רוטט עם GamePad במחשב.. יש תמיכה אבל המשחקים לא נותנים לי..
אהלן..
אני לא יודע האם זה הפורום המתאים, אבל אשמח אם תוכלו להעביר את הדיון לפורום הנדרש.
קניתי GamePad רוטט ל-PC (כמו של PS2). התקנתי את הדרייבר.. בהגדרות של הדרייבר יש לי את האופציה לבדיקה של הרטט.. והכל מקונפג מצויין.
וגם במשחקים עצמם (DMC4 נגיד), יש את האופציה של הרטט.. סימנתי אותה כ-ON. אבל בכל אופן, אין לי שום רטט ב-GamePad.
איך למעשה אני כן יכול להפעיל את מצב הרטט במשחקים? :)
בגיימפד של אקסבוקס למחשב זה עובד מצויין בכל המשחקים (רק זולל בטריות...), אז יכול להיות שאם זה גיימפד אחר אין תמיכה מלאה. כבר שמעתי על מקרים כאלה.
זה מיוחד ל-PC על חיבור של USB.
נ.ב.
המשחק PURE כן עבד לי הרטט.. אבל בשאר המשחקים אין רטט.
מצטער על ההקפצה.
אבל יש לי עוד בעיה.. ה-GamePad שלי לא פועל בכלל במשחקי FPS (גוף ראשון.. כמו קרייסיס, COD4, פאר קריי 2). וגם במשחק GRID.
מה אפשר לעשות?
כנראה לגיימפאד הזה אין תמיכה כלל,במקרה זה אותו אחד של חברת ANDGAME \ JETSION?
למה שלא יהיה תמיכה אם הוא מותקן עם דרייבר ועם הכל?
הדגם שלו הוא: Macro Vibration Joystick.
יש עוד דרך לתקן את זה?
עברו יותר מ-24 שעות. מקפיץ.
(נראה לי שצריך להעביר את האשכול לפורום אחר)
אם אתה מתעקש להיות הגיימר הראשון בישראל שמשתמש בגיימפד למשחקי FPS על PC אז תפאדל...
הגיימפד שלך נחשב ג'נרי ויכול להיות שפה נעוצה הבעיה.
בלוג'יטק או מייקרוסופט לא נתקלתי בבעיות דומות.
מה זה ג'נרי?
כי פשוט גם משחק מכוניות כמו GRID לא פועל לי איתו. אין שום דרך לטפל בבעיה?
כאילו.. כמו שיש 9999 מקלדות.. וכולם יש להם את אותה ההגדרה.. אז ככה שיהיה גם ב-gamepad..
אז זהו, שזה לא ממש עובד ככה.
מקלדת עובדת לפי סטנדרט, גיימפאד לא.
גם לדעתי הבעיה היא בעובדה שיש לך מוצר של חברת מדבקה ולא של חברה רצינית.
