יש לי פריז במחשב
יש לי לוח x48t שתומך ddr3 דיסק טרה מעבד q9500 וכרטיס מסך 4850 ספק 600 וקירור מים של זלמן xt אשלה אם ספק של 600 מספיק
  • תגובות 37
  • צפיות 2.8k
תראה זה יותר מורכב מזה, השאלה היא איזה ספק (אני מניח מודולארי)?
של איזה חברה?
אם יש לך דגם ספציפי אז מה הוא?
מה עוד יש לך על המחשב?
כמה כוננים קשיחים האם אתה מתכנן להביא עוד כוננים קשיחים?
האם אתה תרצה בעתיד עוד כרטיס מסך?
כמה כוננים אופטיים כמו צורב או CDROM יש לך?
האם יש לך עוד התקנים כמו כרטיס קול לא של הלוח-אם או כרטיס לעריכת טלוויזיה?
כי על פניו אם יש לך דיסק קשיח אחד של טרה + כרטיס 4580 אין שום סיבה שספק מודולארי של 620W לא יספיק לך אבל העניין כאן שצריך לחשוב גם על העתיד...
אם אתה רוצה כנס לכאן:
http://www.corsairmemory.com/psufinder/default.aspx
תבדוק מה מתאים לך...
יש לי כרטיס לוזיה חיצוני שתי דסקים של 250 גיגה הספק שלי הוא thermaltake 600w והדגם שלו הוא toughpower ו8 גיגה של זיכרונות אשלה היא אם הקירור גם צריך הספק חזק צור dvd וצורב hd שתומך ב50 גיגה לצורב
יש לי מדריד במחשב!
תראה הספק הזה צורך בערך 6W שזה צריכה רגילה אולי קצת יותר מה CNPS9500 אבל עדיין לא משהו שספק 600W לא יסחוב בכיף...
ה toughpower זה ה W0103?
מה יכליות הבעיה שיש פריז
תגדיר קצת יותר את הפריז בבקשה, זה בזמן משחקים?
בזמן שהמחשב עולה?
איזה מערכת הפעלה?
המחשב נתקע ואז אחרי כמה שניות משתחרר או שאחרי שהוא נתקע אתה חייב להפעיל אותו מחדש?
כי אני לא בטוח שזה חייב להיות פריז בגלל שהספק לא חזק מספיק למערכת, אני לא שולל את זה כן, יש סיכוי שזה מהספק אבל...
סתם כך אני באינטרנט וזה יש פריז הוא שומע ופיתעום יש פריז מפעיל אמיול משחק משחקים
לא הבנתי למה כולם התאספו מסביב לספק ???
הפריזים האלה קוראים לך רק במערכת הפעלה, או גם לפני שהיא עולה ?
הם קורים אחרי מאמץ, או גם שנייה אחרי שהמחשב נדלק (וגם לפני?) ? [ מומלץ לבדוק טמפ' בכל זאת ].
תבצע memtest [ מדריך בנעוץ ] כדי לראות אם הזיכרון הוא הגורם.
ותנדב קצת פרטים כדי שנוכל לעזור לך.
35 מעלות טמפטורה של עמעבד בקדתי זיכרונות ואים שגיעות בזיכרנות הוצתי שני זיכרנות ושמית 4 גיגה וגם עשה פריזי
בדקת ב TASK MANAGER אם יש איזה משהו שפתאום מקפיץ את ה CPU Usage או שאולי זה בכלל קשור לאיזה וירוס שעושה לך בלאגן...
והתקנתי את המערת אולי 4 פעמים ובדקתי אם דסיק אחר וגם עושה פריזי
מה זה פריז?!?!!??!
אולי תנסה לכתוב הודעה עם יותר ממשפט אחד שיסביר שצורה מפורטת בדיוק מה הבעיה
אני בטוח שאתה מסוגל תחבירית לכתוב איזה 3 משפטים, תנסה להשתמש בפסיקים ונקודות.
פתואם המסך ניתקע.ויש רעש ברמקול רצוף.וזה אני עושה ריסט
