המחשב לא עולה לאחר הוספת HD
ראשית שלום לכולם.
הוספתי דיסק קשיח (SATA), למחשב
כמו כן ניקיתי קצת אבק מכל האזורים כולל פירוק של המאוורר וצלעות הקירור של המעבד
לאחר הדלקה המחשב עולה לפעמים מראה את מסך הפתיחה הכחול של INTEL (גם הלוח של אינטל), ולפעמים מראה מסך DOS עם הכותרת של אינטל.
לאחר שתי שניות המחשב נכבה ללא כל התראה
אם אני מנסה שוב להדליק, המחשב בכלל לא מגיע לשום מסך אבל מצפצף צפצופים עולים ויורדים (כמו סירנה) ושוב נכבה לאחר שתי שניות
ניסיתי לפרק ולהחזיר חלקים שונים כולל הדיסקים הקשיחים אך התופעה זהה. לאחר הפירוק עולים המסכים הכחולים או ה DOS ולאחר מכן כיבוי.
ובהדלקות החוזרות רק אותם צפצופים וכיבוי.
תודה מראש לעוזרים!
המעבד שלך מתחמם יתר עם המידה.
אם תמשיך ככה עם הניסיונות קרוב לוודאי שבשלב מסויים הוא ישרף.
דגשים:
א. האם התקנת את גוף הקירור של המעבד בצורה טובה?
ב. האם המאוורר של המעבד עובד?
ג. האם דאגת לנקות טוב את שיירי המשחה הטרמית הישנה ולמרוח שכבה חדשה?
א. מאמין שכן
ב. כן
ג. לא,החזרתי AS IS
אני מבין שלפי סוג הצפצופים הבעיה נעוצה ב ג'?
במידה וכן יש הנחיות מיוחדות לגבי הגירוד של המשחה הישנה (שכבר התייבשה לחלוטין), ומריחת החדשה?
כנראה שכן.
פה יש מדריך (ישן אבל עדיין רלוונטי):
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/
לי יש 2 סייגים מהמדריך הנ"ל-
א. מומלץ שלא להשתמש בצמר גפן למרות מה שכתוב במדריך מכיוון שהוא משאיר אחריו סיבים שיכולים לפגוע במגע המושלם בין המעבד לגוף הקירור, כל סמרטוט אחר יעבוד בלבד שהוא לא משאיר אחריו סיבים.
ב. אפשרי להשתמש גם באציטון במקום אלכוהול.
מועבר לקירור.
טוב הלכתי וקניתי גריז טרמי של זלמן (מגיע בבקבוקון עם מברשת)
ניקיתי ומרחתי בין גב המעבד ולהיטסינק שכבה אחת
הכל עולה ועובד כמו שצריך :yelclap:
עם זאת בדקתי חום מעבד והוא בזמן מנוחה בין 75 ל 80 מעלות צלזיוס ושאני קצת מאמץ אותו מגיע אף ל 100
חשוב לציין שמעולם לא בדקתי את חומו בעבר כך שאין לי למה להשוות
מדובר במפנטיום 4 3000 MH (פריסקוט)
לי זה נראה חם מדי לא?
אולי להוסיף שכבה של הגריז?
חם מידי, תבדוק אם לא שמת שכבה עבה מידי ואם גוף הקירור יושב ונעול כמו שצריך על המעבד.
המעבד שלך אמור לעמוד על כ-50 מעלות במנוחה.
איך אפשר לדעת אם עבה מדי?
כעיקרון השכבה שמרחתי על שני הצדדים היא לא שקופה שרואים דרכה אך מרחתי רק משיכה אחת של מברשת
שאלה נוספת אולי קשורה - על כמה צריך להסתובב המאוורר של המעבד?
בטמפרטורות שעליהם עומד המעבד שלך הוא אמור להסתובב ב-4K RPM~.
ותנסה למרוח שכבר יותר דקה ורק על המעבד (לא על גוף הקירור).
המאוורר על 2600 (וזה נראה כאילו הוא לא משנה את המהירות שאני מאמץ את המעבד)
אני אנסה בהמשך את ההנחיות לגבי הגריז
אוקי,
לאחר הוצאת הצלעות ולפי הפוטפרינט על החומר עשה רושם שההיטסינק לא ישב בצורה אנכית על המעבד ולכן קירר חלקית
הצמדה נוספת וחיזוק בריא יותר מעמידים את המעלות על 50 בזמן מנוחה ועם מאמץ לסביבות ה 75
תודה רבה shuy על העזרה והליווי :xyxthumbs:
