זקוק לעצה לגבי לוח אם P43 מפוקס פיסי (אסוס או ג'יגבייט)
איזה לוח אם טוב יותר? אני לא עושה OC
Asus P5QL PRO (עולה בפוקס פיסי 450)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1816&CatCode=411
Gigabyte GA-EP43-DS3L (עולה בפוקס פיסי 505)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1729&CatCode=411
אני לא קונה באייבורי
מי יתן לי ביצועים טובים יותר ? אם זה משנה אז אני יתן את המפרט שלי....
פשוט ללכת על מה שיותר זול ? אני קונה בפוקס פיסי וההתלבטות היא רק בין שתיי אלה רק הם בתקציב אז בבקשה לא לתת משו אחר שטוב יותר (אין להם P5QL-E)
ראיתי שיש להם כרטיס קול שונה , של מי טוב יותר?
וראיתי גם שג'יגבייט מציעים 8 יציאות USB אבל בתכל'ס אני לא צריך כלכך הרבה
אז תעזרו לי , אני פשוט לא מבין בזה כלכך .....
זה בכלל משנה מה אני יקח אם אני לא עושה OC ?
אשמח אם תענו לי מי יותר טוברק בין השתיים האלה
תודה לעוזרים
:smile1:
ההבדל היחיד בניהם הוא הOC ככה שזהלא משנה אז תיקח את הג'יגהביט
אני לא יודע מה ההבדלים בכרטיס קול נראה שהאסוס יותר טוב אבל זה לא נראה כזה חשוב קח את הג'יגהביט ותחסוך כסף
שים לב להבדל בצ'יפסט.. או יותר נכון בגשר הדרומי (אם אני זוכר נכון)
ה-P5QL של אסוס הוא ICH10R
וה-DS3L של ג'יגה בייט הוא ICH10
בקיצור, האסוס מכיל בקר raid מובנה (אפשרות ל-raid אחד או אפס).
בכל הצ'יפסטים של אינטל זה משמעות תוספת ה-R לשם הגשר הדרומי
זה מירב ההבדל בין הלוחות.
לבי ביצועים.. הייתי מנחש שהם דיי דומים (שני הלוחות לא מיוחדים ל-OC)
נ.ב. עצבני
ממש מוזר שכתוב באתר של אייבורי שלאסוס יש ICH10R, לפי הנתונים באתר של אסוס יש לו ICH10
ל P5QL PRO אין RAID.
לך על ה GIGABYTE, יש גם לוח של MSI ב FOXPC שאמור להיות נחמד (אבל הוא גרוע ל OC, אפשר רק עד 412MHZ).
אוקיי תודה , אבל הזכרתי כבר שאני לא משתמש בOC
אני קונה אותם מפוקס פיסי ואלה המחירים שם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - 505
Asus P5QL PRO - 450
זאת אומרת שהג'יגבייט עולים יותר מהאסוס ,
עכשיו יש לי שאלה , כולכם המלצתם על הג'יגבייט , למה?
מה רע באסוס? מה טוב יותר בג'גבייט? אני ירגיש בכלל הבדל בביצועים?
תודה :)
נראה לי שהאנשים פה התבלבלו עם הלוחות...
לשימושים שלך, קח את הלוח הזול יותר.
אוקיי אז כולם מסכימים שהאסוס טוב יותר?
ואם כן אז מה ההבדל בינו לבין הP5QL-E ?
האם אני ירגיש הבדל אם אני לא עושה OC ולא משתמש בריד ופיירווייר?
לשימושים שלך, לא יהיה שום הבדל.
הדבר היחיד שמעצבן בו זה שהחיבור מתח לספק תקוע במקום מטומטם, אבל זה לא אמור להפריע לך :P
P5QL-E כולל פאנל אחורי עשיר (יש E-SATA ו FIREWIRE) ויש לו RAID, אין לך צורך בלוח הזה.
עדין הייתי מוסיף חמישים שקל וקונה את ה GIGABYTE, הסידור של הלוחות של ASUS נוראי. החיבור 24PIN של הלוח אם באמצע הלוח ליד הכרטיס מסך, מיקום נוראי שלא מאפשר סידור טוב במארז וגם לא נוח במקרה שתרצה להחליף כרטיס מסך.
טוב....
עכשיו אני מבולבל ???
לדעתי אם המארז שלך מאוורר מספיק ואתה לא הולך להתעסק עם החלקים במחשב, לך על האסוס הזול יותר.
תודה על התגובות :xyxthumbs:
בכל מקרה אני כנראה ילך בסוף יום ראשון לקנות את ה P5QL-E של אסוס (אני רוצה ללכת על בטוח)
ועכשיו יש לי עוד היתלבטונת חח
בערך באותו מחיר של ה P5QL-E יש גם את ה P5Q באייברי :
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1627&CatCode=411
השאלה היא במה הוא יותר טוב?
למה צריך בכלל P45 ?
הייתי כבר קונה אותו אבל אני מפחד שאייבורי ידפקו אותי בתחת
תודה ;D
