מסכים כחולים אחרי פירמוט...(אפשר לנעול)
שלום..פעם היית לי בעיה של מסכים כחולים אמרו לי שזאת התנגשויות דרייברים..
פירמטתי את המחשב השבוע והיום היה לי איזה מסך כחול אחד..
הינה הדאמפ שלו..
אשמח לעזרהה !
הרצתי כבר כמה פעמים MEMTEST והזכרונות בסדר גמור !
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 52
  • צפיות 5.1k
Probably caused by : memory_corruption
כמה זמן הרצת את הבדיקה?
עד שהוא רשם לי שהזכרונות תקינים..
זה קרה אחרי חצי שעה בערך !!
איך כתב שהזכרונות תקינים ?! הוא לא אמור לכתוב כלופ
אם אחרי כמה שעות לא מופיעה שום שגיאה באדום אז הזיכרון תקין בכל מקרה תריץ את הבדיקה לפחות 6 שעות
אוקי אני יריץ בדיקה בלילה..!
memtest86 היא לא תוכנה מושלמת. קורה לפעמים שזיכרון תקול עובר את הבדיקה בלי בעיות.
אם יש לך 2 סטיקים של זיכרון, תנסה להשאיר רק אחד מהם מחובר (תנסה בסלוטים שונים), ותנסה גם להריץ memtst86 על סטיק אחד כל פעם.
תבדוק טמפ', תנקה אבק, ותבדוק שהסלוטים נקיים. - ליתר ביטחון.
באיזה תדירות מופיעים המסכים הכחולים ? הם הופיעו גם לפני שהתקנת דריברים ?
המסכים הכחולים לא הופיע זמן מה..
עכשיו יותר טובב...
נעשה בדיקה לסטיק בודדד
מיני דאמפ חדשש
מה הוא אומר עכשיו ?
נמאס כבר מהריסטים האלהה
אותה שגיאה.
ניסית להריץ על סטיק בודד / להחליף מקום / להחליף סטיק ? מה התוצאות . . . ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי
עוד מסכים כחולים הגיעו היום אחרי שבועיים כמעט בלי מסך אחד !
במידה ורשום עוד פעם בעיה בזכרונות אני פשוט שולח אותם כי כבר נמאס לי !!
הינה הקבצים למטה !!!
תודה לעוזרים !!
Probably caused by : eamon.sys
http://www.runscanner.net/filelibrary/eamon.sys.html
2:
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc). If a kernel debugger is
available get the stack trace.
מתן הבעיה הראשונה זה דרייבר שחסר או משהו כזה ?
הורדתי והתקנתי את זה...
בקשר לבעיה השניה..
זה זכרון ?
עריכה..
הוא אומר לי איזה דברים דפוקים..
אבל אני לא יודע מה להוריד בדיוק ומאיפה..
הינה מה שהוא אומר שדפוק !
התקן ממשק אנוש (HID) של USB
HID-compliant game controller
Intel® ICH9R LPC Interface Controller - 2916
מאיפה אני מוריד דרייברים מעודכנים ?
UP !!!
בממטסט יש בעיה הזיכרון שנופל הוא פגום אבל זה שעובר הוא לא תמיד תקין במאה אחוז בכל מצב תנסה להחליף אותם אם יש לך ספר
כדי להיות בטוח שהבעיה היא בזיכרון אם לא חפש תוכנה אחרת שיהיה לך יותר אינדיקציה.
