המחשב מצפצף 4 פעמים כשמדליקים את המחשב, מדוע?
אין לי מושג למה אבל אתמול כשהדלקתי את המחשב הוא צפצף 4 פעמים ולא נדלק רק אחרי משהו כמו 8 ריסטים +- הוא עולה כרגיל... אין לי מושג ממה זה נובע.
פירקתי כרטיס מסך ניקיתי והחזרתי ועדיין אותה תופעה.. התוכלו לתת לי קצה חוט?
תתאר בדיוק את הציפצוף בבקשה(4 קצרים, אחד קצר ו-3 ארוכים וכו').
יכול להיות :
1) תבדוק אם המעבד יושב כמו שצריך והמאוורר שלו עובד כראוי - אפשר לבדוק טמפ' במעבד יש הקרבה תוכנות או פשוט דרך הביוס
2) זכרונות דפוקים - לבדוק אם memtest או שכל פעם תשים זיכרון אחד אחד עד שתימצא את הבעייתי אם זה לא שתיהם
תבדוק בספר של הלוח אם שלך יש שם הסבר על כל צפצוף.
עם אני לא טועה הצפצוף הראשון הוא ארוך מהאחרים וה3 שאחריו יותר קצרים ממנו.
נראה כמו ציפצוף של כ.מסך תקול.
יש אפשרות לבדוק זאת לעומק?
האמת היא שהפרדתי את הגוף קירור מהכרטיס לפני כחודשיים והחזרתי בלי להחליף משכה(לא ידעתי,מישהו מהפורום הטעה אותי בכוונה כדי לעשות את זה).
יכול להיות שזה קשור?
יכול להיות.
אם יש לך כרטיס מסך ספייר, תנסה איתו, במקביל, אם יש ברשותך מחשב נוסף, נסה לשים את הכרטיס החשוד עליו ולראות אם התופעה ממשיכה גם שם.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
קניתי AC TWIN TURBO והרכבתי אותו על הX1800.
המחשב מסרב להידלק, גם אחרי אין ספור ריסטים הוא לא נדלק...
שמתי FX5200 במחשב במקום הX1800 והצפצופים ממשיכים.
גם זכרון החלפתי ל1GB במקום ה2X512 שהיה לי ועדיין לא עוזר ,הצפצופים נמשכים.
מסרתי את המחשב למעבדת KSP לתיקון ולבדיקה עלות כוללת של 150 שקלים,משם קניתי את המחשב ובגלל זה לקחתי לשם.
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה עם זה לא הכרטיס מסך ולא הזיכרונות?
