לא מצליח להתקין XP
יש לי לינוקס מותקן על המחשב, והחלטתי להתקין win במקביל (בשביל הבנק וקופ"ח). יש לי מקום לא מוקצה על הדיסק, ובתהליך התקנת ה XP, יצרתי שם מחיצה ופרמטתי אותה כ- NTFS. לאחר מכן קיבלתי הודעת שגיאה, משהו בסגנון "דיסק לא שמיש" (לא רשמתי את ההודעה המדויקת), וההתקנה נתקעה.
למזלי ה XP לא הרס לי את הנתונים על הדיסק, אבל הוא שיבש את המידע על המחיצות, ונאלצתי לתקן את זה מתוך לינוקס על מנת לראות שוב את המחיצות שהיו על הדיסק (כולל מחיצת ה NTFS החדשה שנוצרה בתהליך ההתקנה).
לאחר מכן ניסיתי להתקין מחדש את ה XP, אבל הפעם ההתקנה נתקעת מיד לאחר ההודעה "inspecting your hardware configuration, אני מקבל מסך שחור בלי ששום דבר קורה ובלי אף הודעת שגיאה.
האם התקנת windows אמורה להיות כל כך קשה? האם יש דרך להתקין XP על המחשב שלי?
תודה.
ניסית עם דיסק התקנה אחר?
כן, אותו הדבר.
במקרה הזה זאת כנראה בעיית חומרה.
מועבר לפורום תמיכה טכנית.
שים לב שאפשר שיהיה לכל היותר שתי מחיצות פריימרי באותו כונן הרדיסק
לכן אם יש לך כבר שתי מחיצות פריימרי בכונן שלך
ואתה רוצה לעשות עוד אחת פריימרי בשביל ווינדוס זה בלתי אפשרי
לWIN יש גם בעיה שהוא מכיר רק את עצמו, במקרה הזה תיהיה בעיה אם המחיצה הראשונה שעליה אתה מתקין את WIN היא לא משהו שהוא מכיר (FAT/NTFS)
וניתן 4 מחיצות PRIMARY בכונן לא 2
אכן זה עד 4 מחיצות. ובכל מקרה הבעיה של זיהוי הדיסק הקשיח אז זה לא קשור למחיצות.
עובדה שאתמול לא הצלחתי לעשות מחיצת פריימרי שלישית לווינדוס (במהלך התקנת הווינדוס XP )
ורק שמחקתי פריימרי אחד הצלחתי להתקין ווינדוס
יכול להיות באמת שזו הייתה הבעיה בפעם הראשונה שהתקנתי כי יש לי שתי מחיצות PRIMARY והשאר בתוך מחיצה EXTENDED, אבל עכשיו אני אפילו לא מצליח להגיע לשלב שבו אפשר למחוק מחיצות קיימות.
אני לא בטוח שאני מבין את זה. אני מנסה להתקין את ה WIN על מחיצה אחת שתהיה NFTS. ניסיתי גם להתקין כאשר כבר קיימת מחיצה (PRIMARY) מוכנה ל WIN וגם כאשר יש מקום UNALLOCATED במטרה ליצור שם את המחיצה עבור WIN בתהליך ההתקנה.
בדקתי את זה ואתה צודק אפשר 4 פריימרי על כונן אחד
בכל מקרה גם אני נתקלתי בבעיה של פותח התראד , ומשום מה רק לאחר שמחקתי פריימרי אחד הצלחתי להתקין את הווינדוס .
פותח האשכול אם אתה לא מצליח להגיע לשלב המחיצות אז או שהמחשב שלך לא יציב או שהדיסק של הווינדוס לא תקין .
יש לך אפשרות להזיז את המחיצות כך שהמחיצה הראשונה בדיסק תיהיה המחיצה לWIN בNTFS/FAT?
לא עזר. כרגע המחיצה הראשונה בדיסק היא NFTS ועדין ההתקנה נתקעת בשלב ה - "setup is inspecting your hardware configuration"
