אשמח להצעות שיפור לגיימיג ללא OC עד 4K
מה הקשר ל E8400? הוא בכלל לא נכנס לתקציב.
ואיזה מארז בדיוק תיקח? אין מקום בתקציב בכלל, ואני ממש אבל ממש לא ממליץ לך לקחת ספק ב150 ש"ח שישרף לך אחרי כמה חודשים.
האפשרות היחידה להחליף לספק ומארז "טובים" יותר זה על חשבון ביצועים. (כלומר לקחת E5200 ו2 ג'יגה זיכרון או בגלל לרדת ל 9600GT).
  • תגובות 54
  • צפיות 4.6k
אם יש הבדל של 5 פריימים אז:
7%=5FPS כי 7% הוא ההבדל בין המעבדים.
ולכן: 100%=71FPS
כשמשחקים על 71 פריימים אז 5 פריימים בהחלט לא משמעותיים.
המעבדים כמעט זהים - אם משחק לא שחיק עם E5200 אז הוא גם יהיה לא שחיק על E7200, לא ניתן להבחין ב-7% הבדל.
לסיכום, אני לא רואה סיבה ללכת על E7200 בתקציב כזה.
אני אשאר עם המפרט הראשוני שנתת אבל מה עם המעבד בסוף?
וכן התבלבלתי עם המעבד
סליחה
קח E5200 ו-4850.
יוצא טיפה יותר זול ויביא הרבה יותר ביצועים (למשחקים כרטיס מסך חשוב יותר ממעבד, כמו כן ההבדל במעבדים זניח).
בעתיד, כשמשחקים יעבדו על 20 פריימים זה נראה לך שחיק? אבל 25 זה הרבה יותר שחיק, למרות הפרש הפריימים הקטן.
בקושי הצלחתי פה להכין מפרט עם מארז מאוורר יותר כולל חלון.
יש גם אפשרות להקטין את המסך ל 19", ולהעלות כמובן את ביצועי המערכת.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪392
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alphine 7
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪508
מארז:
Raidmax Sagitta + Window Black 2x120MM+1x80 LED NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪307
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪420
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 No Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪322
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ₪201
כרטיס מסך:
Palit 9800GT 512MB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪639
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪127
מסך:
Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪1138
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4117
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4035
http://tms.co.il/preview/spec/3gt1ndfb
אני מציע לשקול את זה שוב, אמנם יש מאוורר אחד באנטק אבל יש לו סוי'ץ שאיתו אתה מכוון אתה המהירות, ובתור אחד שיש לו 3 מאווררים מאותו סוג בעוצמה חזקה הם מאוד חזקים. כמובן שאפשר גם לקחת את המפרט הנ"ל עם אנטק וכרטיס מסך HD4850,כפי שארמגדון אמר.
נגיד והורדתי את המסך ל 19''
איזה כרטיס מסך יהיה לי?
אפשר להשאיר את ה 9800GT, כיוון שהרזולוציה נמוכה יותר ממסכי 22".
ואפשר לשדרג ל HD4850 בהפרש (אם ההפרש יהיה מספיק גדול).
מה שאני מציע לך, ולאחר בירור כמה אתרים וסקירות ברשת אני מסכים עם ארמגדון, תקח את האנטק+E5200+HD4850.
זה מה שיצא, לפי דעתי מחשב מעולה למשחקים יריץ לך כמו גדול רק אל תשכח בדרייבר לשנות את מהירות המאוורר לגבוהה יותר כדי שלא יתחמם יותר מדי לאחר משחק ממושך (לא חובה, מומלץ).
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ₪437
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪894
כונן אופטי:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4082
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4001
http://tms.co.il/preview/spec/b6yt87mv
אם 160GB מספיקים לך על זה אכן מפרט מצויין :xyxthumbs:
אחרת ניתן לקחת P31-DS3L וכונן קשיח גדול ומשתלם בהרבה (לפי מה שאני הבנתי ההבדל העיקרי בין הלוחות הוא תמיכה ב-PCIE2.0 שהיא בקושי מוסיפה לביצועים ולכן ישתלם לחסוך כאן כ-150 שקל ולעלות בדיסק הקשיח).
גם לדעתי מחשב פצצה
תודה רבה לך!
עריכה
מה אתה אומר כדאי לחסוך בלוח ולשדרג דיסק קשיח?
נראה לי ש 160 GB יספיק לי
תראה אני חשבתי ש 250GB יספיקו לי אבל, 70 GB משחקים בערך וזה לא הרבה משחקים, אולי 7-8 שכל אחד מהם לוקח 5-8 גיגה, תעשה חישוב זה דיי הרבה.
ולא כולל שירים סרטים תוכנות וכו'..לדעתי עדיף לך לנסות לחסוך בעצמך עוד 1100 ש"ח ולקנות איזה 320!
אני את האמת לא חושב שכדאי לרדת בלוח.
האמת טיפה חבל על הלוח, לפי דעתי פשוט תחרוג טיפה מהתקציב.
תוסיף 40 ש'ל וקח פי 2 נפח - 320GB של WD (ממש מומלץ, לפחות לעשות את זה).
או שתוסיף 120 ותיקח 500GB של WD (יותר משתלם).
אני לא ממליץ לך להוריד ללוח נחות יותר.
לוח מבוסס P43 כולל תמיכה ב PCI-E גרסה שניה, כלומר תמיכה טובה לכרטיסים של היום ותוספת ביצועים קטנה.
על P31 אין על מה בכלל לדבר פה, לוח האם בכלל מוגבל לנפח זיכרון של איזה 4 או 8 ג'יגה במקרה הטוב אם אני זוכר נכון, רק 2 סלוטים של זכרונות והביצועים עם מערכת חזקה איתו ירדו מעט.
אני לא יודע אם 160 יספיקו לך, שכן גם זה מגיע עם 7% פחות נפח (כי היצרניות סופרות את הנפחים 1 ג'יגה=1000 מגה ולא 1024), אבל כבר היום יש משחקים שעוברים 12 ג'יגה ובעתיד יכל מאוד להיות שיעברו.
יש לך אפשרות לקחת את המסך הזה, טוב לא פחות http://tms.co.il/product/5496, רק שהוא 20".
ולקחת נפח של כ 320/500 ג'יגה.
טוב אני חושב שאקח את המסך הזה.
והחלפתי למארז יותר זול
http://tms.co.il/product/2854
כמה ישאר לי מהתקציב?
(4K)
ןאתם אומרים שעדיף 500GB במקום 320?
