המחשב נכבה במשחקים, בעיה בכר' מסך או ספק? מצורפות תוצאות של Furmark+rthdribl
שלום חברים. מצטער מראש ששוב נפתח תר'ד כזה. אני יודע שהנושא טחון, אני פשוט רוצה לבדל את הגורמים ולמצוא את הבעיה.
המחשב חדש חוץ מהארדיסק, ספק וצורב.
המעבד E8300, וכרטיס המסך הוא GF 9600 GT .
עשר דקות במשחק Pure - והמחשב נכבה.
עכשיו, לאחר חיפוש בפורום הבנתי ש90% שהבעיה היא בספק הכוח.
במקרה שלי הוא אכן ג'נרי, ודי ישן (משנת 2005...)
אבל - לאחר שיחה עם הטכנאי שהרכיב לנו את המחשב הוא אומר שצריך לשנות טמפרטורות בכרטיס המסך.
אני לא גיימר גדול, ולא יודע מה הטמפ' הרצויה, אז צירפתי כאן את התוצאות.
להלן תוצאות stability test של Furmark:
FPs-
Min: 21
Avg: 24
Max: 32
GPU Temp - 71c/159f
הבנצ'מרק מצורף בתמונה.
בדיקה בrthdribl הראתה בין 185 ל195 fps.
תודה רבה לעונים!
[attachment deleted by admin]
שלום לך,
לפני כמה ימים העלתי את אותה השאלה בדיוק,
גם לי המחשב נכבה ללא סיבה במשחקים (זה ממש שיגע אותי)
אף אחד לא הביא לי פתרון אז היום פשוט פרמטתי את המחשב,
וכל המשחקים עובדים מצויין,
אם המחשב פועל ביציבות כל הזמן הבעיה היא לא בספק הכח,
וברוב לוחות האם אין כיבוי אוטומטי לטמפ' של כרטיס המסך,
יש עוד דבר שתוכל לנסות:
תתקין Microsoft .NET Framework 3.5
יש סיכוי שגם זה יפתור את הבעיה.
אם לא, תפרמט, זה אף פעם לא מזיק!
בהצלחה! ;)
קישור להורדה:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en
תודה.
אני עשיתי חיפוש בפורום של ת'רדים שפתחו בנושא הזה. יש המון ת'רדים ו90 אחוז מהם מצביעים על כשל שנובע מספק הכוח.
רציתי להיות בטוח שזה באמת הissue אצלי לפני שאני ניגש לטכנאי.
התקנתי את מערכת ההפעלה על המחשב הזה לפני פחות מחודשיים, אז אני לא יודע עד כמה הבעיה כאן היא ברמת התוכנה.
אולי יש גישה בדרייבר של כרטיס המסך לטמפרטורות וניתן להוריד אותן ? אין לי מושג, בגלל זה אני שואל כאן...
תודה בכל אופן.
up.
יש למישהו מושג בכל זאת ?...
up
נסיון נוסף. ???
ועוד נסיון...
תנסה לבדוק את המחשב עם תוכנות מאמץ(יש קישורים והסברים בסטיקי)
בנוסף תפעיל משחקים נוספים בסגנון(לאמץ את הכרטיס מסך)
במידה והתקלה לא מופיעה בשום משחק, חוץ מהמשחק שאמרת - אז צריך לקחת בחשבון שאולי יש איזה תקלה במשחק עצמו.
במידה והמחשב נכבה בזמן בדיקות מאמץ: תחליף את הספק(שאין טעם גם ככה להישאר עם ספק ג'נרי, במיוחד לא עם מחשב חדש)
כמו כן, יש עוד מידע חשוב שלא הוספת:
האם המחשב נכבה לגמרי, או עושה הפעלה מחדש פתאומית(Restart)?
תודה על התגובה.
המחשב נכבה לחלוטין ורק במשחק הזה. COD 4 רץ בסדר גמור על המחשב, כמו גם NFS.
אני מאמין שזה הספק
ואם אתה אומר שהוא ג'נרי אתה רק מחזק את הדעה שלי בעננין
יכול להיות שבתוכניות בדיקה למנייהן הספק לא יכבה את המחשב שכן הוא לא מספיק ''נסחט''
ואילו במשחק מחשב כלשהו צריכת הזרם מוגברת המאמץ עולה בהרבה והכרטיס מסך זולל אנרגיה ללא הרף
זה כניראה מה שמביא לכבוי המחשב
לפי דעתי אם תחליף לספק טוב ואמין
הבעיה תעלם כלא הייתה
במידה ואתה לוקח ספק חדש נוכל לעזור לך בבחירת ספק מתאים למפרט שלך אם תציין את התקציב שלך לעניין ..
למרות שהספק ג'נרי, אם הבעיה לא מופיעה בבדיקות מאמץ כגון OCCT(תאמין לי שהוא מספיק "נסחט" עם התוכנה הזו, הרבה יותר מאיזה COD/NFS), ורק במשחק ספציפי: הבעיה ככל הנראה במשחק.
כמו-כן הוא ציין שהוא הפעיל עוד משחקים דומים, ובאף אחד מהם לא מופיעה הבעיה.
כמובן שאני בכל מקרה ממליץ להחליף את הספק, שכן לא מומלץ להישאר עם ספק שיכול לגרום לבעיות עתידיות.
אבל, הבעיה בכל זאת לא מהספק לדעתי.
אז כמו שאמרתי: תנסה להתקין את המשחק מחדש ולראות אם הבעיה חוזרת על עצמה.
ובנוסף: תנסה להתקין דרייברים אחרים(עדכניים יותר, או את ה-Omega)
*כרגע אני עדיין לא שולל בעיה חומרתית, אבל עד שלא תבדוק את עניין המשחק - אי אפשר יהיה להתקדם.
יותר מאוחר אני אעדכן דרייברים ואתקין מחדש את המשחק. :xyxthumbs:
בינתיים, על איזו תוכנה אתם ממליצים לבדיקות ? בדקתי בינתיים רק את כרטיס המסך , לא את הספק.
עדכון-
עדכנתי דרייבר מהאתר של ZOTAC, הסרתי והתקנתי משחק מחדש. המשחק עובד בינתיים ללא תקלות.
א-ב-ל - משהו שקצת מטריד אותי - בדיקת OCCT הופסקה אחרי דקה עם הודעת CPU TOO HOT.
כרגע אני לא ממש במצב פיננסי שמאפשר לי לרכוש ספק כוח, אבל למישהו יש מושג מה זה ? אני משער שתקין זה לא. :nixweiss:
anyone? :nixweiss:
CPU: מעבד.
Too Hot: חם מדיי.
*בזמן שאתה מפעיל את ה-OCCT, תבדוק את הטמפ' של המעבד.
סליחה שאני מקפיץ, עדכון-המחשב שוב נכבה.
ללכת על ספק חדש ולגמור עניין ?
