקה ומחקתי את הגראפירה הקודם.. וזה עדיין ככה :(
אני לא מבין... התוצאה שלך ריאלית
מה הכוונה לא התקנת את הגרפיקה?
בדרייבר יש הגדרות גרפיקה,הכל שם לבטל [שלא יעבוד]
תראה לי יש מעבד E6300 ואותו כרטיס מסך [רק עם OC אבל זה לא משנה כי המעבד יקביל את הנקודות של הכרטיס מסך]
קיבלתי 8500, ואם היה לי מעבד לדוגמא:8400 הייתי מקבל 12000 משהו כזה.
במשחקים תלוי איזה ,המעבד יכול להשפיע עד 6 FPS .
אין סכום מדוייק בו יודעים את השפעת המעבד אבל כן, למעבד יש כאן השפעה רבה, בכלל שמדובר ב3DMAEK06,
ציון הביצועי הכרטיס אותו אתה בודק הוא ה SM2 וSM3\HDR
אני יכול להעיד שלשני מכרים שלי יש 8800GT (לידקט+קירור זלמן, וג'יגה בייט)
אחד מהם צפה גם, בירידה חדה בביצועים.
ואחד צפה בירידה מתונה.
עוד אני יכול להגיד, שאחרי בדיקות שונות וחוזרות הגענו למסקנה,
שהטמפ' מגבילה את הכרטיס, הקירור סטוק של הג'יגה בייט אינו מצליח להתמודד עם החום של הכרטיס, (80~)
ומסיבה מסויים, בטמפ' מסויימת, הוא פשוט מוריד את הקלוקים על מנת למנוע שריפה של הכרטיס.
כמובן שזאת רק השערה, הדבר אינו אומת.
תתסתכלו פעם 8000 פעם 6700? יש צוואר בקבוק שוא מגביל אותי ל8000 אבל 6700? זה נמוך מידי..
הטמפרטורות שלי עכשיו במנוחה 51 במאמץ אני יודע שהוא לא מגיע ל80 בכלל..
בנוגע לדריבר והפיזיקה לא חושב שזה קשור כמו שאמרתי ניסיתי דריבים ישנים יותר שעדיין אין בהם פיזיקיה וזה עדיי ןככהה
