Far Cry 2 - Benchmarks
יש הבדלים בין התמונות, אבל אני לא חושב שניתן לומר מה יפה יותר... את ההבדלים בתאורה/הצללה אפשר לשייך גם למיקום ולזמן בו נשמר ה-snapshot ולאו דווקא להבדל בין dx9 ל-dx10. ההבדל "האמיתי" היחידי הוא גודל הצלב...
2 התמונות נלקחו מאותו Save ז"א מאותו זמן, בלי שהזזתי את העכבר.
  • תגובות 114
  • צפיות 20.9k
DX9 vs DX10 image quality - 1600x1200 Ultra High AAx4
זאת רק תמונה אחת אז סביר להניח שאפשר לראות הבדלים טוב יותר בתמונות מגוונות יותר בתאורות\זויות שונות.
בגדול יש קצת הבדל במים ובצבע\הצללה. לא משהו רציני בכל אופן.
המשחק אצלך עובד כל כך יפה ואצלי לא ..
הינה תמונה http://img185.imageshack.us/my.php?image=ssssne0.jpg
אגב אני על דרייבר 178.24
אתם צריכים גם להבין שבלי קשר אפילו לאיזה רינדור יפה יותר , DX10 או DX9 , המשחק פשוט רץ מהר יותר תחת DX10. (ולפי דעתי הרינדור של DX10 יפה יותר ונראה מעט יותר מציאותי בהצללות - בעיקר בלילה). אני מקבל תוספת של לפחות 10 FPS תחת DX10. הבעיה היחידה שיש כרגע עם ה DX10 וכרטיסי ATI זה מין קפיצות כאלו של שברירי שניה כל כמה שניות. משהו מאד קטן אך גם מאד מורגש ומעצבן.
אין לי מושג מה הם תיקנו בדיוק ב HOTFIX - אבל את הלאגים האלה הם בהחלט לא סידרו, אני מקבל בדיוק את אותם ביצועים כמו ב 8.10 .
ואני תיכף אכנס ואפרסם גם מספרים מדוייקים של הבדלי ה FPS בין DX9 ל DX10.
אז עדיף לקנות ויסטה, ולשחק בויסטה? כי אז המשחק זז חלק יותר ונראה טוב יותר?
מאיפה אני יכול להוריד את המשחק?
אני חושב שבעיה היא ספציפית אלייך מכיוון שאצלי זה עובד מאוד חלק, ואין שום "קפיצות" כמו שאפשר לראות בבאנצ'מארק שעשיתי.
אני ממליץ לך לנסות את 8.11 RC ואם זה לא יעזור אז לבצע התקנה טריה של מערכת ההפעלה...
המשחק כל הזמן נפתח לי בחלון ולא על מסך מלא... איך מבטלים את זה??
ולכל בעלי ה4870 ומסך 22 אינצ' על איזה הגדרות אתם משחקים?,לי בכל זאת יש FPS נמוך בULTRAHIGH על הכל...
אבל השאלה האמיתית היא מה הביצועים בDX10 לעומת הביצועים בDX9 בWINDOWS XP ולא בVISTA.
הנה הבנצ'מארק שלי:
המשחק ב-DX10, על הכול על הכי גבוה חוץ מ-SHADOWS על VERY HIGH ו-TEXTURES על MEDIUM (יש לי 320MB...), ב-1280X1024 בלי AA:
Loop 1
Total Frames: 2040, Total Time: 51.01s
Average Framerate: 39.99
Max. Framerate: 55.95 (Frame:306, 6.53s)
Min. Framerate: 31.77 (Frame:1385, 34.82s)
Loop 2
Total Frames: 2058, Total Time: 51.00s
Average Framerate: 40.35
Max. Framerate: 56.24 (Frame:306, 6.50s)
Min. Framerate: 23.36 (Frame:1711, 43.21s)
Loop 3
Total Frames: 2018, Total Time: 51.02s
Average Framerate: 39.56
Max. Framerate: 54.38 (Frame:302, 6.51s)
Min. Framerate: 28.15 (Frame:1368, 34.52s)
Average Results
Average Framerate: 39.97
Max. Framerate: 55.39
Min. Framerate: 30.51
40FPS ממוצע... בסדר דווקא! אח"כ אני אנסה עם AA...
------------------------------------------------עדכון-------------------------------------------
בדקתי עם AA 4X:
Loop 1
Total Frames: 1707, Total Time: 51.01s
Average Framerate: 33.47
Max. Framerate: 44.21 (Frame:109, 2.69s)
Min. Framerate: 10.33 (Frame:1361, 41.03s)
Loop 2
Total Frames: 1689, Total Time: 51.02s
Average Framerate: 33.11
Max. Framerate: 45.92 (Frame:107, 2.63s)
Min. Framerate: 27.49 (Frame:957, 27.84s)
Loop 3
Total Frames: 1732, Total Time: 51.01s
Average Framerate: 33.95
Max. Framerate: 44.99 (Frame:113, 2.83s)
Min. Framerate: 27.52 (Frame:1366, 40.47s)
Average Results
Average Framerate: 33.51
Max. Framerate: 44.71
Min. Framerate: 22.71
זה 6.5FPS פחות, שזה 16% פחות... יחסית ל-CRYSIS התוצאות טובות דווקא :D אבל בכל זאת אני מעדיף את הגרפיקה ב-CRYSIS על HIGH...
מצטרף לשאלה..
זה מציק שזה נפתח בחלון =/
עריכה:
מצאתי את הפתרון..
ALT+ENTER switches between full and windowed mods..
או
Go to C:Usersolly luckDocumentsMy GamesFar Cry 2 find the gamerprofile , open it with notepad
and look for Fullscreen=0 ,and well change the 0 with a 1 and then save,when you start the game up again ,
יש לי 8800GT ואני מריץ עם ההגדרות הכל על אולטרה ופילטרים AAX4 על רוזולוצייה של 1280X1024 על DX 10.
עד כאן הכל ויפה אבל שמתי לב שהבלום מסומן אצלי אוטמטי ואין לי אפשרות לשים HDR
האם זה גם אצלכם ככה?
נ.ב
אגב אני עם הדרייבר הישן 178.13
ב-DX10 ה-HDR כבר מופעל\מסומן, והוא אפור כי אתה לא יכול לבטל אותו. רק ב-DX9 אפשר לבטל את הסימון שלו.
שאלה, איך המשחק ירוץ אצלי לפי דעתכם ?
מעבד Q6600
4GB OCZ 1066MHZ
8800GTS 512 של SPARKLE
ENERMAX LIBERTY 620W
WD 1TR
מערכת הפעלה XP
ירוץ טוב ?
יריץ מעולה...הכול תלוי ברזולוציה
על איזה רזולוציה..?
Settings: Demo(Ranch Small), 1280x1024 (75Hz), D3D10, Fixed Time Step(No), Disable Artificial Intelligence(No), Full Screen, Anti-Aliasing(4x), VSync(No), Overall Quality(Very High), Vegetation(Very High), Shading(Very High), Terrain(Very High), Geometry(Very High), Post FX(High), Texture(Very High), Shadow(Very High), Ambient(High), Hdr(Yes), Bloom(Yes), Fire(Very High), Physics(Very High), RealTrees(Very High)
Total Frames: 1686, Total Time: 51.01s
Average Framerate: 33.05
Max. Framerate: 53.34 (Frame:252, 6.34s)
Min. Framerate: 22.45 (Frame:611, 16.90s
על:
PHENOM 9550
GA-790X-DS4
ocz 800Mhz 4 Gb
750Mhz@4870 Saphire
זה הAA שהורג את הפריימרייט אצלך ^^ כי גם ככה הHD4870 הוא אוברקילר רציני לרזולוציה הנמוכה
