החלטתי 500GB חיצוני מובנה, איך Seagate FreeAgent DESKTOP?
בהמשך לשרשור בקודם (בנושא: הארדיסק 3.5 חיצוני Maxtor VS W.D (נפח 500GB-1TB לגיבויים))
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=368880.msg3184089#msg3184089
החלטתי ללכת על 500GB בכונן חיצוני מוכן.
(השיקולים אין לי חיבור של SATA וזה לא הולך להשתנות בשנה הקרובה, 500GB מספיק לגיבויים שזה השימוש העיקרי, עם הפרש עוד שנה או שנה וחצי בטח אוכל לקנות משהו יותר מתקדם וכמובן המחיר הנמוך 300ש"ח של ה-MAXTOR)
משום מה ה- MAXTOR שרציתי כבר לא נמכר (האזל המלאי תוך פחות משבוע?) לפחות לא במחיר של 300 ש"ח
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=6539
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687383
יש סיבה מיוחדת? (זה בכלל שהוא היא טוב וזול או בגלל שהורידו אותו ממכירה מסיבה כלשהי?)
אם אין אז... האם ללכת על Seagate FreeAgent DESKTOP או עדיף לחכות ל maxtor או על WD בעוד 100 ש"ח?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2084&CatCode=405
על פניו סיגייט ומקסטור זה אותו יצרן, נכון? (רק הבאסה שמקסטור היה נראה ממש יותר יפה, יציב ונדמה לי מאלומניום ולא פלסטיק)
תודה לעוזרים,
טל
קח את ה-FreeAgent.
בשורה התחתונה.. ההבדל בניהם הוא רק במראה החיצוני. וגם יש לך 5 שנות אחריות (אם כי יתכן חלקיות).
קניתי לפני כמה ימים בודדים את הסיגייט באייבורי חיפה וזה אחלה של עסקה בשביל 290 שקל הרד דיסק חיצוני נייד של 500 ג'יגה.
נראה לי שווה לקפוץ על "המציאה".
אומנם לניוד לא בטוח הייתי לוקח אותו אבל הוא יחסית קטן.
אני עדיין מתעניין איך מנתקים לו את הבסיס שהוא לא יעמוד אלא ישכב ואז יותר קל לנייד אותו. (בתוך תיק הכוונה, בתוך הבית פה ושם זה קלי קלות..)
ממליץ עליו! :xyxthumbs:
לגבי המארז גם אני תהיתי אם ניתן להשכיב אותו (שימוש במצבים שאתה בסביבה מסוכנת... אורחים בעיקר עם ילדים קטנים, עוזרות בית וכד')
אבל נראה לי לפי תמונות שלא ניתן להפריד אות מעמד (אולי זה בכווונה כדי שאם שמים אותו שוכב היא יהיה עם הגבהה מטעמי התחממות).
תנסה ואולי תעלה תמונות שלו במצב הזה, אשמח לראות.
עם מה הוא מגיע? יש לו תוכנות שהם לא Demo שמגיעות איתו*?
המעמד הזה בכלל יציב?
נדמה לי שקראתי שיש לו מאורר, יש אחד? האם הפועל כל הזמן, האם הוא מרעיש?
אשמח לדיווחים נוספים ממך ואנשים אחרים שמשתמשים בדגם/הסדרה האמורים.
אגב בחול יש כבר דגמים חדשים שנראים הרבה יותר יפים ומגניבים (וגם המעמד ניתן להסרה).
http://freeagent.seagate.com/en-us/hard-drive/Free-Agent.html
* נ.ב.
ה- Maxtor OneTouch 4 Mini בגודל '2.5 דווקא מגיע עם תוכנה נחמדה.
(לינק לדגם: http://www.maxtor.com/en/hard-drive-backup/external-drives/maxtor-onetouch-4-mini.html)
כמה הפרחות בועות וכמה הסברים...
סגייט+ מאקסטור זה מה שקיים היום. מה שתמצא בשוק זה "שאריות". אם לא הייתי ברור- החברות הישתלבו ועכשיו זה מאקסטור סיגייט, או ההפך.. אבל עדיין הם עובדות קצת בנפרד, כמו פוג'יטסו סימנס, סוני אריקסון ועוד רבים..
בכל מיקרה- אני כמעט בטוח שאפשר לנתח את הבסיס של ההארד דיסק ממנו וזה רק שאלה של זמן ושיעמום עד שאני איך שהוא אנסה ובטעות עם הכישרון שלי אשבור אותו- אגרום לזעזוע ועל ידי זה כל החומר שכרגע מגובה עליו ילך.
תוכנות ופיצ'פקס נראה לי מגיעות איתו רק שלא בדקתי אותם. אני פשוט חיברתי ת'טראנסמורמטור שלו לחשמל ואל ההרד דיסק ואת הכבל מיני USB שלו שמקבלים והתחלתי לגבות. אני רק יודע שיש תיקיה של איזה 200 מגה של דברים שהגיעו עליו.. לא נראה לי שבגלל שמגיעות איתו תוכנות בילט אין שווה לרכוש אותו.
בנוגע למאווררים.. אחרי שחיפשתי ועברתי קצת על השוק ועל המאקסטור ועל הלסיי מצאתי לנכון ללכת על הסיגייט בגלל שהוא הכי זול וזה בערך מה שמשנה פה. כולם מציעים פחות או יותר אותו הדבר. 720 RPM, מיני USB, מקור מתח וכל השיט שמסביב..
אני לא זוכר אם יש בהרד דיסק הזה מאווררים כי אני עברתי על כמה הרד דיסקים ואני פשוט שכחתי אם בזה יש.
אני לא רוצה להטעות ולומר כן או לא, אבל מה שכן זה שאם תצמיד ת'אוזן אליו רק אז תשמע רישרוש קליל של משהו נע, משער שזה המנוע שמניע את הדיסקים בפנים. יש לו גומיות שכאלה שהם נותנים לו הגבהה קטנה של 2 מילימטר בערך ועל ידי זה סופגים את הויברציות שלו ומונעים רעש. סך הכל- שקט מאוד!
חוץ מזה אני גם בהתחלה הייתי בראש של לקנות משהו שוכב והכל... מסתבר לי עכשיו שיותר טוב לי עומד, לא תופס הרבה מקום ואם זה באמת אפשרי אז אפשר גם להשכיב אותו.
את הכונן אתה רואה במחשב בשמו- סיגייט בלה בלה בלה ככונן אחד מהמניין שיש לך במחשב. במקרה ויש לך אחד במחשב הוא יראה כאילו יש לך 2- אחד הרגיל שלך והשני הסיגייט.
אמרתי שזה לדעתי אחלה דיל סך הכל כי,
הוא דק, עומד יפה וקל..
יש לו פס צהוב מגניב שכל הזמן דולק וכשאתה מעביר קבצים הוא מתעמעם בעדינות ככה.
הוא זול מאוד בשוואה לחבריו.. 290 שקל לעומת 400
מגיע עם 5 שנים אחריות
אז זה פחות או יותר. אני רק לא יכול לומר לך על בטוח בנוגע לפירוק הבסיס שלו כי לא ממש ניסיתי את זה.
גם בנוגע לאשכרה 5 שנים אחריות.. לא נראה לי זה באמת כזה משנה למישהו אבל זה יפה על המדף. סך הכל אני מאמין שהוא יתפגר ביום מן הימים וזה לא יכלל באחריות ועד אז כבר לך תדע.. נחיה על הרד דיסקים ניידים של 3 טרה..
אז, אני אישית ממליץ עליו ולדעתי הוא אחלה ומבצע טוב מאוד את המשימות שלו. אומנם טיפה איטי בשבילי כשאתה מעביר קבצים כבדים של כמה עשרות ג'יגה במכה ואם אתה רוצה משהו יותר רציני זה כבר בסדרת ה-MIDI ששם כבר תקבל FIRE WIRE במקרה ויש לך במחשב וזה יקנה לך עוד מהירות...
בשביל 300 שקל (בעיגול) אני לא רואה טעם בכלל לחשוב ולא ישר ללכת כבר לרכוש אותו. זה 100 שקל בערך לעומת מתחרים כתוגמת באג מה שאומר הבדל של 25 אחוז. נראה לי זה דיל טוב, שווה ומשתלם לי שרוצה תוספת למקום במחשב שלו או כונן לגיבוי או שיהיה נייד.
אם להמליץ בלב שלם שזה ההרד דיסק הכי טוב שיש זה אני לא יכול לומר, אני רק חושב שהוא מומלץ ומשתלם!
אז לך תקנה ותתחדש! ;)
נ.ב-
ממליץ על קניה באייבורי חיפה. היה לי אחלה של שרות ע"י איש בשם צחי שהיה אחלה! (ואני לא אייבורי פאן וזה הקניה הראשונה שלי שם)
