המחשב עושה ריסטרטים , ולא מצליח לפענח את הMINIDUMP
המחשב שלי עושה כל הזמן רסטרטים , נראלי זה בגלל הטמ'פ, כי כשאני מכבה אז את המחשב מהשקע , מצמיד מאורר למארז, ומדליק שוב אז הוא פועל.
אבל לאחרונה נתקלתי בתופעה כזאת גם כשאני מנסה לצרוב דיסק DVD . כותב לי שגיאה ועושה רסטרט.
הורדתי את התוכנה הזאת WINDBG מהמדריכים שקראתי פה , אבל הוא לא מראה לי את מה שצריך =\
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini102308-05.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
זה מה שהוא כותב....וככה הוא איזה שעה..אז מה הבעיה??
תודה.
בבקשה ? מישהו? אני ממש כבר לא יודע מה לעשות...חיפשתי פה, חיפשתי בגוגל...לא יודע כבר =\
לא העלית בצורה תקינה את ה"סמלים" לתוכנה.
תעלה לכאן את קבצי ה-Dump ואנו נפענח אותם.
בכל אופן:
תתן יותר פרטים - מה המפרט המלא של המחשב.
האם בדקת בכלל טמפ'? כל המאווררים במארז פועלים כשורה?
מתי בדיוק התקלה מופיעה, באופן אקראי או בהפעלת יישום כלשהוא?
*תערוך בבקשה את הכותרת שלך כך שתהיה יותר אינפורמטיבית ותקנית ע"פי חוקי הפורום:
כותרות:
הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
**שים לב:
נוספה לך אזהרה שנייה על הקפצת הדיון. באזהרה השלישית אתה תושתק/תורחק מהפורום.
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה האחרונה בטרד! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
המפרט שלי הוא
athlox xp 1600+
geforce 2 mx 440
512 DDR
לוח Gigabyte GA-7VTX-P
חוץ מהספק שהייתי צריך להחליף עקב תופעת הרסטרטים לפני כמה חודשים, כל המאווררים וכל זה בקושי זזים. כאילו הם עובדים, אבל הם מסתובבים ככה שהם לא במיוחד מקררים...
הנה הטמ'פ שלי עכשיו, 5 דקות אחרי שהפעלתי את המחשב :
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 76 °C (169 °F)
Aux 82 °C (180 °F)
Cooling Fans
CPU 1055 RPM
אני כבר פתחתי את המארז, הוצאתי את הדלת של המארז כדי שלא יתחמם כל כך מהר, אבל כנראה שזה לא ממש עוזר...
אממ האמתי שהוא סתם עושה רסטרטים,לא קשור לאיזה יישום, כנראה כשהוא מתחמם יותר מדי , נראלי...
והוא גם עושה רסטרט כשאני צורב דיסק DVD, הוא כותב POWER CALIBRATION ERROR , ועושה לי רסטרט... אבל נראלי זה כבר משהו אחר ,לא?
קבצי הDUMP: (עשיתי לפי הסדר, מהאחרון לראשון..)
האחרון-
http://rapidshare.com/files/157333610/Mini102508-02.dmp.html
לפני אחרון-
http://rapidshare.com/files/157334445/Mini102508-01.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157334683/Mini102408-03.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157334813/Mini102408-02.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157334957/Mini102408-01.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157334941/Mini102308-05.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157335752/Mini102308-04.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157335764/Mini102308-03.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157336241/Mini102308-02.dmp.html
http://rapidshare.com/files/157336227/Mini102308-01.dmp.html
אגב, האזהרות לא נעלמות עם הזמן? כי כבר ממזמן בטח האזהרה הראשונה .. או שלא? ואיך אני רואה אם יש לי אזהרה?
תודה על העזרה.
אוקיי, בוא נעשה פה קצת סדר.
בנוגע לטמפ': היא ממש לא תקינה.
תתחיל לעשות טיפול:
-"תרענן" את החומר התרמי בין המעבד לגוף קירור.
-תנקה את המארז מאבק (אתה יכול לעשות את זה באמצעות מייבש שיער/ספריי לחץ אוויר)
-תסדר את כל הכבלים במארז על מנת שתהיה סרקולציית אוויר טובה יותר.
-תשמן את המאווררים על מנת שיפעלו בצורה תקינה, ו/או תוסיף/תחליף למאווררים חדשים.
למידע מפורט יותר על הדרכים הנ"ל, תוכל למצוא ב-סטיקי.
בנוגע לקבצי ה-Dump:
Probably caused by : ntoskrnl.exe
Probably caused by : win32k.sys
Probably caused by : hardware
כמו שאתה יכול לראות, כל הסיבות למעט סיבה אחת, מופיעות בגלל קבצי מערכת.
תסיר את כל הדרייברים שהתקנת לאחרונה ותתקין אותם מחדש בגרסה העדכנית ביותר.
כמו-כן תבצע תיקונים למסד הנתונים(Registry)[תוכנות כגון RegCure עושות את זה בצורה טובה]
*הסיבה השלישית היא בעקבות תקלת חומרה, שאני מניח שהיא נובעת מהטמפ' הגבוהות של המעבד.
בנוגע לבעיה עם הצריבה:
ב-FAQ של פורום אמצעי אחסון יש פתרון לבעיה.
בנוגע לאזהרות:
אזהרות לא נמחקות, הן נצברות.
לכן כדאי שתעבור שוב על חוקי הפורום, על מנת שלא תקבל אזהרות נוספות.
תקרא אותם היטב ותפנים אותם, משום שעוד אזהרה אחת אתה תורחק/תושתק מהפורום.
אני אנסה לנקות מאבק ולסדר כבלים, אבל לקנות מאורר , להשקיע במחשב הזה כבר לא נראלי... אני מקווה כבר לקנות מחשב חדש עוד מעט..לא ממש עוד מעט, אבל ...
בכל אופן, יש דרייברים חדשים למערכת שלי?? איפה אני מוצא אותם? הכל במחשב שלי כזה ישן שלא נראלי שיש איזה דרייבר בכלל...
איך אני משתמש בREGCURE? מה צריך לעשות בדיוק?
לגבי הצורב אני ניסתי כל מה שכתוב, פשוט לא עובד =\ גם חיפשתי בגוגל .. עדיין לא עזר מה שמצאתי שם...
תודה רבה לך על העזרה.
לא אמרתי שיש לך דרייברים חדשים, שאלתי.
אז אני מניח שלא התקנת שום דרייברים חדשים/הוספת חומרה חדשה לאחרונה.
תנסה את העניין עם הרג'סטרי.
תתקין את התוכנה ואני בטוח שתבין לבד מה לעשות(פשוט תלחץ על הכפתור Start Scan)
*לגבי הצורב: אם שום דבר מהסטיקי לא עזר, אז סביר להניח שהצורב הלך(/ילך בקרוב) לעולמו.
מוזר אבל, הצורב כן מצליח לצרוב דיסק רגיל של 700 מגה, אבל DVD הוא עושה בעיות..בגלל זה אני לא בטוח שהוא הלך לעולמו חח...
חוץ מהספק שהחלפתי לפני כמה חודשים אין שומדבר חדש מהחומרה במחשב..
ולגבי הREGCURE , יש לי תחושה שהמצב לא טוב ... :
תערוך בבקשה את ההודעה שלך, אסור לדבר על ווארז וכל תוכן לא חוקי אחר ע"ג הפורומים.
שוב פעם: תקרא את חוקי הפורום!
יש לי הרגשה שעד עכשיו לא קראת אפילו פעם אחת את החוקים וחבל,
כי עוד אזהרה אחת אתה תורחק מהפורום(והיית אמור לקבל עכשיו אזהרה על תוכן לא חוקי)
*שים לב שהתוכנה לא תיקנה אף אחת מהבעיות שהיא מצאה, יש צורך לקנות עותק חוקי של התוכנה על מנת שהיא תפעל בצורה מלאה.
אהה שנייה לא הבנתי מה זה ווארז =S
אוקיי , נגיד אני קונה עותק חוקי ומכניס את ה KEY הזה, זה יעבוד? אני מתכוון הוא יתקן את הבעיות ויתקן את המחשב כאילו ?
כן.
אוקיי קניתי את התוכנה חחח
הנה :
מה זה אומר? עכשיו המשחב לא יעשה רסטרטים? או שזה סידר משהו אחר?
תהיה בטוח שהוא סידר כמות מכובדת של תקלות אפשרויות.
אם המחשב ימשיך לעשות ריסטרטים? את זה אתה תגיד.
פשוט תשתמש במחשב כרגיל, ותראה אם הבעיה מופיעה שוב בהמשך.
עברו 24 שעות חחח
ואני באמת זקוק לעזרה , אני צריך לפחות שהמחשב יעבוד ולא יקרוס, אני צריך רק את הדוס , יש לי כמה דברים לעשות באסמבל...
בבקשה...אולי צריך להחליף איזה מאוורר? כי הכי הגיוני נראה, בגלל שכשאני שם מאוורר רגיל ומפנה אותו ללוח אם , אז המחשב עובד נורמלי , הרבה פחות סיכויים שהוא יקרוס, וככה רגיל-אחרי כמה דקות הוא קורס.
אבל שוב, איזה מאוור להחליף? אך אחד לא עובד כמו שצריך..רק הספק די חדש, ו..זהו. =\ ולא נראלי שאני רוצה להשקיע בכל המאווררים במחשב הזה...אני בכלל לא באלי להשקיע בשומדבר במחשב הזה..אבל אם זה איזה מאוורר אחד...
רק צריך עזרה מה לעשות!
בכל אופן, תודה!
המשך יום נעים.
