מה ההבדל בין צ'יפסטים שונים? מה מגדיר צ'יפסט "יותר איכותי"? עריכה: וגם בקשר ל-OC
טוב, אין הרבה מה להרחיב מעבר לשאלה שבנושא
לא לגמרי מובן לי מה ההבדל בין צ'יפסטים שונים (כלומר כאלה שבאים על לוחות אם). ביצועים? אמינות?
אם זה בביצועים, אז מה זאת אומרת? אם לקחתי מעבד חזק, הרבה זכרון, אז מה התפקיד של הצ'יפסט פה (בהנחה שכל הרכיבים נתמכים ע"י הלוח ואין "צוואר בקבוק")?
איפה החסרון אם אני לוקח לוח שתומך בכל מה שאני רוצה, אבל עם צ'יפסט ברמה נמוכה? (כלומר במה מתבטאת הרמה הנמוכה)?
לצורך העניין, מדובר על ההבדל בין צ'יפסטים P35 ו-G33 של אינטל
בין השאר הם נבדלים בינהם במעבדים שהם תומכים, סוגי הזכרונות מהירות הזכרונות המקסימלית, מהירות FSB מקסימלית, צריכת הספק ופליטת חום, ותכונות נוספות.
ההבדל העיקרי במקרה שלנו הוא המאיץ הגרפי המשולב GMA 3100 המשולב ב G33. (מאיץ משולב מגביל יכולות OC), והתמיכה של P35 בזכרונות DDR3.
הצ'יפסט תומך גם בזכרונות DDR2 ורוב הלוחות המתבססים על P35 משתמשים רק ב DDR2, לוחות בודדים תומכים ב DDR2 וגם ב DDR3 (לא סימולטנית) או ב DDR3 בלבד.
אוקי אז בעצם אם יש לי לוח שתומך בכל מה שאני רוצה (תמיכה בזכרונות, מעבד, מהירויות באס וכו') אז ההבדל בין שני הצ'יפים יתבטא באפשרות OC בלבד?
מה בנוגע לצ'יפ Q35? הוא מקביל ל-P35 עד כמה שהבנתי
עוד שאלה, אבל אולי זה יותר לפורום OC: מספיק הצ'יפ כדי לדעת אם לוח כלשהו יתמוך ב-OC? או שצריך גם לדעת אם גרסת ה-BIOS כוללת בכלל את האפשרות לשנות את ה- clock ratio? יותר ספציפית, האם הלוח הבא יתמוך ב-OC?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_88_2623&products_id=18936
לחילופין, האם הלוח הזה בעל צ'יפ Q35 יתמוך?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_88_2623&products_id=18938
Q35 מקביל לP35 חוץ מכמה הבדלים קטנים:
הוא כולל כרטיס מסך מובנה GMA 3100
הגשר הדרומי שלו לא יכלול בקר רייד מובנה
זכרונות DDR2 בלבד
אם הוא כולל כ.מסך מובנה אז הוא לא יתמוך ב-OC לפי מה שנאמר קודם, נכון?
כן, הוא לא מומלץ.
יש לציין שסדרת הצ'יפסטים Q היא סדרה שמיועדת למחשבים של עסקים, ויש לה יכולות הצפנה משוכללות, או משהו כזה...
בכל מקרה, רק רציתי להוסיף, זה שיש כרטיס מסך מובנה זה לא אומר שהלוח לא תומך בOC.
הוא תומך, אבל הוא פחות טוב למטרה הזאת.
וזה גם לא נכון להגיד שזה בגלל הכרטיס המובנה, זה בגלל הצ'יפסט, שהוא מכיל במקרה הזה כרטיס מובנה.
