לוח אם לא מראה סימן חיים p5b deluxe
שלום לכולם יש לי בעייה בלוח אם p5b deluxe asus הכל מחובר והמסך לא נדלק עכשיו! מסך תקין כרטיס מסך תקין זיכונות תקינים מעבד תקין והלוח עדיין לא נותן שום beep מה זה יכול ליהיות? תודה מראש!
תאפס ביוס
תנתק הכל מהלוח אם, תשאיר מחוברים רק את הספק, המעבד, והרמקול הפנימי.
עכשיו תנסה להדליק
עדיין אין צפצופים?
איך אתה יודע שהם תקינים ? בדקת על מערכת אחרת ?
בדקתי את כל האביזרים על מערכת אחרת הכל עובד כראוי
איך אני מאפס ביוס את זה לא ניסיתי
תכבה את המחשב , תנתק מהחשמל ,
על הלוח אם יש בטריה קטנה , תוציא אותה למשך דקה ותחזיר
תשים לב באיזה צורה הוצאת את הבטריה כדי שתדע איך להחזיר אותה .
כי אם תשים אותה הפוך זה מסוכן מאוד !
תודה אני יעלה תגובה
אם לא שיחקת בהגדרות של הביוס אז אין לך מה לאפס אותו.
ברור שהבעיה היא או בספק או בלוח אם.
תבדוק את הספק על מחשב אחר. אם הוא מקולקל אז תקנה חדש. אבל אם הוא ימצא תקין אז תחבר אותו בחזרה למחשב שלך ותבצע את הבדיקה שכתב "ירח אפל".
תנתק הכל מהלוח אם' date=' תשאיר מחוברים רק את הספק, המעבד, והרמקול הפנימי.
[/quote']
אפשר לחבר בנוסף גם את הכרטיס מסך ואת המסך.
אם שום דבר עדיין לא יעבוד אז הלוח תקול וצריך לקנות חדש. אבל אם העסק יתעורר לחיים אז תתחיל להכניס את הזיכרונות אבל תעשה את זה אחד אחד, כלומר תכבה מחשב, תכניס כרטיס זיכרון אחד, תדליק את המחשב ותראה אם עובד אם עובד אז תמשיך לכרטיס זיכרון הבא. כשאתה מכניס כרטיסי זיכרון אז תשים לב להנחיות של חוברת הלוח אם לגבי הסלוטים שבהם יש להתקין את כרטיסי הזיכרון.
טוב הלוח אם נדלק אחרי הוצאת הבטריה והחזרתה כעבור דקה עכשיו כשהכול מחובר ל-htpc אני רוצה לפרמט והוא לא מאפשר לי
מה הוא רושם?
איזו מערכת הפעלה?
xp אני מגיע לשלב שהוא מסיים לטעון את הקבצים ואז יש ריסטרט ואז זה פשוט מפסיק שם
[br]פורסם בתאריך: 23.10.2008 בשעה 00:16:08
פעם הוא מזהה את hd פעם לא
תחליף את כבל הנתונים של הדיסק הקשיח, אולי הוא פגום.
החלפתי כבל וזה עובד תודה
הוא נותן לבחור בין שתי מערכות הפעלה הקודמת והנוכחית איך אני מבטל זאת שכשאני אדליק זה ישר יגיע לרצויה
איך אני מבטל את האופציה הלא נכונה
תעלה עם הדיסק של ווינדוס
תלחץ R להיכנס ל recovery
תבחר את המערכת הפעלה שאתה רוצה לשמור
ותקליד fixmbr
