כיצד והאם ניתן להבחין בכרטיס מסך פגום?
אהלן חבר'ה! :hi:
הרבה זמן לא ביקרתי כאן... (שנת חורף) :sleep:
לפני כמה ימים, כשהדלקתי את המחשב, גילית שהמסך לא מקבל אות מהמחשב.
המחשב עובד אבל לא משדר למסך.
הנחתי שהבעיה בכרטיס מסך ולכן החלטתי לפתוח את המארז ולבדוק אולי הכרטיס התחמם יתר על המידה.
כשנגעתי בו - הוא רתח!
אני לא מבין גדול, אבל הוא היה ממש חם, הרבה מעבר למה שהוא אמור להיות (כך אני משער).
כיביתי את המחשב ונתתי לו להתקרר.
הדלקתי שוב לאחר כחצי שעה ושוב, המחשב לא שידר למסך, אלא שהפעם גם נשמעו שלושה צפצופים בהדלקת המחשב (שגיאה כלשהיא כנראה).
הנחתי שכרטיס המסך נדפק, הורדתי את המחשב לאחת מחנויות המחשבים הקרובה לביתי ושם בישר לי הטכנאי שאכן כרטיס המסך לא תקין וצריך להחליף.
העניין הוא שהכרטיס ממש נראה חדש!
אומנם קניתי אותו לפני כשנתיים כחלק ממערכת המחשב, אבל הוא ממש נראה חדש!
הקבלים לא נפוחים וממבט על הכרטיס לא היה ניתן להבחין שהוא יצא מכלל פעולה.
כואב לי הלב לזרוק אותו, מה גם שאני לא סומך על אותו טכנאי שמן הסתם אמר לי מה שאמר מתוך אינטרס שאני ארכוש ממנו כרטיס חדש.
שאלתי היא, האם ניתן לזהות, ע"י מבט בלבד, פגמים כלשהם בכרטיס המסך (פגמים שיצביעו על כך שהכרטיס במצב בלתי הפיך ולא ניתן לתיקון)?
תודה רבה לכל מי שעוזר!
מעריך! :)
לא.
או לבדוק את הכרטיס הזה על מחשב אחר, או לבדוק כרטיס אחר על המחשב הזה.
בדוק אם הכרטיס עדיין באחריות לפני שאתה זורק אותו.
לא.
שלום bezangeloo!
תודה רבה על התגובה! :)
לצערי, עברה תקופת האחריות...
בדקתי את הכרטיס על מחשב אחר ואני יודע שהוא לא תקין,
פשוט רציתי לדעת אם ניתן להבחין, ויזואלית, בפגם כלשהוא.
מה גם שכואב לי לזרוק אותו ולכן ניסיתי לבדוק אם ניתן לתקן אותו.
בכל מקרה, ממה שהבנתי ממך אין מנוס מלרכוש כרטיס חדש.
שוב תודה על תגובתך המהירה!
היה לי כרטיס מסך אחד בלבד שהתקלקל ממש (ולא פשוט פרש לגמלאות עקב התיישנות כמו האחרים) ועליו דווקא ראו מצויין שהוא הלך. המאוורר שלו נתקע אבל המשכתי להשתמש בכרטיס עוד כמה חודשים(!) מבלי שהיו בעיות כלשהם, עד שפתאום החלו להופיע פסים כהים לרוחב המסך, באופן שמזכיר קצת את תופעת המריחות של מסכי LCD מוקדמים.
כשהכרטיס הוחלף, ניתן היה בקלות לראות את נזקי החום לPCB מסביב לGPU, עד כדי שינוי רציני בצבע ואף עיוותי צורה קלים.
כמובן שמדובר ביוצא מהכלל ולא בכלל, אבל בהחלט ייתכנו מקרים בהם ניתן לראות בעיניים שהכרטיס הלך.
אז בעצם במקרים שזה לא נראה על הכרטיס, הטכנאי מבסס את הנחותיו אך ורק על ניסוי וטעייה?
ז'תומרת מה הם עושים בדיוק באותה "מעבדה"?
החלפת הכרטיס שלי באחר ובדיקה אם המחשב עולה?
או שהם בודקים את הכרטיס באיזה סופר מכשיר עתידי או משהו כזה?
כל רכיב מחשב באשר הוא יהיה הרבה יותר פשוט וקל לבדיקה ע"י התקנה במערכת שכל שאר חלקיה ידועים כתקינים, מאשר חיטוט בקרביו.
הגיוני. :)
תודה רבה לך על העזרה, vic07!
גם אם הכרטיס פגום שבור קצוץ לחתיכות
לעולם אל תזרוק
לא אותו ולא שום רכיב שקשור למחשב אפילו אם אין סכוי שבעולם שהוא יעבוד
יבוא היום שתגיד יא אלהה אני צריךל איזה גוף קירור קטן מאיפה אני יבא ?
ואז המוח שלך יזכר שיש לך כרטיס מסך עם סינק שאתה לא צריך
או לא יודע כול חלק אחר ממנו
לפעמים זה כבלים או לא יודע מה
תמיד תשמור אך פעם לא לזרוק חח
לעולם אל תזרוק
היי aviram20, תודה על תגובתך!
ת'אמת שיש עליו גוף קירור די רציני...
אני לא בטוח שאני יודע איך מפרקים אותו או אם הוא בהכרח יכול להתאים לכרטיס אחר כלשהוא.
