האם שילוב של זיכרונות 667 ו800 יעבוד יותר טוב מאשר רק זכירונות של 667Mhz
שלום לכולם,
יש לי לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
וזיכרון 1 גיגהבייט (512*2) ש kingston במהירות של 667Mhz CL5..בדואל צ'אנל
(Windows Xp)
אני מעוניין לשדרג את הזיכרון ל3 גיגה כלומר להוסיף עוד 2 סטיקים של 1 גיגה כל אחד.
השאלות הן:
1. אם אקנה זיכרונות במהירות של 800Mhz - זה יהיה שווה? כלומר יכול שיפור כלשהו?
או שזה יעבוד לפי הזיכרונות האיטיים יותר (צוואר בקבוק?)
2. האם אני חייב (או מומלץ) לקנות זיכרונות של kingston דווקא (לתאימות אולי?!)
בתודה מראש.
זה יעבוד לפי האיטיים יותר, ככה שאין ממש הבדל באין לקנות 800 ל667.
אבל מצד שני גם ההבדל במחיר לא כזה גבוה, ואם בעתיד תחליט שאתה מעוניין בעוד שדרוג
אולי כבר עדיף ללכת על זכרונות של 800, כדי לא להתבאס גם בפעם הבאה.
בקשר לשאלה השנייה, לא חייב שהם יהיו מאותה חברה.
מה התקציב ? - היום אפשר למצוא 4GB 800MHZ עם תזמונים CL4 במחיר שווה נפש...
לא... מקסימום אקנה 2 ג'גהבייט תקציב מקס' 200 שח
מה גם שב XP 4 ג'יגה לא ממש יעיל לפי מה שהבנתי שכן הוא מזהה רק 3.2 או משהו כזה.
אבל גם אם היה מזהה את כל ה-4 עדיין לא הייתי קונה - לא כרגע לפחות.
תודה על העזרה
פתחתיי את המארז ויש לי שם 2 זיכרונות של SS כלומר Single Sided memory
האם אוכל לקנות 2 סטיקים (כדי לאכלס את שאר החריצים) של double sided memory?
או שמא אני חייב גם single sided memory בשאר?
אגב בודקים אם זה single sided או double sided ע"י זה שרואים האם ישנם שבבי זיכרונות משני הצדדים או רק מצד אחד נכון?
(לי היה רק מצד אחד בשני הסטיקים)
זה הלוח שלי:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2321
אפשר להוריד את ה manual של הלוח שלי מכאן
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=17369
אתה יכול לקנות double sided memory.
קח את מה שיותר זול. לפעמים זיכרון 800 יותר זול מ-667.
