שאלה על סרטי HD
שלום לכולם
יש לי שאלה על סרטי HD שתמיד רציתי לשאול.
איך זה יתכן שקיימים סרטים ישנים באיכות HD של 720p ואפילו 1080p?
למשל ראיתי שבyes משדרים את הסרט Titanic ב HD וגם ברשת אפשר למצוא את הסרט באיכות 1080p. זה סרט משנת 97 איך זה שהיה להם את הציוד הנדרש לצילום HD בשנה כזו??
אני אמשח להסבר
תודה וחג שמח!
הציוד היה קיים אפילו בסוף שנות ה80 כלומר את הסרט מקליטים ברזולוציה גבוהה(כמו כן את הפס קול שהרחיבו את פס הסרט כדי להכלילו) בלי שום קשר לטכנולוגיה כיום,אך רק בשנים האחרונות התפתח כל עידן ה HD והכול קשור כמובן לכסף שפעם יצור הטכנולוגיה כגון מסכים שתומכי HD היו כמו הפלאזמה אך עלותם היו ממש לא משתלמת ליצור המוני אך כיום יצור המסכים וכלל הטכנולוגיה היא פשוט יותר זולה ומשתלמת.
כבר היום יש טכנולגיה של ULTRA HD (רמת רצולוציה 7680X4320) שכאמור בעוד כמה שנים ניראה ברזולוציה ובטכנולגיה החדשה!
כמו כן יצור פורמט ה HD והבלוריי רק עזרו לכך שהטכנולוגיה תיכנס לבתים!
סרטי קולנוע (אז ועד היום) מצולמים ע"י פילמים אנלוגים של 35 מ"מ, עושים להם המרה ע"י אלגוריתם שדואג לסרוק את הפילם באיכות גבוהה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_picture_film_scanner
רק כדי שיהיה ברור -
zeevkat כתב "הציוד היה קיים אפילו בסוף שנות ה80" - אין הכוונה לציוד HD (!).
התשובה הקצרה: (למי שאין לו כוח לקרוא את המאמר הלועזי ש-THE MAN OF HEAVEN קישר אליו ;) )
סרטים מצלמים על פילם - שאותו דוגמים למחשב/לדיסקים ברזולוציות שונות.
פעם דגמו את הפילם ל-CD של 700 מגה,
היום דוגמים את הפילם לדיסק BluRay או HD-DVD של כמה וכמה ג'יגה (רזולוציה גבוהה של High-Definition).
נ.ב. ראיתי את "The Shining" עם ג'ק ניקולסון משנת 1987 באיכות 720p, וזו חווית צפיה מטורפת.
סרט מומלץ (ביחוד ב-HD).
הבנתי תודה רבה חברה.
ועוד שאלה קטנה.
האם לטלויזיות lcd יותר מ 42 אינץ שלא רשומים עליהן Full HD ואני יפעיל עליהם סרט hd 1080p זה יופעל באותה איכות כמו בטלויזיות שכן רשום עליהן Full HD?
כנראה שלא.
ועוד שאלה קטנה.
חד משמעית לא.
אם אתה מקרין סרט של 1080P על מסך 720P אתה תראה איכות של 720P (ואולי אפילו פחות טוב).
התכוונתי ששני הטלוזיות באותו הגודל.
אני ינסח את השאלה שלי שוב.
האם טלויזית lcd בגודל של 52 אינץ שלא כתוב עליה full hd ואני יקרין עליה סרט hd 1080p, איכות הסרט תאהיה כמו בטלויזית lcd בגדול של 52 אינץ שכן רשום עליה full hd?
ברור שאותו גודל, אבל רזולוציה שונה (כשרשום FULL HD הכוונה שהרזולוציה היא 1920 על 1080 וכשלא אז היא פחות) ולכן צפיפות פיקסלים נמוכה יותר ואיכות נמוכה (כמה.. זה כבר תלוי).
אה הבנתי לכל טלויזיה אפילו הם באותה הגודל יש רזולוציה אחרת. ובטלויזית lcd שרשום עליהם full hd יש רזלוציות גדולות מאשר טלויזיות שלא רשום עליהם והם באותם גודל מסך.
ולמשל חברות השידור כמו yes ו hot, מה הגודל המקסימלי של הרזלוציה שהם משדרים?
ממיר הוט HD משדר 1080i, אבל רוב התוכן לא מתאים.
אז אם אין לי ממיר hd של הוט ואני צופה עם מסך lcd של 52 אינץ אז אני יראה את כל תוכני הסרטים באיכות נמוכה?(כי התמונה נמתחת)
זה יראה דיי גרוע, כן.
ושוב, גם עם ממיר HD לא תראה יותר טוב (מלבד 4-5 ערוצים שמשודרים ב-HD)
ושאלה אחרונה מבטיח.
יש לי מסך crt של mag 17 אינץ. אם אני יפעל עליו סרט hd אני יראה אותו כמו שאני רואה אותו בטלויזית lcd שכן תומכת ב hd?
יש שינוי באיכות? ואם אני גם יפעיל סרט ב 17 אינץ שלי של 720p וסרט של 1080p לא יהיה הבדל באיכות הסרט כי המסך שלי קטן נכון?
מסך CRT עובד בצורה שונה שמציגה תוכן באיכות נמוכה יותר בצורה טובה יותר. אם אתה משתמש ברזולוציה במסך הזה של 1024 על 768 (או 1280 על 1024) אז סרטים של 1080 יוקטנו לרזולוציה הזו וסרטים של 720 יוגדלו לרזולוציה הזו, CRT מבצע את המתיחה הזו בצורה טובה משמעותית מ LCD.
