הצורב שלי הפסיק לצרוב ואני מקבל ERROR - PWER CALIBRATION ERROR
עד לפני שבוע הצורב עבד
היום באתי לצרוב לחבר את FC2 וNERO אומר לי כל הזמן POWER CALIBRATION ERROR
זה אפילו לא עושה 1% והנורה של הצריבה לא נדלקת בכלל
ניסתי עם אלכוהול לצרוב וזה אותו דבר
הצורב קורא דיסקים כמו שצריך הוא רק לא מצליח לצרוב
יכול להיות שזה בגלל שעשיתי OC?
אני לא זוכר אם פעם שעברה שצרבתי הייתי עם OC או בלי אבל אני חושב שבלי....
יכול להיות שיש קשר?
ומה הבעיה בדיוק?
זה ממש דחוף אני ישמח מאוד אם תעזרו לי
פרטים של הצורב (SONY) חרא צורב אבל זה היה זול
http://img84.imageshack.us/my.php?image=75361712qb3.jpg
יש מצב שהוא פשוט שבק (עבר זמנו)?
הוא כולה בן שנה
אין מה לעשות, חייו נקטעו באיבם...
זה נראה שהוא שבק חיים.
הוא עובד טוב בתור כונן DVD הוא רק לא צורב
הוא עושה אור ירוק מתי שהוא קורא ואור כתום מתי שהוא צורב ושאני מנסה לצרוב הוא אפילו לא עושה אור כתום בכלל והוא נתקע על 0% כל הזמן לא מתחיל אפילו לצרוב ושאני עושה לו SIMULATION הוא עובד מצוין....
נראה לי הוא נדפק אבל זה מוזר כי בקושי השתמשתי בו (אולי 4-5 פעמים)
וגם דרך הווינדוז בלי אף תוכנה אני לא יכול לצרוב
היה לי מקרה בדיוק כזה לפני חודש אותו צורב. הוא מת אחי....אין מה לעשות...תשתדל לא לקנות שוב אופטיארק, לך על אסוס...
תנסה לצרוב עם מדיות שונות, ובנוסף: תצרוב על המהירות הנמוכה ביותר.
אגב, הבעיה הזו מופיעה לרוב כאשר העינית מלוכלכת.
תקנה את הדיסק הזה לניקוי עינית(למרות שלדעתי זה סתם גימיק, יותר טוב לפתוח את הצורב ולנקות את העינית בצורה ידנית)
כמו-כן, הופעת השגיאה הזאת היא לא בהכרח סימן שהצורב גמור.
תנסה את מה שהצעתי לך למעלה, ואם זה לא יעזור - תרכוש צורב חדש.
*במידה ואתה מנקה את העינית של הצורב בצורה ידנית, תעשה את זה בזהירות רבה(שימוש במקלוני אוזניים רכים)
ובעדינות, על מנת שלא תגרום לנזק גדול יותר בכך שתשרוט את העינית(היא מאוד רגישה)
ניסיתי לא עבד
כנראה שהצורב נדפק
מזל שיש לי עליו אחריות של שנתיים
היה לי את זה לפני איזה שבועיים.
החלפתי לדיסק אחר (חברה שונה), וכן הצלחתי לצרוב.
ממה שקראתי אז, אם זה לא עוזר אז הוא מת.
ואי אחי זה מה שיש לי עכשיו!! ואצלי הוא עושה גם רסטרט אחרי שהוא מראה POWER CALIBRATION ERROR
וזה רק כשאני צורב דיסק DVD. ניסיתי לצרוב דיסק רגיל של 700 מגה, והוא צרב לי כמו גדול. חשבתי אולי הבעיה היא במהירות , ניסיתי לצרוב את ה DVD במהירות שונה אבל גם זה לא עזר...
אם הייתה איזו דרך בטוחה לדעת שהצורב מת...=\ כי ככה אתה לא מבין אם הוא מת או שיש איזה בעיה שאפשר לתקן...
תנסה יצרן שונה מהמדיות שאתה משתמש בהן כעת.
יתכן שהוא מקצר ברגע שהוא מתאמץ ,ולמה לך לשבור את הראש, ולפתוח אותו רק
יבטל את האחריות ,גש לחנות מאיפה שקניתה,תוסיף להם את ההפרש על צורב טוב,וזה רק
מראה שזול עלול לעלות ביוקר...
טוב תקשיבו מה מוזר
אם אני עושה סידק מוזיקה אז זה עובד אבל אם אני עושה לו DATA או ISO לא צורב בכלל צורב דפוק
מחר אני הולך לחנות מחשבים כי יש לי אחריות יביאו לי חדש
