מחשב נדלק ולא עובד
יש לי לוח אם asus P4P800 עם סוקט AGP
והכרטיס מסך שלי זה x800XT PE
עשיתי אובק קלוק לפני כמה ימים והכל עבד סבבה עד שפתאום היום בבוקר המחשב נתקע
עשיתי ריסט ואז הוא אמר לי על המסך את ההודעה:
"X800XT Platinum Edition Bios Checksum Faild"
"Please Recover Bios"
לא יכולתי לעשות את זה אז עשיתי ריסט שוב פעם ואז הכל עלה סבבה עד שפתאום שוב פעם המחשב נתקע ומאז
אין לי תצוגה בכלל המסך מראה no signal
מה שמוזר הוא שהחלפתי כרגע לכרטיס מסך אחר ה1950XT וגם אין תצוגה אני לא יודע מה לעשות
ניסיתי לאפס ביוס לא עזר
בבקשה עזרה
מפרט מחשב:
מעבד אינטל פנטיום 4 2.66@3.0 בoc
לוח אם ASUS P4P800
זכרונות 2X256 של nanya
2X512 של ocz
כוננים קשיחים:
maxtor 80GB
WD 350GB
ספק של ocz 650W
קודם כל הייתי ממליץ לך לחבר את המסך ביחד עם הכבל שמחובר אליו עכשיו למחשב אחר, בשביל לבדוק שהמסך והכבל תקינים.
אם המסך והכבל תקינים אז זה משהו בלוח אם. או שהלוח אם התקלקל או שמשהו מפריע לו לעבוד באופן תקין - חיבורים לא טובים (נגיד כבל שלא מחובר היטב) או שאיזה רכיב נשרף (נגיד אולי כרטיס זיכרון).
תנתק את כל הציוד שלא הכרחי כך שישאר מחובר ללוח האם רק מעבד, כרטיס זיכרון אחד (תבדוק לפי החוברת של הלוח אם לאיזה סלוט צריך לשים אותו) וכרטיס מסך. תוודא שהכרטיס מסך והכרטיס זיכרון יושבים טוב בתושבות שלהם.
אם עדיין לא תראה כלום בתצוגה אז תוציא את כרטיס הזיכרון ותכניס אחד אחר במקומו (למקרה שהכרטיס הראשון היה שרוף).
האם הוא משמיע לך ציפצוף כלשהו כשאתה מנסה להתחיל את המחשב?
אם כן, אנא תאר לנו את הציפצוף...
הלוח לא משמיע צפצופים
וזה לאהמסך כי חיברתי מסך אחר וזה עדיין לא עובד
מה עם הכבל? אולי הוא דפוק.. קורה...
תנסה להוציא את הבטריה על הלוח אם שהמחשב מנותק לגמרי
ואז תחבר תראה אם היתאפס...
אם לא.. אין מנוס
תעדכן ביוס!
זה הביוס של הכרטיס מסך לא של הלוח אם.
טוב ניסיתי הכל ניתקתי כרטיס מסך חיברתי החלפתי לאחר ניתקתי הכל הכל הכל גם זכרונות
רק זכרון אחד גימפרתי ביוס החלפתי סוללה החלפתי כבל של המסך החלפתי מסך הכל חוץ מלהחליף
לוח אם ומעבד וזה בטוח לא הספק
סרקתי את הלוח לרכיבים שרופים, קבלים נפוחים, נוזלים אין כלום נראה כמו חדש
כלום לא עובד הלוח אם אפילו לא מצפצפ כלום כלום כלום
אין תצוגה המחשב עובד אבל לא עושה כלום
שום תצוגה
יש סיכוי שנשרף לי המעבד, או הגשר הצפוני?
או משהו בבקשה עזרה
אם הלוח אם באחריות אז תלך לממש אותה.
תגיד ושהמחשב עולה אתה שומע ביפ?
יש אפשרות שתחליף כרטיס מסך לצורך בדיקה?
ויש חוט מהספק שהולך לכרטיס מסך ישירות
חיברת אותו ?
אני חושב שהבנתם את הנסיונות שלי מהציטוטים
מה הסיכוי שוב שזה הגשר הצפוני/דרומי, המעבד?
או רעיונות אחרים?
עזרה?
אם לא נגעת עם הידיים ברגליים של המעבד ואם לא עשית לו OC אקסטרים אז סיכוי נמוך שהוא מקולקל.
לגבי גשר צפוני ודרומי - הם מולחמים על הלוח אם ככה שגם אם הם התקלקו אתה לא יכול להחליף אותם.
אני יודע שהם מולחמים ללוח
שאלתי איך אני יכול לבדוק עם הם התקלקו או שישש סיכויי כזה לפי הממצאים שלי...
לגבי המעבד הוא 2.66 ועשיתי לו o.c ל3.2
הטמפ' והנתונים היו בסדר המערכת הייתה יציבה עד שזה קרה בבום בוקר יום בהיר
כמו שכבר אמרת בעצמך: בדקת הכל ושללת כל בעיה אפשרית למעט הלוח אם/מעבד.
בתור בדיקה אחרונה - אם במקרה יש לך לוח-אם חלופי, או אחד שאתה יכול להשיג: תחליף ותבדוק.
