Dell Inspiron 1525 IN-RD09-2544‎ לקניה ב KSP מזומן 3500 ש"ח - דעות?
היי כולם
בן דוד יקר שלי מעוניין להוציא סכום של כ-2500 ש"ח על מחשב נייד משומש.
דחקתי אותו ל 3500 ש"ח ומחשב נייד חדש, הוא הסכים - אז הצעתי לו לקחת את ה 1525 הזול ביותר מ KSP
תחת הידיעה שהאחריות ניתנת במעבדות DELL בארץ, ולא מ KSP, כך שהמחיר הוא הדבר היחיד שעומד על הפרק.
ובאמת המחיר אחרי בירור ב KSP הוא 3500 במזומן. (זה ה 1525 הכי זול שמצאנו בחנויות)
אנחנו די סגורים על המחשב, רק רציתי לדעת אם יש למישהו הסתיגויות מהחנות, מהאחריות
האם מישהו קנה נייד של DELL ב KSP לאחרונה ונזקק לאחריות, האם היו בעיות? האם יש משהו אחר שהייתם לוקחים במחיר הזה?
(לשימושים של בעיקר גלישה אופיס וסרטים - כאשר הייתרון של ה 1525 שיש לו גם SVIDEO לטלוויזיה הנוכחית וגם HDMI ל LCD העתידית)
המפרט:
‎Dell Inspiron 1525 IN-RD09-2544‎
‎Model Name‎ ‎IN-RD09-2544‎
‎ CPU‎ ‎Intel® CoreTM Duo Processor T2410, 1MB L2 Cache, 2.0GHz, 533MHz FSB‎
‎ Memory‎ ‎2GB (2X1024MB) 667MHz DDR2 Dual Channel Upto 4GB‎
‎ HD‎ ‎160GB 5400 rpm‎
‎ Display‎ ‎15.4'' Widescreen WXGA (1280x800) with TrueLife‎
‎ GPU‎ ‎Intel Integrated Graphics Media Accelerator X3100‎
‎ Optical Device‎ ‎8xDVD+/-RW Drive - N-Series‎
‎ Webcam‎ ‎ 2.0 Mega pixel web camera ‎
‎ Bonus‎ ‎Dell Travel Remote control‎
‎ Sound‎ ‎High Definition Audio 2.0‎
‎ Wireless‎ ‎Dell Wireless 1390 802.11g Mini Card Wireless‎
‎ Bluetooth‎ ‎Dell TrueMobile 355 internal Bluetooth Module‎
‎ External Ports‎ ‎‎
‎ USB 2.0 (4)‎
‎ Integrated 10/100 LAN (RJ45) and 56K Modem (RJ11)‎
‎ IEEE1394a‎
‎ 8-in-1 Memory Card Reader‎
‎ VGA video output & S-Video‎
‎ HDMI high definition video output‎
‎ 1 ExpressCard 54mm Slot‎
‎ Integrated dual digital mics‎
‎ Dual headphone jacks‎
‎ Microphone jack‎
‎ Card Reader‎ ‎8-in-1 Memory Card Reader‎
‎ OS‎ ‎Free Dos‎
‎ Weight‎ ‎2.7 kg (5.9 lbs)‎
‎ Battery‎ ‎Inspiron Primary 6-cell ‎
‎ Warranty‎ ‎3 שנות אחריות במעבדות DELL, טלפון: 1-809-444-688‎
למה דווקא KSP? ב-NotebookClub יותר זול (אפילו המחיר הרשמי, אני לא יודעת איזו הנחה הם יעשו לך למזומן) ואפשר לקבל דגם משופר בהרבה בכמעט אותו מחיר:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t5750.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t2390.htm
כמו כן, הם לא KSP אז אין את האלמנט של הדאגה שאתה מדבר עליו...בכל מקרה, לא צריכה להיות בעיה לממש את השירות מול דל. אם אתה מודאג אז תתקשר אליהם ותברר מה סטטוס האחריות של המחשב שאתה קונה לפי המספר הסידורי שלו.
המממ...
הראשון זהה רק שהוא ללא שלט (אני יודע, זה לא כזה משנה) והרדיסק 250GB במקום 160GB, המחיר 70 ש"ח מעל KSP - לא שיקול.
השני עם מעבד טיפה יותר חלש - (לא שזה יהיה מורגש, ברור לי), גם הוא ללא שלט, ומבחינת דיסק קשיח הוא 160GB
המחיר שלו זול ב-כ150 ש"ח (בלי לדבר עדיין על הנחת מזומן)
פיספסתי משהו?
אני לא יודע אם ההבדלים הללו (או הרדיסק גדול יותר באותו מחיר או פשוט הוזלה של כ-150-200 ש"ח במחיר)
יהיו שווים טיול לפתח תקווה (אנחנו מחיפה, והקניה כנראה שתתרחש בחנות פיזית ולא הזמנה אונליין)
תודה על הטיפ לגבי הבירור לגבי השירות של DELL, אנחנו נעשה את זה במעמד הקניה.
אני חושב שאם האחריות מגיעה מ DELL בכל מקרה, אין לנו מה לטרוח בנסיעה לפ"ת,
ההבדלים הכספיים (גם שמסתכלים על גודל הכונן הקשיח) זניחים עד כדי עלות הדלק להלוך-חזור הזה.
נראה לי שבכל זאת נלך על KSP, רק חיפשתי חיזוקים :P אני בכל מקרה אעלה את הנקודות בפני בן דוד שלי.
אם יש למישהו עוד הסתייגויות או הצעות, אני אשמח לשמוע.
ושוב תודה
הראשון לא זהה, המעבד שלו הוא C2D T5750 וההארדיסק כפי שאמרת 250gb. הבדל די משמעותי לעומת מעבד Core Duo T2410 עם 160gb בשביל עוד 70 שקל. במקרה הזה ההבדל במעבדים הוא לא זניח. לי זה נראה דיל יותר טוב מכל הבחינות.
השני עם מעבד אכן חלש בטיפה ומחיר נמוך קצת יותר. על השני באמת כבר לא מדובר בדיל משמעותי אם אתה לוקח בחשבון גם את השלט. בשביל זה באמת לא הייתי טורחת לנסוע במיוחד מחיפה לפתח תקווה.
תודה תודה, דווקא למעבד לא שמתי לב (הייתי בטוח שהדיל ב KSP הוא על C2D, עד כדי כך שהנתון הכתוב חמק ממני)
בהחלט הבדל משמעותי יחד עם גודל ההרדיסק, יש מצב שבשביל זה נסע לפ"ת, או אולי אפילו נבצע הזמנה אונליין.
ושוב - תודה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוקי, עד שהגיע המחשב ל notebookclub הם החליטו להקפיץ את המחיר ל 3900 מסתבר...
אי לכך ובהתאם לזאת, בן דודי היקר החליט לרדת מזה, ולקחת משהו זול יותר
במקור התקציב שהוא החליט עליו היה 2500, ואפשר למתוח (אם יש בשביל מה) ל 3500 גג.
אני אשמח לשמוע הצעות שלכם לדגמים מומלצים נוספים (לאו דווקא DELL) בתקציב הנ"ל.
השימושים הם פחות או יותר רק אינטרנט ואופיס, פה ושם סרט,
עדיפות לנייד עם יציאת HDMI או DVI (אם יש בנוסף גם SVIDEO זה יהיה מוצלח)
מצטרף לבקשה.. נייד בתקציב 2500 בערך, שאפשר למתוח (אם יש בשביל מה) ל 3500 גג.
אצלי השימושים הם בעיקר משחקי פלאש אני מניח :P - נייד שהולך לאחים הקטנים שלי.
תודה :)
יש עדיין Inspiron 1525 בפחות מ-3500.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=715011
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_479_2181_2740&products_id=21575
המעבד טיפה יותר חלש, אבל זה ממש לא קריטי. הבן-דוד שלך היה הרי מוכן לקחת משומש, אז כנראה אין לו צורך בכוח עיבוד מהמדרגה הראשונה.
לגבי משחקי פלאש - באמת כל נייד מודרני שיש בו מעבד כפול ליבה נורמלי יתאים. יש כמה Fujitsu נורא זולים.
ההשקעה ב-DELL כדאית למי שמעריך אחריות ארוכה (אין עוד מחשב עם 3 שנות אחריות בתקציב הזה) ולמי שיש לו שימוש במגוון החיבורים (HDMI/SVIDEO/BLUETOOTHוכו').
