ניתוקים AZTECH DSL600E [צורפו לוגים]
בוקר טוב.
הסיפור שלי קצת מסובך אבל אנסה לפשט אותו:
יש לי מודם של בזק Aztech ADSL2+ DSL-600E. המודם מחובר לראוטר של TP-LINK TL-WR641G. הראוטר דפוק כי מסיבה מסויימת הוא לא מצליח לחייג (עבור שם משתמש ללא @ הוא מחייג בלי בעיה אבל רגע שאני מוסיף @ ושם הספקית [במקרה שלי user@015] הוא פשוט לא מגיב ללחיצה של connect ניסיתי ללחוץ מלא פעמים כלום לא קורה), אבל לא זאת הבעיה. הגדרתי את הראוטר ל Dynamic IP ככה שה Default Gateway שלו יוצא 10.0.0.138 שזה האייפי של אזיטק. את AZTECH הגדרתי לחייג אוטומטית, ככה שעכשיו מה שהיה פעם Bridge1 עכשיו זה חיבור PPPoE. שני המחשבים מחוברים בצורה חוטית ל TP-LINK.
בזמן האחרון אני נתקל בבעיות של ניתוקים נוראה נוראה מוזרים.. אין אפשרות לפתוח עמודי WEB כמו כן אין PING לאף אתר ויותר גרוע מזה אני לא יכול לגשת ל 10.0.0.138 ומה שאני צריך לעשות זה לנתק את החשמל של ב AZTECH ולחבר שוב, וזה דיי מעצבן לעשות את זה פעם-פעמיים ביום.
נתקלתי איפשהוא ברעיון שאולי צריך להגדיר חיבור PPPoA במקום PPPoE, אבל לא ניסיתי את זה עדיין.
בכל מקרה אשמח אם תעזרו לי אם אחת העיות או הבעיה של TP-LINK שלא מצליח לחייג או בעית הניתוקים של AZTECH.
ראוי לציין:
הבעיה של הניתוקים לא הייתה קיימת לפני כשבועיים-שלוש, זה התחיל לא מזמן וזה דיי מעצבן.
עוד שאלה קטנטונת: מה ההבדל בין LLC ו VC? מה אני צריך להגדיר?
תודה רבה מראש!
כדי למצוא אם הבעיה באמת באזטק או ב TP-LINK, בזמן ניתוק שכזה תנסה לחבר את המודם ישירות למחשב אחד. אם יש לך חיבור תקין אז הבעיה היא בTP-LINK או בצורת החיבור עליו. לעומת זאת, אם הבעיה עדיין קיימת אז הבעיה אכן באזטק.
בכל מקרה אני מציע לך לשנות את צורת החיבור שלך פה. בTP-LINK תכבה לו את הNAT ואת הDHCP ותחבר את המודם לאחת ממבואות הLAN. ככה הTP-LINK ישמש רק כמתג + נקודת גישה. זה יוריד את המורכבות הכללית של הרשת שזה משהו שבדר"כ פותר תקלות מוזרות.
לגבי ההגדרות באזטק, אם שינית בהגדרות ההתחברות, פרט להגדרת הVP/VC ל8/48 (בהתאם), תאפס אותו ותגדיר מחדש.
LLC וVC-MUX אלו שיטות ריבוב וניהול המידע שקשורות להגדרות ברשת של בזק, בPPPoE אתה צריך להשתמש בLLC, בVC-MUX אתה משתמש רק לPPPoA.
מה שמביא אותי לשאלה הבאה שלך, מה שאתה מתאר לא קשור לבעיות שיפתרו ע"י החלפה בין PPPoE לPPPoA.
אם אתה בכל זאת רוצה להשתמש בTP-LINK כנתב, תבדוק אם אין לו במקרה עדכון קושחה. זה יכול להיות שזאת בעיה שקיבלה פתרון או שזה פשוט יתקן בעיה ספציפית בתוכנת הנתב.
עריכה: http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=79 זה בקשר לעדכון קושחה, תקרא היטב, כולל את הלינקים המצורפים שם.
אוקי אני אנסה לעשות את זה כאשר יהיה ניתוק מהאינטרנט
לגבי עדיכון קושחה עשיתי אותו כבר לא פתר את הבעיה.
תודה רבה מראש!
ניסתי לחבר את המחשב ישירות למודם ועדיין לא יכולתי לגשת אליו דרך 10.0.0.138
תבדוק שלא מוגדרת לך כתובת IP סטאטית בכרטיס רשת במקרה ואם יש פינג לכתובת?
לא שני המחשבים מקבלים כתובת אוטומטית. (אם הבנתי אותך נכון).
כרגע כשיש אינטרנט, פינג למודם ולראוטר מחזירים תשובה.
עריכה:
מידע שאולי יעזור ואולי לא. אין לי ידע באיך רשת עובדת ובכלל, אבל אני יוצא מההנחה ששרת ה DHCP מחלק כתובות IP כל כמה זמן מחדש. כאשר האינטרנט נפל הרצתי ifconfig ובנוסף ל eth0 ו lo היה התקן נוסף eth0:avahi בעל IP שהתחיל ב 169.254
אחרי חיפוש בגוגל הבנתי ש AVAHI זה תוכנה בלינוקס בדומה ל APIPA של חלונות. eth0 מקבל אייפי זה בגלל ששרת ה DHCP נכשל במתן איפי חדש, וכל פעם שהוא נכשל AVAHI נותן אייפי. רעיון שעלה לי לראש שה AVAHI פשוט חוסם גישה למודם ולא מאפשר לקבל אייפי חדש, זה היה יכול להיות הגיוני לולא המחשב השני שבכלל מריץ חלונות ואין סיבה שחסימה במחשב אחד תפיל את כל הרשת. סתם חשבתי שכדי לציין זאת.
עריכה 2:
Czar_salad
שכחתי לציין שניסיתי לכבות את ה DHCP (לא מצאתי איפה מכבים NAT ב TPLINK) וכל הרשת קרסה, לא יכולתי לגשת לא לאינטרנט לא למודם ולא לראוטר (אולי עשיתי משהוא לא נכון).
תאפס את האזטק ותגדיר אותו מחדש.
לגבי הNAT, גם אני לא מצאתי, אבל זה פחות קריטי.
במצב שתיארתי מקום המודם חייב להיות מחובר לאחת ממבואות הLAN ולא למבואת הWAN, ככה הDHCP שלו יתן כתובות למחשבים.
לגבי הAVAHI, אתה ענית לעצמך, זה בגלל שהוא לא הצליח לקבל IP תקין מDHCP חיצוני (הנתב או המודם במקרה הזה).
כן ניסיתי לאפשר את אזיטק ולהגדיר שהוא יחייג, אחרי זה ביטלתי DHCP ב TPLINK וחיברתי את אזיטק לאחד מחיבורי ה LAN ולא ממש עזר. אני אנסה את זה עוד פעם כנראה יותר מאוחר.
בקשר ל AVAHI ביטלתי אותו בכלל, בכל מקרה הוא לא זה שגרם לבעיה הרי זה לא הגיוני שכל הרשת תקרוס בגלל זה אני צודק?
נראה לי, אבל אתה יכול גם לבדוק את זה בצורה קלה - לחבר רק את המחשב וינדוס ולראות אם פועל ואז לחבר את המחשב לינוקס ולראות עם הכל קורס.
עידכון מהרגעים האחרונים:
בערך מ 20:00 לא הייתי על המחשב. בעת עזיבת המחשב היה אינטרנט ושתי המחשבים מחוברים. בערך ב 21:30 חזרתי ואין אינטרנט לא במחשב הראשון ולא בשני. שניהם אומנם קיבלו IP מה DHCP (הפקודות ipconfig ו ifconfig העידו על כך). ניתן היה לגשת לממשק של TPLINK משתי המחשבים (192.168.1.1) אך לא ניתן לגשת לממשק של אזיטק מאף אחד מהמחשבים (10.0.0.138). ניתן אומנם לשלוח פינג ממחשב א' למחשב ב', ל TPLINK ול AZTECH וכל החבילות מגיעות בזמנים סבירים (מ 0.3MS עד 1-6MS), כמו כן ניתן לעשות את אותו דבר ממחשב ב'. אין לי מושג איפה חלונות שומר את הלוג של הרשת אבל הצלחתי לחלץ את הלוג מלינוקס (לא הכל קשור הבאתי את כל הלוג מ 20:00):
Oct 25 20:09:01 dpc /USR/SBIN/CRON[14436]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
Oct 25 20:16:00 dpc dhclient: DHCPREQUEST of <null address> on eth0 to 192.168.1.1 port 67
Oct 25 20:16:00 dpc dhclient: DHCPACK of 192.168.1.100 from 192.168.1.1
Oct 25 20:16:00 dpc NetworkManager: <info> DHCP daemon state is now 3 (renew) for interface eth0
Oct 25 20:16:00 dpc dhclient: bound to 192.168.1.100 -- renewal in 3104 seconds.
Oct 25 20:17:01 dpc /USR/SBIN/CRON[14479]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Oct 25 20:32:45 dpc -- MARK --
Oct 25 20:39:01 dpc /USR/SBIN/CRON[14548]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
Oct 25 20:52:45 dpc -- MARK --
Oct 25 21:07:44 dpc dhclient: DHCPREQUEST of <null address> on eth0 to 192.168.1.1 port 67
Oct 25 21:07:44 dpc dhclient: DHCPACK of 192.168.1.100 from 192.168.1.1
Oct 25 21:07:44 dpc dhclient: bound to 192.168.1.100 -- renewal in 2846 seconds.
Oct 25 21:07:44 dpc NetworkManager: <info> DHCP daemon state is now 3 (renew) for interface eth0
Oct 25 21:09:01 dpc /USR/SBIN/CRON[14652]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
Oct 25 21:17:01 dpc /USR/SBIN/CRON[14679]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
(192.168.1.100 האייפי שקיבל המחשב עם לינוקס)
השורות הבאות הן הלוג של של AZTECH ישר אחרי שניתקתי אותו מהחשל וחיברתי בחזרה:
2002:9:8:12:0 auto_vcc_search oamPing(8.59)result(2)
2002:9:8:12:0 Starting up a br2684 interface nas[0] with mac address: {MAC CUT}
2002:9:8:12:0 Starting up a br2684 interface nas[1] with mac address: {MAC CUT}
2002:9:8:12:0 Starting up a br2684 interface nas[2] with mac address: {MAC CUT}
2002:9:8:12:0 Starting up a br2684 interface nas[3] with mac address:{MAC CUT}
2002:9:8:12:0 Starting up a br2684 interface nas[4] with mac address:{MAC CUT}
2002:9:8:12:0 Max Connection Delay 10
2002:9:8:12:0 Conn Delay Timer started for 4 sec
2002:9:8:12:0 Bridge Interface Added: nas1
2002:9:8:12:0 Bridge Interface Added: nas2
2002:9:8:12:0 Bridge Interface Added: nas3
2002:9:8:12:0 Bridge Interface Added: nas4
2002:9:8:12:0 PPPoE Launch after conn delay timeout ...
2002:9:8:12:1 pppd 2.4.1 started by root, uid 0
2002:9:8:12:1 Sending PADT for e15 before starting new discovery
2002:9:8:12:1 Server MAC is: {MAC CUT}
2002:9:8:12:1 Saving PPPoE Session ID: 0x1918
2002:9:8:12:1 Received pppoe server mac: 0x{MAC CUT}
2002:9:8:12:1 Got connection: 1918
2002:9:8:12:1 Saved Session ID: 0
2002:9:8:12:1 AC MAC address: {MAC CUT}
2002:9:8:12:1 Connect: ppp0 {--} nas0
2002:9:8:12:1 MRU: 1500
2002:9:8:12:1 local IP address 87.68.73.167
2002:9:8:12:1 PPPoE Connect with IP Address 87.68.73.167
2002:9:8:12:1 PPPoE Connection Successfully Established
2002:9:8:12:1 sys_send_event - pppoe up
2002:9:8:12:1 PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.68.72.254
2002:9:8:12:1 remote IP address 87.68.72.254
2002:9:8:12:1 primary DNS address 80.179.52.100
2002:9:8:12:1 secondary DNS address 80.179.55.100
(החלטתי ל"גזור" את כתובות ה MAC)
והלוג הבא הוא של TPLINK אחרי החיבור:
0000:System: Router initialization succeeded.
2 0004:DHCP client tx discover(B).
3 0008:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
4 0032:Flags was changed to be 0x0.
5 0065:DHCP client read, totlen = 616(1048).
6 0065:DHCP client tx request.
7 0065:DHCP client read, totlen = 616(1048).
8 0066:DHCPC: Network config succeeded.
9 0797:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.101, ACK in request.
10 1863:DHCP client read, totlen = 616(1048).
11 1872:DHCP client tx discover(B).
12 1873:DHCP request timeout.
13 1875:DHCP client read, totlen = 616(1048).
14 1875:DHCP client tx request.
15 1875:DHCP client read, totlen = 616(1048).
16 1876:DHCPC: Network config succeeded.
17 3120:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
18 3672:DHCP client read, totlen = 616(1048).
19 4397:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.101, ACK in request.
20 5472:DHCP client read, totlen = 616(1048).
21 5845:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
22 7272:DHCP client read, totlen = 616(1048).
23 7997:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.101, ACK in request.
24 8966:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
25 9072:DHCP client read, totlen = 616(1048).
26 9333:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.102, ACK in request.
27 10872:DHCP client read, totlen = 616(1048).
28 11597:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.101, ACK in request.
29 12036:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
30 12672:DHCP client read, totlen = 616(1048).
31 14472:DHCP client read, totlen = 616(1048).
32 15197:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.101, ACK in request.
33 15428:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
34 17657:DHCP client tx request(rebinding2).
35 17864:DHCP client tx request(rebinding1).
36 17968:DHCP client tx request(rebinding1).
37 18028:DHCP client tx request(rebinding1).
38 18094:DHCP client tx discover(B).
39 18095:DHCP request timeout.
40 18121:Flags was changed to be 0x0.
41 18179:Flags was changed to be 0x0.
42 18211:DHCP request timeout.
43 18216:DHCP client tx discover(B).
44 18242:Flags was changed to be 0x0.
45 18300:Flags was changed to be 0x0.
46 18333:DHCP request timeout.
47 18338:DHCP client tx discover(B).
48 18364:Flags was changed to be 0x0.
49 18422:Flags was changed to be 0x0.
50 18455:DHCP request timeout.
51 18460:DHCP client tx discover(B).
52 18486:Flags was changed to be 0x0.
53 18532:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.100, ACK in request.
54 18544:Flags was changed to be 0x0.
55 18576:DHCP request timeout.
56 18581:DHCP client tx discover(B).
57 18607:Flags was changed to be 0x0.
58 18665:Flags was changed to be 0x0.
59 18698:DHCP request timeout.
60 18703:DHCP client tx discover(B).
61 18729:Flags was changed to be 0x0.
62 18787:Flags was changed to be 0x0.
63 18797:DHCPS: 1:0x{MAC CUT}, 192.168.1.101, ACK in request.
64 18820:DHCP request timeout.
65 18825:DHCP client tx discover(B).
66 18851:Flags was changed to be 0x0.
67 18909:Flags was changed to be 0x0.
68 18942:DHCP request timeout.
69 18947:DHCP client tx discover(B).
70 18973:Flags was changed to be 0x0.
71 19031:Flags was changed to be 0x0.
72 19064:DHCP request timeout.
73 19069:DHCP client tx discover(B).
74 19095:Flags was changed to be 0x0.
75 19153:Flags was changed to be 0x0.
76 19186:DHCP request timeout.
77 19191:DHCP client tx discover(B).
78 19217:Flags was changed to be 0x0.
79 19275:Flags was changed to be 0x0.
80 19308:DHCP request timeout.
81 19313:DHCP client tx discover(B).
82 19339:Flags was changed to be 0x0.
83 19397:Flags was changed to be 0x0.
84 19430:DHCP request timeout.
85 19435:DHCP client tx discover(B).
86 19461:Flags was changed to be 0x0.
87 19519:Flags was changed to be 0x0.
88 19552:DHCP request timeout.
89 19557:DHCP client tx discover(B).
90 19583:Flags was changed to be 0x0.
91 19641:Flags was changed to be 0x0.
92 19674:DHCP request timeout.
93 19679:DHCP client tx discover(B).
94 19705:Flags was changed to be 0x0.
95 19763:Flags was changed to be 0x0.
96 19796:DHCP request timeout.
97 19801:DHCP client tx discover(B).
98 19827:Flags was changed to be 0x0.
99 19885:Flags was changed to be 0x0.
100 19901:DHCP client tx discover(B).
101 19927:Flags was changed to be 0x0.
102 19972:DHCP client read, totlen = 616(1048).
103 19972:DHCP client tx request.
104 19972:DHCP client read, totlen = 616(1048).
105 19974:DHCPC: Network config succeeded.
(גם פה כתובות המאק נגזרו)
(האייפיים 192.168.1.100/101 הם האייפים של לינוקס וחלונות ובהתאמה).
לפני איתחול המודם עשיתי RELEASE לכתובת של AZTECH בתוך TPLINK ואז RENEW הוא כמובן לא הצליח לקבל כתובת חדשה ואז ניתקתי את המודם.
אשמח מאוד אם מישהוא יכול לעזור לי לפתור את הבעיות או לפחות להפנות אותי להתקן שלא מתפקד כראוי (AZTECH, TPLINK) שאוכל להחליפו.
תודה רבה רבה מראש!
ואו אני בדיוק עם אותה קונפיגורציה כמו שלך.... לי אין בעית ניתוקים , אבל הבעיה היא שהנתב TP-LINK לא מחייג לי .... בעע
אני מחבר את ה DSL 600E כPPPOE שהוא יחייג , ואליו את הנתב כרגיל ואז המחשב מחובר לנתב..הכל עובד טוב, אבל זה צורה גרועה ולא הצלחתי לעשות את זה אחרת... :(>:(
ד"א הקושחת נתב שלי (tplink) היא זו :
Firmware Version:
3.8.1 Build 080519 Rel.33560n
Hardware Version:
WR541G/542G v4 08118989
כמו שזה נראה המחשבים עדיין מקבלים את הכתובות שלהם מהTP-LINK והDHCP שלו עדיין עובד, למרות שלא ברור לי הtimeout'ים שהוא נותן בלוג).
הלוג של האזטק רק מראה התחברות תקינה לספקית האינטרנט.
תנסה אולי לחבר את האזטק ישירות למחשב אחד ולראות האם עדיין יש בעיות... יכול להיות שהמודם הזה סתם לא מתפקד כמו שצריך בתור נתב.
לגבי אזיטק, כן זה ברור כי אחרי ניתוו מהחשמל והחזרתו הוא אכן מתחבר לאינטרנט, פשוט אין לי אפשורת להוציא את הלוג שמעיד על קריסה של המודם כי אין לי גיה למודם עצמו.
שכחתי לציין עוד כמה דברים: לפעמים אני מדליק את אחד המחשבים וישר אין אינטרנט, או שרק מחשב אחד דלוק ואין אינטרנט.
אני דיי בטוח שהאזיטק דפוק אבל אני לא יודע מה לומר לבזק על מנת שיחליפו אותו.
אולי כדי לנסות לשים אייפי סטטי לשני המחשבים? אם כן איך עושים את זה? הצעות אחרות יעזרו גם.
תודה רבה מראש!
עירכה
באזיטק אני מקבל לוג שמלא בזה אחרי כשעה וחצי של התחברות:
manager_get_defaults - !node
כל הלוג מלא בשורות האלה.
