HD3870 בעיות אם CLOCKS במשחקים
יש לי את הבעיה זאות כבר כמעט חודשיים...
בזמן שאני משחק הכרטיס פשוט מוריד את מהירות השעון
למשל במשחק FAR CRY 2 רוב המשחק רץ סבבה אבל בחלק מהמקומות הכרטיס מתחיל להריד CLOCKS אחרי כמה שניות זה חוזר למצב רגיל אחרי חצי דקה אותו סיפור
בCRYSIS WARHEAD ביכלל, לגמרי אי אפשר לשחק במשחק, כול תזוזת עכבר באמצע המשחק הקולקים יורדים וכמוון גם ה FPS צונח למטע וזה לא זה שהכרטיס לא מספיק חזק בשביל המשחק או שיש לי צוואר בקבוק או משהו כזה כי אני רואה שהכרטיס מפעיל את המשחקים לגמרי סבבה אם לא להזיז את העכבר המשחק על 25+ FPS, על V.HIGH או איך שלא קוראים לזה ב WARHEAD, ניסיתי להוריד גראפיקה ל GAMER אותו סיפור...אפילו על MEDIUM זה קורה
יש משחקים שזה קורה פחות אבל לרוב זה קוראה ברובם
הכרטיס הוא HD3870
בדקתי מה קורה ב 3DMark06 ו VANTAGE וכול התוצאות סבבה לגמרי
טומפרטורות לא עוברות את ה 70-75 מקסימום
דרייברים גרסה 8.10 אם ה FC2 HOTFIX
בקיצור מה אני עושה אם זה
יש מצב הכרטיס פגום?
מישהו??
עוד ניסיון......
לא. זה ביגלל הכרטיס שלך שלא מצליח להוריד תטמפרטורה לגבול הנורמלי ביגלל זה יש לך קלוקים ירודים, פיתרון לעלות את סיבוב המאווררים ל100 אחוז קצת רואש אבל קר יותר או ליקנות קירור איכותי לכרטיס מסך אמור לעלות בסביבות ה180 שקל :xyxthumbs:
הטמפרטורה לא עולה על 70 גם במעמץ
