מה ההבדל בין סוגי הדיסקים השונים?
לאחרונה נתקלתי במספר סוגי דיסקים: K2-HD, XRCD24, XRCD2, SACD , HDCD.
ורציתי לדעת מה ההבדל באיכות ביניהם?
לפי מה שאני הבנתי ההקלטות על הK2HD הן ב-24 BIT ו- 100KHZ
XRCD24 ב-24 BIT ו-44.1KHZ
XRCD2 ב-20 BIT ו-44.1KHZ
אבל האם הדבר נכון ומי מבין כולם נחשב לאיכותי ביותר? ועם איזה דיסק הכי מומלץ לבדוק מערכת חדשה?
-שאלה לא קשורה: האם כאשר אני מוריד דיסק למחשב ללא דחיסה בכלל , אני מאבד חומר?
אני כרגע הורדתי את : Berlioz Symphonie Fantastique של PHILIP משנת 1974 באיכות 24BIT ו-96KHZ...אם איבדתי מהאיכות, ניתן לכמת את זה באחוזים?
עריכה: הורדתי את הברליוז וזה הוריד לי את זה באיכות רגילה....16BIT ו-44KHZ
תריץ חיפוש בויקפדיה על כל אחד מסוגי הדיסקים שרשמת וכך תקבל מידע מקיף.
חיפשתי, וזה לא ברור באף אחד מהם....לא הבנתי עם זה גורם למערכת שלך להגיע לנגן את זה בכזו איכות, או שזה כתוב באיכות כזו...כי כשאני הורדתי אחד כזה זה לא הראה שזה באיכות כזו גבוהה.... :nixweiss:
דיסקים מסוג XRCD שונים, הם דיסקים אודיו רגילים לכל דבר שפשוט עברו תהליך מאסטרינג וייצור (במפעל) יותר טובים מדיסקים רגילים. לא צריך ציוד מיוחד לנגן אותם.
דיסקים מסוג HDCD ניתנים לניגון על כוננים רגילים כמו דיסקים רגילים, אבל אם יש כונן/מחשב שתומך בפורמט הזה, הוא יכול לנצל את הקידוד הנוסף של 20 ביטים במקום 16 בדיסק רגיל.
SACD/DVD-AUDIO הם פורמטים שונים לגמרי מדיסק רגיל (אם כי הם יכולים להכיל עותק גיבוי של איכות רגילה) שמכילים קידוד מידע ברמה יותר איכותית ובקצב יותר גבוהה.
K2-HD דומה מאוד ל XRCD.
אז בעיקרון אני אמור להיות בעל היכולת להוריד את המוסיקה ב-24BIT ן-100KHZ עם הכונן הונכחי או שיש צורך להחליף לאחד שבאמת יוכל לקרוא ולהוריד את המקסימום?
ואיך מורידים SACD / DVD-AUDIO או איך קוראים אותו בכלל? אני אדמח לקבל דוגמאות לנגנים ולינקים. ;)
מה הקשר בין להוריד מוזיקה לבין דיסקים של מוזיקה ? דיסקים כאלו קונים בחנות, לא מורידים.
הקשר הוא בלהוריד את המוסיקה מהדיסק בלי להוריד מהאיכות ???
בכל אופן, עכשיו הורדתי את הדיסק דרך ה-DBPOWERAMP באיכות של DVD בסטריאו [24BIT 96KHZ] ורציתי לדעת האם סתם ניפחתי את זה או שבאמת קיבלתי משהו באיכות גבוהה יותר?
להוריד, זה מהאינטרנט לרוב, אם עשית קידוד מחדש לדיסק שיש לך, כנראה שסתם ניפחת אותו.
לפי מה שאני הבנתי אלו הם דיסקים שיוצרו באופן מיוחד שכל ההקלטה מלפני כן הייתה באיכות של 100KHZ 24BIT ואח"כ מורידים את זה לדיסק רגיל או שבמקרה של -K2HD מורידים לדיסק מיוחד שיכול להיות מנוגן ע"י כל מערכת ורק ע"י מערכת עם מעבד שתומך ב-K2HD תוכל לשמוע את ההקלטה באיכות הגבוהה באמת.
http://www.dagogo.com/Music/FIM-K2HD-Sampler.html
נכון, מכיוון שרוב הסיכויים שהכונן במחשב שלך לא תומך באף פורמט חוץ מב REDBOOK אז זה לא יעזור לך.
אז איפה אפשר למצוא כונן שכן תומך? :silly:
אם אתה מדבר על K2HD אז כמו שאמרתי מקודם, לא צריך כונן מיוחד ולא כלום, ואין לך מה לשמור את זה בקצב גבוהה יותר כי הדיסק הוא כמו דיסק רגיל.
אז על מה דיברת?
על כל אלו שהם פורמט מיוחד ולא REDBOOK מן הסתם...
התכוונתי שתביא דוגמאות...
