תקלה/בעיה מורכבת שקשר לחיבור SATA של ה HARDDISK
קרה לי משהו מטומטם ..
קיבלתי מחשב חדש.
ויש לי HardDisk מהמחשב הישן (250GB)
ויש בו דברים חשובים מאוד
עכשיו בידיוק בקטע שאני בה לחבר את ה חיבור SATA אני עושה אפצ'י .
נשבר לי הפלאסטיק של החיבור בתוך הכבל. ה פינים לא נשברו או משהו רק ה פלאסטיק שבעצם מחזיק אותם נשבר
מה אני אמור לעשות?
אפשר לתקן את זה (במעבדת מחשבים או משהו) או שזה בילתי ניתן לתיקון?
תודה.
תעלה תמונה של הקונקטור כדי שיהיה יותר מובן
התמונה מאוד לא ברורה.
תנסה לצלם מהצד השני של הדיסק ותנסה להוציא תמונה מפוקסת כדי שאפשר יהיה להבין בכלל מה הולך שם.
תראה אני יסביר + התמונה אני חושב שאתה תבין נכון שאתה מחבר את הכבל של ה SATA ל HARDDISK יש אז הוא מתלבש על פלאסטיק כזה על הפלסטיק יש כמו פינים (רואים בתמונה) הבעיה הצלי שהפלסטיק נשבר :(
אם לא הבנתה אני יביא עוד תמונה כי עכשיו אין לי איך לצלם.
הועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה
אם הפלסטיק שנשבר עדין נמצא בתוך הכבל.. תנסה לחבר אותו כפי שהוא ולראות אם הוא עובד כמו שצריך.
אתה יכול לנסות להדביק אותו עם דבק 3 שניות אבל זו ממש עבודה מדויקת אז תהיה זהיר, כי אחרת לא יהיה מגע של הפינים.
http://img292.imageshack.us/img292/2883/hddcable22on.jpg
כן זה בדיוק לפי התמונה תראה אני לא ממש עדין. חח
אם אפשר לסדר את זה אני רגוע כי יש לי קבצים חשובים ב Harddisk
אני ישלח את זה ל TMS.
תודה על התשובה
תזהר שלא תעשה אפצ'י בזמן שאתה מוסר את הדיסק לטכנאי ב-TMS אחרת הוא יפול לך על הרצפה ואז גם דבק לא יעזור.
