חיבור בין 2 מחשבים עם כבל USB משני הצדדים (איך אני עושה את זה?)
אני עם לפטופ ומחשב נייח.
קניתי כבל 20 שקל כזה של יו אס בי זכר זכר.
חיברתי בניהם
ולא קורה כלום.
מה אני עושה עכשיו ? :'(
מנתק את הכבל
בשביל לחבר בין 2 מחשבים ישירות ב-USB צריך מתאם מיוחד
http://www.hardwaresecrets.com/article/248
זה נקרא כבל לאפלינג USB (שזה למעשה חיבור של כ.רשת חוטיים בחיבור USB).
יש מצב ששרפת לעצמך את בקר ה-USB ע"י החיבור שעשית.
אוקי , דבר ראשון לא שרפתי .(הבהלת אותי)
אם חוט usb רגיל הוא לא לכזה שימוש אז למה הוא כן משמש ? :o
אז קודם כל אופן החיבור שחיברת, גורם בדר"כ לשריפת הבקר, אם לא נשרף שום דבר, תגיד תודה.
לא יודע מה המטרה של הכבל הזה (ז/ז), אבל בטוח שלא לחבר בין 2 מחשבים.
כבל USB מוצלב יפתור את הבעיה.עלותו כ100 שקל.וצריך גם "להתקין" אותו.אפשר להעביר גם כבל רשת מולצב.
אם כבר מדברים על זה אז יש לי שאלה בנושא:
יש לי כבל עם 2 קצוות USB להעברת DATA אבל הוא עובד משום מה רק עם תוכנה (קניתי אותו פעם בטעות במקום כבל של אותה חברה שמאפשר מעין רשת).
האם אפשר להפוך את כבל ככה שיאפשר לשיתוף דרך SHARE או ליצירת רשת? זה רק דרייבר או שהם בנויים שונה? (אם הם שונים סתם מתוך עניין מה שונה?)
תודה,
טל
הם בנויים שונה.בגלל זה נקרא מוצלב.
