המחשב לא מזהה כרטיס קול ולא נותן להתקין דרייבר.
היי.
יש ברשותי כרטיס קול המחובר ב- PCI .
שהדגם שלו הוא : E-MU 1212M
הדרייבר של הכרטיס נפל לי כמה פעמים בעבר..
ולכן החלטתי לפרמט את המחשב.
ולהתקין את הדרייברים העדכניים ביותר כדי שהכרטיס יעבוד בצורה חלקה..
לאחר הפרמוט המחשב זיהה את הכרטיס קול אך כאשר אני מנסה להתקין את הדרייבר
זה כותב לי :
setup is unable to detect a supported product on your system.
setup will exit.
לאחר שראיתי את ההודעה הזו שוב ושוב ניסיתי לפרמט שוב את המחשב
ואני אגיד את האמת פירמטתי אותו לפחות 6 פעמים ביממה אחת.
ובכל זאת הוא לא מזהה את הדרייברים.. (גם את הישינים...)
וכותב את אותה ההודעה..
יש לציין שבעבר המחשב כן זיהה את הדרייברים והכרטיס פעל כהלכה.
עד שהתחיל לזייף והדרייברים נפלו..
אם זה עוזר אלו הנתונים של המחשב..
מעבד: Intel Pentium 4, 1700 MHz
לוח אם: Intel Maryville D850MV
ציפסט לוח אם Intel Tehama i850
זיכרון: 256mb
כרטיס מסך: (nvidia riva tnt2 model 64 pro ( 32mb
דיסק קשיח : 40gb
מקווה שתוכלו לעזור..
אני דיי נואש מהעניין..
אני בחודשים הקרובים קונה מחשב חדש.
אך אני חייב להתקין את זה משתי סיבות
1. לדעת מה קרה שהמחשב כבר לא מזהה את הדרייבר (כדי שלא נחזור על טעויות אם וקרו..)
2. אני מקליט בעזרת הכרטיס קול הזה ויש לי כמה פרוייקטים מאוד חשובים לסיים בזמן הקרוב..
תודה לכולם
למה אתה מפרמט אם אתה יכול דרך מנהל ההתקנים לבדוק אם יש דריבר ואיך לעדכן
פשוט תעשה שם עידכון לכרטיס אבל תמצא קודם דריבר דרך האינטרנט
מאיפה אתה מתקין את הדרייבר? מדיסק או שהורדת מהאינטרנט?
ותפסיק לפרמט אחרי 6 פעמים לא הבנת שזה לא יעזור?
פירמטתי כמה פעמים כי ניסיתי גרסאות שונות של מערכת הפעלה. (xp)
בעיקרון יש דיסק שבא עם הכרטיס אך הדרייברים שלו לא רלוונטים והם גם לא יציבים..
יש באנטרנט גרסא חדשה.
הורדתי וניסיתי להתקין.
ו... כמו שאמרתי הודעה באנגלית שהזכרתי למעלה..
מה הכוונה המחשב לא מזהה כרטיס קול?
עם איזו תוכנה ניסית לזהות אותו?
אז בשלב הראשון נראה אם יש זיהוי, ואם הדגם נכון.
תתקין אוורסט, תזהה איתו את הכרטיס ותביא את הדגם שהוא רושם.
למה שאוורסט יזהה את הכרטיס קול אם הדרייבר לא מותקן ?
כי זה כל הרעיון של תוכנה לזיהוי חומרה
היכולת שלה לזהות חומרה
אתה קצת מתבלבל אחי..
המחשב כן מזהה את הכרטיס קול ובמנהל התקנים אני כן רואה שהכרטיס קיים..
הבעיה שאני מציין..
היא שהמחשב לא רוצה לתת לי להתקין את הדרייברים של הכרטיס..
זו הבעיה..
כשאני מנסה להתקין את הדרייבר מופיע לי המשפט הבא :
"setup is unable to detect a supported product on your system. setup will exit"
הבנתי, והבנתי שהווינדסו אומר שהדרייבר לא מתאים ושאתה רשמת בכותרת שהוא לא מזהה.
אז קודם כל תפעיל אוורסט ותביא את הזיהוי של הכרטיס קול, אחרי זה ננסה למצוא לך דרייבר מתאים למערכת הפעלה.
זה XP כן?
הדרייבר שניסית להתקין זה הגרסה 2.1 שיש באתר של היצרן ?
דרייבר לא "נופל" סתם, ואם הדרייבר הזה עבד בעבר עם הכרטיס הספציפי הזה הוא אמור לעבוד גם עכשיו, אני מנחש שהכרטיס נדפק איכשהו.
נסה להתקין אותו בסלוט אחר על לוח האם.
אז ככה לשאלתכם..
ניסיתי להחליף סלוט כמה פעמים..
הכרטיס כל הוא שני חלקים.
ששניהם מתחברים ל-pci
כן זו הגרסא שניסיתי להתקין והיא הכי חדשה..
זה XP כן?
כן, מערכת ההפעלה שלי היא אכן xp בגרסת פרופשיונל.. sp2
זה הדגם שהאברסט מציג..
Creative EMU10K2 Audigy Audio Processor PCI
שהוא לא מה שהכרטיס קול אמור להיות..
הדגם שאמור להיות רשום הוא emu 1212m
כנראה שזה הבקר שיושב על הכרטיס קול.
