בעייה עם הדלקת המחשב
אז ככה, יש לי את המחשב מעל לשנה.
קורה לי לפעמים כשאני מדליק את המחשב הוא נדלק לשנייה (אני שומע את המאוררים מתחילים לפעול) ונפסק אחרי שנייה.
זה קורה בדרך כלל מס' פעמיים עד שבסוף הוא נדלק.
המצב שתיארתי לא קורה תמיד, לפעמים המחשב נדלק בלי בעייה על הפעם הראשונה.
השאלה היא מאיפה יכולה הבעייה להגיע? ספק תקול? לוח אם?
יש לי הרגשה שהבעיה היא בכפתור ההדלקה...
תבדוק את הכפתור הדלקה אם זה לא הכפתור תראה בסטיקי יש שם מדריך איך בודקים ספק כוח אם הוא תקין כי יש מצב גדול שהבעיה היא הספק
אני גם חושב שהבעיה היא בספק
מה הדגם והחברה שלו ..?
מארז antec p150
ספק antec Neo HE430-Watt.
איך אני בודק אם כפתור ההדלקה תקין?
יש בצד שמאל התחתון שלוח האם מספר חוטים דקים
אדוםלבן
כחולבן
ירוקלבן
וכתוםלבן
הוצא את הכתום לבן וקצר באמצעות מברג שטוח את שני הג'מפרים לשניה
במידה והמחשב נדלק
הרי שהבעיה בכפתור ......
תיזהר לא לעשות יותר נזק זה לא יכול לשרוף משהו הבדיקה הזאת?
אם תיזהר ותקצר רק את 2 הפינים הנכונים, זה לא יעשה נזק.
אני דווקא חושב יותר לכוון של לוח אם.
אני דווקא הולך יותר בכיוון של ספק אבל תעיף מבט על הלוח אם תראה שאין קבלים נפוחים או ריח אבל לא נראה לי
כשאני חושב על זה, האפשרות שהבעיה בכפתור לא נראית לי סבירה.
אם המחשב נדלק (וגם לשניה אחת) זה אומר שהכפתור עשה את התפקיד שלו, לסגור מעגל בלוח, או שאני טועה?
אין קבלים נפוחים בלוח אם.
רעיון איך לשלול את שאר הרכיבים?
זה הכפתור הוא עובד בצורה שהוא פותח מעגל וחוזר למצב הקודם לפעמים הוא לא חוזר ונשאר לחוץ וזה מבצע את הפעולה של כאילו אתה לוחץ 5 שניות כדי לכבות את המחשב
הבעיה אצלך הייתה למישו שתיקנתי לו אני מדבר מניסיון
מקווה שהבנת
המחשב לא נכבה אחרי 5 שניות אלא אחרי שנייה.
סבבה זה כבר תלוי בלוח שלך
תנסה להחליף מתג עולה 2 שקל יותר זול מספק או כל רכיב אחר
ללוח יש את הפונקציה של ה5 שניות.
בכל מקרה, ניסתי להדליק עכשיו את המחשב אבל הוא סרב להדלק (גם לא לשנייה)
רק אחרי שכיבתי את הספק (עם הכפתור מאחור) הוא נדלק.
ספק או לוח אם?
ספק
