איזה מעבד מומלץ ל-100% OC?
אין יותר מידי מה לפרט על זה. השאלה בכותרת.
חוץ מסידרת ה-E2XXX יש עוד משהו?
כן.
E8400
E8500
או אם יש אפשרות QX9775 חחחח
[/quote
אם הזכרתה גם את זה רציתי לשאול מה ההבדל בינו לבין ה qx9770 יכול להיות שזה חשוב לבן-אדם אם הוא רוצה לעשות oc.... :silly:
עם E8400 לא נראה שאפשר להגיע ל6GHZ שזה אוברקולק של 100% בקירור אוויר
אם אני טועה תיגידו זה פשוט הגיוני
לא רק שזה לא הגיוני זה גם לא אפשרי עם קירור ללוח אם (באס של 666?? באמת???)
קח מעבד מסדרת ה5XXX שהיא 45NM אבל רצה בFSB של 200, ככה שלא תהיה לך בעיה להגיע לOC נחמד עם קירור איכותי .
E8400
E8500
מה?!?! :nixweiss:
שתהיה לי בריא...
בכל אופן ישנם מעבדים שאיתם הגיעו לתוצאות מרשימות (כמובן חשוב הלוח אם בו עושים את זה)
לפי HWBOT הנה כמה:
הגיעו עם E8200 ל4.1GHZ
עם Q6600 ל 4.3GHZ
עם E4300 הגיעו ל4.4GHZ!
עם E5200 הגיעו ל4500MHZ!
כמובן הכל עם אוויר
לא ממש הבדל שאני יודע עליו בין הQX9770 וה9775 .....
במחיר שלו אבל אתה קונה קירור מים ואחלה מעבד ומחשב לOC ..... :lol:
אם אני לא טועה אתה יכול לשים שני 9775 בלוח אם אחד (שיש לו 2 סוקטים כמובן)
לא שזה ממש מועיל, כמעט כלום לא תומך בזה...
שמעת על הCeleron 4x0/ E1x00 ? הם עושים גם הרבה יותר מ100% OC.
וכמובן E2140/E2160 בפרט.
לא הבנתי מה הטעם לקנות E2*** או משהו בסיגנון שהמהירות שלו נגיד 2 ולעשות לו OC ל4
אם אפשר לקנות E8500 נגיד שהמהירות שלו כבר 3 ולעשות לו OC ואפילו להגיע ל5 ...
לא יותר כדאי ?
1 - אחוזי השיפור נמוכים יותר
2 - נסה להגיע עם E8500 ל5GHZ אני מתאגר אותך זאת משימה כמעת בלתי אפשרית על אוויר
אני לא יודע כמה נגיע איתו על אויר ....
אבל אני חושב שזה עדיף על אחד חלש שלעשות לו OC כפול ....
אני גם קונה מחשב לO.C כבד
כמובן קרור מים של זלמן רסירטור 2
האם המעבד הזה:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX
יכול להגיע לביצועים טובים כמו שציינתם שם ל4.5 וכאלה
עם לוח אם כזה:
ASUS P5E3 Premium WiFi-AP Intel® X48 Chipset LGA 775
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_2832&products_id=22674
עזרה?
